Mijn oude DUO wilde niet meer opstarten. De leverancier heeft het netvoeding probleem opgelost, maar nu werkt mijn werkt mijn hdmi uitgang niet meer. De box start alleen nog maar met scart op.
Met de hdmi kabel start hij wel op, maar blijft op "VU DUO" in het display hangen. Hij start dus niet verder door en mijn scherm blijft zwart.
Met een scartkabel werkt alles normaal, alleen de beeldkwaliteit is natuurlijk een stuk minder dan met hdmi.
Nu gebruik ik die oude Duo maar tijdelijk, omdat mijn UNO 4K SE terug is naar de leverancier voor reparatie ivm met diverse problemen.
Maar ik zou toch wel graag een hogere resolutie willen hebben. Daarom mijn vraag of er iets aan dit hdmi probleem te doen is.
Mart
VU+ Zero4K OpenPLi 8.3 Oscam
Triax 88 Astra 1,2,3,HB
Hij ziet wel de HDMI (het opstartlogo verschijnt immers). Die is 1280 x 720 pixels. Zou de Duo niet gewoon ingesteld staan op SCART video i.p.v. 1920 x 1080?
Zou dat eerst eens proberen..
8 minuten geleden zei Tonskidutch:
en jij blij tocH?
ik hoef natuurlijk niet te vragen of je een correcte HDMI kabel versie gebruikt minimaal 1.4
Blij in zo verre dat de DUO weer opstart en ik tv kan kijken.
Ja, ik gebruikt de juiste HDMI kabel, de kabel die altijd gewerkt heeft
vermoedelijk wat mimisiku zegt de verkeerde resolutie ingesteld in de duo.Krijg je wel het eerste scherm en verder zwart
7 minuten geleden zei Mimisiku:
Nee hij ziet niet de HDMI.
In het display van de DUO zie ik "starting...." en daarna "VU+ DUO" en dan is het einde verhaal. Mijn tv zegt dat er geen kabel op HDMI 1 is aangesloten.
het VTI image 11 voor de DUO initieert de juiste instellingen en zou dus meteen beeld moeten geven na het flashen
dat zie je als de setup wizard start
dat was mijn eerste poging het probleem aan te pakken, naast kabel controle etc
Cupid, I'am Ready
Karen Souza
4 minuten geleden zei Tonskidutch:
Bij de leverancier deed HDMI het ook niet, diverse kabels geprobeerd. Lijkt dus geen kabel probleem te zijn.
en na de flash en setup wizard ook updates ophalen blauw groen groen drukken (als je beeld hebt op hdmi wel te verstaan)
p.s. er zijn verschillende HDMI mannetjes stekkers waarbij de ene echt moet vastklikken in het hdmi vrouwtje
aangepast door Tonskidutch
aanvulling
Cupid, I'am Ready
Karen Souza
23 minuten geleden zei Tonskidutch:
Tonskidutch je bent een genie.
Heb VTI 11 geflashed en hij doet het weer op HDMI. Waar dit HDMI probleem nou vandaan kwam snap ik niet. Heb nooit scart gebruikt op deze DUO.
Kan ik nu ook weer gewoon OpenPLi erop zetten?
ik denk dat de beste ondersteuning bij VTI ligt,
maar je mag het natuurlijk proberen of die HDMI uitvoer ook blijft bij OpenPli
anders weet je wat te doen staat
Cupid, I'am Ready
Karen Souza
