Beeld en geluid van mijn nieuwe Duo 4K vallen af en toe uit, soms met eerst een deel van het beeld op groen, en meestal met wat geknisper en een harde tik in het geluid. Het fenomeen doet zich tamelijk random voor, zo ongeveer een of twee keer per dag, zowel bij opnames als bij live-tv.  Ik kan er geen systematiek in vinden. De temperatuur van de CPU schommelt rond de 44 graden. In de overzichten van het memory-gebruik valt me niets op (maar ik heb geen referentie van wat normaal is).
Iemand een idee waar dit aan ligt en wat er aan te doen is?
Image is OpenPli, steeds met nieuwste updates.
aangepast door el canario
betere titel
VU+ Duo 4K/VTI, VU+ Ultimo/OpenPli, VU+ Solo Se V2/OpenPli, Rotor, Wavefrontier T90, Slingbox Solo
groen beeld is een crash, dus er is meer aan de hand met je image
zet er maar eens VTI op en zie of dat stabiel blijft
backup je softcam config en settings
Stand The Getto
Bernard Lavilliers
Ik ervaar dit ook weleens met mijn Solo2. Probeer eens een andere hdmi kabel.
______________________________________________________________________________________________________________________________
Zgemma H7s, OpenPli 7.3, LCD4Linux, Visiosat bisat, 19.2E-23.5E-28.2E en dvb-t2. Alles fta en gratis.
Gewoon de  laatste image van Pli flashen en dan moet het weer goed komen.
Marantz SR7008,Pioneer PDP5090,ET-10000,Monitor Audio RS8 en subwoofer GSW12 en Antec Fusion Remote
ik heb er ook last van bij mijn VU+ duo 4k.
het is bij allemaal Openpli, VTI, PurE2, open atv, ik heb op die van mij een multi boot staan, en ze geven allemaal problemen, ik dacht eerste dat het aan PurE2 lag maar door te testen ben ik er achtergekomen dat ze het allemaal hebben.
ik denk dat het ook aan de kabel ligt maar ik kan hem moeilijk vervangen omdat hij in de muur verwerkt zit maar als ik aan de stekker achter op de tuner wiebel dan gaat het beeld helemaal over te pis.
probeer dat maar eens en kijk of dit bij jou ook is.
binnenkort ga ik een andere kabel proberen.
gr.
henk
helemaal niks meer op schotel gebied ( mis het ook niet)
Op 7-4-2019 om 08:30 zei Tonskidutch:
Ik heb VTI er weer eens opgezet, voorlopig nog geen uitval gehad (na een dag).
Heb zelf met mijne duo4K deze problemen niet, draai nog steeds met het pure2 image, en nog een hoop in de multiboot, behalve vti....
Lijkt me sterk dat het dan aan de software ligt, maar goed, ben benieuwd
You can hate me. You can go out there and say anything you want about me, but you will love me later because I told you the truth.
The truth is still the truth even if no one believes it. A lie is still a lie, even if everyone believes it.
Ik heb ook dit soort verschijnselen gehad, me rot gezocht naar de oorzaak en uiteindelijk bleek het een defecte hdmi kabel te zijn.
VU+ Ultimo 4K PLI 9.x dual DVB-S2 FBC tuner met 750Gb WD Blue, VU+ Zero 4K PLI 9.x  Visiosat G4 Quadro met 3 Alps quad en 1 Inverto Ultra Black quad, LG G1 Oled Evo 77 inch, Sony Bravia KDL 65-XD7505, , Nvidia Shield TV Pro mediaplayer, Denon AVR-X3500 audioreceiver. Zone 1: 2X Kef IQ90, 2x Kef IQ10, Kef IQ60c, BK XXLS 400 subwoofer. Zone 2: 2X Tangent EVO4. Fritzbox 7590. Synology DS418, Raspberry Pi 3B
Op 9-4-2019 om 15:15 zei Tonskidutch:
henkie73, doe de kast eens open (stroom eraf natuurlijk) en dan trek je de tuner eens uit het slot en plaatst hem nieuw met beleid goed aandrukken
Beste Tonskidutch,
bedankt voor je info.
maar ik heb dit al eens geprobeerd zonder resultaat.
ik denk ook dat het aan de hdmi kabel ligt.
want er zit niet zo hele dure kabel op.
dus ik heb een nieuwe kabel besteld en dan gaan we weer testen.
maar toch hartelijk bedankt voor het mee denken.
ik hou jullie op de hoogte.
12 uur geleden zei alias haha:
ik heb er ook multiboot op staan en ik heb het bij alle software versies.
gr.
henk
aangepast door henkie73
logisch geredeneerd zou het raar zijn als de box crashed op een hdmi kabel die software matig niks aan de box toebrengt.
Wees daar niet zo zeker van... Mijn DM525-combo liep in den beginne vast (meestal bij het booten). Oorzaak: de HDMI kabel die meegeleverd was... HDMI CEC protocol ellende. Kabel vervangen en alles OK...
hdmi cec is een stukje software die op je box draait
die moet de communicatie verwerken wat over hdmi kabel loopt.
als door  een slechte kabel de hdmi cec bitjes verminkt zijn heeft de cec software moeite en kan inderdaad tot crash voeren.
