Gast Geplaatst: 28 oktober 2002 Geplaatst: 28 oktober 2002 zoals hier en daar in dit forom al staat is zondag het arm van mijn 80 cm schotel gebroken . vandaag nieuwe arm aan gezet. echter het is een beugel arm die van achter de schotel naar voren gaat met een bepaald hoek. alles gelukt heb weer beeld maar of de hoek schotel lnb klopt is de vraag ?? afstandvan stang is wel goed echter de afstand lnb kop schotel weet ik niet het is een 30 graden offset schotel naam iets met L en H en was 10 jaar terug heel bekend en was altijd donker blauw wie weet de naam van de schotel, meer belangrijk wat is de afstand van lnb naar schotel ( in verlengde van lnb gemeten)
Gerdy Geplaatst: 28 oktober 2002 Geplaatst: 28 oktober 2002 L H... Toch Lernhout & Hauspie niet zeker <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> Neen, het was Lenson Heath! Als je nu een goed resultaat hebt moet het zijn dat de arm goed gemonteerd (of vervangen) is. Kontroleer even de signaal kwaliteit en is deze OK, maak je dan niet druk over die afstand... Gerdy
Gast Geplaatst: 30 oktober 2002 Geplaatst: 30 oktober 2002 ik maak me nergens druk om <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> maar de vervangende stang is dubbelgetrapt geweest, dus de afstand van bocht naar lnb is wel goed. de hoek tussen kop lnb en schotel heb ik zelf terug gebogen. ik heb nu beeld maar volgens mij had ik voeger meer signaal heb hier een pace dus allen grove blokken. ik kan ook niet eindeloos proberen dan breek de arm weer af <img src="/ubbthreads/images/icons/ooo.gif" alt="" /> kan natuurlijk duizend vogels vragen om op de arm te gaan zitten en zelf binnen kijken <img src="/ubbthreads/images/icons/grin.gif" alt="" /> maar handiger is de hoek te weten of de afstand lnb (in het verlengde) en de schotel vraag is die hoek bij offset 30 graden dezelfde als de hoek onderkant schotel lnb,lnb ( verlengde ) naar schotel ook 30 graden <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> <img src="/ubbthreads/images/icons/confused.gif" alt="" /> ook goed is de afstand tussen beide uiteinde van de kromme stang heb nog z'n verborgen stang.
