Heb sinds kort een dreambox 920uhd aangekocht omdat mijn dm8000 en dm7080 overleden zijn door blikseminslag.
Er komt een zwarte balk in beeld met de melding: "speeltijd 30 minuten", een half uur later terug een melding maar dan is het "speeltijd 60 minuten"
Hoe moet dit uitgezet worden?
De box heeft nog een ander probleem:
Soms stopt het beeld en loopt de klank gewoon door. Dit gebeurt met verschillende images en zelfs ook tijdens het weergeven van een opname .
Zelfs met de image van dream.
In de box zit geen xtra tuner, wel een hdd van 1Tb.
Wat kan hier de oplossing voor zijn ?
BigBisat (Astra 1-2-3-4, Hotbird, Eutelsat 9B, Thor en Turksat 42°). Dreambox 920 met dvb-c en dvb-s, Dreambox 7080 met 3x dvb-s en dvb-c, Dreambox8000
  • Moderator
Welke software is er op de box geinstalleerd?
Het lijkt me een probleem met het HDMI signaal.
De melding kan ook van je tv komen.
Probeer eens een andere HDMI kabel.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
8 uur geleden zei ceesv:
vastlopen gebeurd met de originele image van dream, newnigma, openATV, DreamElite, Oozoon
in de image geen extra plugins of emu geinstalleerd
wel een cam-module erin met TVvlaanderen
vastlopen gebeurd tijdens live TV kijken, tijdens kijken van opname en met dm in standby
aangepast door Bambike
Dan mag je een RMA ticket gaan aanmaken óf de box als DOA retour naar je leverancier. Dit is dé standaard fout bij veel DM9x0 toestellen. Mainboard moet vervangen worden..
5 uur geleden zei jeevanhoof:
mvg
nu andere HDMI kabel in gebruik (die uit doos van de dreambox )
hopelijk blijft die melding weg
  • 2 weken later...
dreambox920 is dus terug naar leverancier (zal de satshop niet vermelden)
daar het probleem uitgelegd en men ging dreambox testen .... en is er dus dagelijks mailverkeer over hoe het is met de dream 920.
1e verhaal: het probleem is "openATV6.3" want die werkt niet op een dm920.... ik geef nogmaals aan dat de box zelfs vastloopt met de soft van dream erop (via recue loader online erop gezet) en meerdere andere images en dat ik bij de aankoop al aangaf om openATV erop te zetten (ahn die is goed komt er als antwoord!)
2e verhaal: oscam is fout ingesteld en dus de oorzaak maar die kunnen we niet bereiken omdat openATV foutief is ingelezen.... ok, ja oscam staat erop maar het beeld stopt ook "zonder" oscam of andere emu erop ...
3e verhaal: we kunnen de originele software niet op dm920 krijgen omdat jij (ik als gebruiker dus) openATV6.3 er rechtstreeks heb op gezet! De juiste werkwijze zou zijn om eerst openATV 6.1 erop te zetten daarna overgaan te gaan naar 6.2 en vervolgens naar 6.3
op mijn vraag van waar die wijsheid vandaan komt komt er de melding: "we gaan de dm920" opsturen naar dream"
Ik zal nu niet zeggen "told you so..". Het is een standaardprobleem waar het Duitse forum vol mee staat. Enige remedie is het omruilen van het mainboard..
De DM920 is een pracht ontvanger ALS hij 100% werkt! Stond lang op mijn verlanglijstje totdat er een continue stroom aan DOA's en defecten bleef komen. Ook de belofte van een DVB-C FBC tuner die er toch maar niet kwam heeft bij mij de doorslag gegeven. Geen Dreambox meer..
Lekkere satwinkel dan... De Dreambox kun je altijd via de rescue-loader opnieuw instellen ongeacht welke firmware er toevallig op draait! De truc met de folie-toets kennen ze dus klaarblijkelijk niet. Heb je de box nieuw in verpakking gekregen? Er worden nogal wat DOA's via Amazon gewoon opnieuw verkocht. Ongetest dus.. Veel van die boxen hebben dus 'jouw' probleem..
Overigens is het handig om zo'n Dreambox direct na het starten zijn rescue-loader te laten updaten. De meeste hebben 1.02 in de box staan.
aangepast door Mimisiku
Extra info
Jaja in een gesloten doos met alles in verpakking, dus daar was niets mis mee
Ik had ook aangegeven wat er op de forums stond maar in satshop geloofden ze blijkbaar dat het een software probleem was....al was het probleem in eerste instantie de extra tuner die erin gestoken was .... daarna de image en vervolgens de oscam.... verkoper was noorden kwijt denk ik
En inderdaad tussen het vastlopen is het een geweldige box en heel snel
En wat te denken van de uitleg hoe openATV erop gezet moet worden?
Aha goeie tip ivm rescue loader
Kan ik met een gerust hart een Dreambox DM920UHD kopen, of zijn er (te)veel problemen met dit model?
Ik wordt niet vrolijk van hetgeen hierboven staat.
Ik wil de box in Duitsland kopen, maar ik zit er niet op te wachten dat ik hem terug moet sturen voor reparatie.
(Wel bij een Dreambox dealer, die aangeeft alleen originele boxen te verkopen)
aangepast door Funfreak
  • Moderator
Ervaringen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst!
Je zal voor jezelf een afweging moeten maken.
Dat moet je als potentiële koper zélf bepalen. Ik heb geen verkoopcijfers dus kan niets zeggen over het uitvalpercentage. Feit is dat het nu gewoon Chinese massaproductie is. In Lünen wordt alleen nog maar 'bedacht'. Ik ga het risico niet meer nemen. Ik ga liever naar een Koreaan..
  • Moderator
10 uur geleden zei Funfreak:
Het is een vraag die je zelf zult moeten beantwoorden!
Een vriend heeft er ook eentje staan
Uit de doos genomen, kabels aangesloten , instellingen gemaakt en al 4 maanden zonder enig probleem in gebruik...
