Big fellow Geplaatst: 30 oktober 2019 Geplaatst: 30 oktober 2019 Er speelt nog wat anders mee.... Het uitgangsvermogen van de access point / router is niet constant, maar dynamisch geregeld aan de hand van het link budget. (Zeg maar de SNR van de radio verbinding die een minimaal niveau moet hebben...) Dit is een deel van de standaard 802.11h . (welke jouw router ondersteund) Dus als er een verbinding is gemaakt met een client die 802.11h ook ondersteund, kan het zomaar wezen dat de output power van de router wordt opgeschroefd, of teruggeschroefd.... En dat kan je dus ook gewoon meten met die signal finder applicaties... Ik heb een router die het ook ondersteund, en het idiote bij mij is dat het 5GHz signaal sterker is dan het 2.4GHz signaal. Dit heeft te maken met interferentie (waar jij een stuk minder last van hebt denk ik; Ik zie op 2.4GHz 40+ netwerken met een sterk signaal), en ik gebruik 2.4GHz daarom ook niet :-) ... En... Niet te vergeten; Je schrijft dat er een ESPEasy is die problemen vertoont... Dat kan te maken hebben met de voeding van de ESPEasy die niet (meer) stabiel is, veel "ruis"/"spikes" produceert (uitdrogende condensatoren?), of een stoor bron in de buurt van de ESPEasy. Zoals een "slechte" LED lamp, vooral de LED lampen die direct op 220V werken kunnen heel veel storing geven! Het hoeft niet op 2.4GHz te wezen, want het kan ook gewoon zo zijn dat de veldsterkte van de storing zodanig groot is dat de WiFi transceiver op de ESPEasy dichtgedrukt wordt... Kan je op de ESPEasy de "RSSI" waarde uitlezen? Zo ja, laat eens weten wat die is...? “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Con Geplaatst: 30 oktober 2019 Auteur Geplaatst: 30 oktober 2019 (aangepast) Ja, de RSSI is -75dB van de ESP-Easy tbv mijn ketel. Verder is de test mislukt, gisteren ervoer ik een slechte internetvebrinding Speedtest toonde een down van 5Mb (normaal 30) en een up van 0,2 (normaal 25). Dus de neiuwe antennes ondersteunen blijkbaar zeer slecht het 4G netwerk. Vanochtend zelfs mijn router down, moest hem rebooten. Ik heb de oude antennes weer teruggeplaatst, iemand interesse? Dus moet ik verder aan mijn ESP-Easy sleutelen, om te beginnen dan een nieuwe voeding. 30 oktober 2019 aangepast door Con Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
luisteraar Geplaatst: 30 oktober 2019 Geplaatst: 30 oktober 2019 Ik heb hier goede ervaring met een powerlijn met ingebouwde wifi in de andere hoek van de woning heb wel in tegenstelling tot advies de wifi in de powerline een eigen ssid gegeven dan kan ik selectief wifi routen
Big fellow Geplaatst: 30 oktober 2019 Geplaatst: 30 oktober 2019 3 uur geleden zei Con: de RSSI is -75dB van de ESP-Easy tbv mijn ketel. Dat is meer dan zat onder normale omstandigheden. Dus je moet het waarschijnlijk ergens anders in zoeken. Als de voeding eenvoudig te vervangen is, dan is dat zeker een goede eerste stap. “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Con Geplaatst: 30 oktober 2019 Auteur Geplaatst: 30 oktober 2019 4 uur geleden zei Big fellow: Dat is meer dan zat onder normale omstandigheden. Dus je moet het waarschijnlijk ergens anders in zoeken. Als de voeding eenvoudig te vervangen is, dan is dat zeker een goede eerste stap. Dat ga ik zeker doen. Het probleem doet zich, na 1 jaar vlekkeloos werken, de laatste 2 weken voor Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
iemand Geplaatst: 29 november 2019 Geplaatst: 29 november 2019 Kben ook even benieuwd welke Ketel je hebt en wat voor projectje eraan hebt gemaakt. gr. Erik
Con Geplaatst: 24 december 2019 Auteur Geplaatst: 24 december 2019 (aangepast) Ik heb een andere (reeds in gebruik zijnde) ESP-easy ervoor ingezet, het werkt nu weer voortreffelijk. (had nog één uitgang over op een ESP met 8 relais) Ik heb een Calenta CW4. Het "projectje" kan en wil ik wel noemen maar valt buiten dit topic, dat zou dan onder Domotica moeten vallen. 24 december 2019 aangepast door Con Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
iemand Geplaatst: 25 december 2019 Geplaatst: 25 december 2019 (aangepast) Ook hier een Calenta-ketel. Met een ESP01S, met ESP-link in de ketel en een kabeltje naar de service connector, een wifi verbinding naar mijn PC. Daarop een virtuele compoort en zo kan ik met het programma Recom de ketel uitlezen en instellingen aanpassen. De ESP01 wordt gevoed vanuit de serviceconnector. 25 december 2019 aangepast door iemand gr. Erik
Con Geplaatst: 26 december 2019 Auteur Geplaatst: 26 december 2019 16 uren geleden, iemand zei: Ook hier een Calenta-ketel. Met een ESP01S, met ESP-link in de ketel en een kabeltje naar de service connector, een wifi verbinding naar mijn PC. Daarop een virtuele compoort en zo kan ik met het programma Recom de ketel uitlezen en instellingen aanpassen. De ESP01 wordt gevoed vanuit de serviceconnector. Ik zal een nieuw topic in Domotica aanmaken en jouw tekst meenemen. Groet, Con. Gloeiende, gloeiende, een beetje humor moet kunnen, anders ga je maar ergens anders heen.. Sinds november 2024 gelukkig weer glasvezel via KPN. Internet/PC: modem/router Fritzbox en TP-Link accesspoint, switch (8), switch (4) PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11 met 24H2. Asus Gigabyte Home Assistant, 20 Shelly's en 2 ESP-tjes en Zigbee.
Zilverster Geplaatst: 6 januari 2020 Geplaatst: 6 januari 2020 (aangepast) @Con, Tja, de afstand ( KM ) van elkaar .......... 🙂 Een paar jaar terug heb ik een antenne gekocht voor een van mijn kinderen. Dit was toen niet de goedkoopste om aan te schaffen, maar wel de beste. Ik ben lopen zoeken om de verpakking terug te vinden, helaas niet gevonden. De antennen wel, met als merk Amiko. Deze lijkt op zoeken met google : De eerste of tweede van boven pakken. Optie : Netwerk / Wireless Amiko aanvinken Gr. Zilverster. 6 januari 2020 aangepast door ceesv Hint naar winkel verwijderd. You are "The last in line" - Ronnie James Dio R.I.P.
