Mimisiku Geplaatst: 29 oktober 2019 Geplaatst: 29 oktober 2019 Bij VOIP of telefonie zal je dat ook niet merken! Bij LAN boven de 100Mbit zie ik op mijn Nettool II toch écht verschil. Maar je hebt koppelstukken en koppelstukken natuurlijk. Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
marcow Geplaatst: 29 oktober 2019 Auteur Geplaatst: 29 oktober 2019 DHCP staat op de PC aan Als ik in het FRITZBOX modem inlog zie ik thuisnetwerk met alle apparaten staan , hoe kan ik nu zien of bij deze apparaten DHCP aanstaat. Mvg
bellejt Geplaatst: 29 oktober 2019 Geplaatst: 29 oktober 2019 kan je volgens mij alleen zien op het apparaat zelf Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
marcow Geplaatst: 29 oktober 2019 Auteur Geplaatst: 29 oktober 2019 Toch een beetje vreemd : Ik heb namelijk bij geen enkel apparaat een IP adres handmatig opgegeven . Als DHCP op deze apparaten niet zouden aanstaan zouden deze toch geen verbinding maken met WIFI Of zie ik dit verkeerd MVG
Moderator ceesv Geplaatst: 29 oktober 2019 Moderator Geplaatst: 29 oktober 2019 Sluit alle toestellen aan en kijk in je Fritz!box of je een conflict ziet, een dubbel uitgegeven IP adres. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Jürgen Geplaatst: 29 oktober 2019 Geplaatst: 29 oktober 2019 37 minuten geleden zei marcow: Toch een beetje vreemd : Ik heb namelijk bij geen enkel apparaat een IP adres handmatig opgegeven . Als DHCP op deze apparaten niet zouden aanstaan zouden deze toch geen verbinding maken met WIFI Of zie ik dit verkeerd MVG Dat zie je verkeerd want DHCP heb je niet echt nodig want als je een IP-nummer handmatig ingeeft werkt gewoon alles. Maar ja, je beweert dit nooit toegepast te hebben dus dan zal het wel wat anders zijn. Ik weet niet hoedt binnen de Fritz!box werkt maar ik kan mij nauwelijks voorstellen dat dir anders zou werken dan op mijn Asus router. Daar kan ik gewoon alle aangesloten actieve en ook passieve LAN / WiFi connecties opvragen. MacBook Air M2 2022 - iPad Air 2021 - Iphone XR - Apple TV 4 2021
bellejt Geplaatst: 29 oktober 2019 Geplaatst: 29 oktober 2019 hier zie ik ook meteen in de bbox alle adressen staan van de aangesloten apparaten via WIFi of ethernet.Je kan zelfs de ranges zien (en instellen) welke DHCP mogen uitdelen.In de PXS box (bbox3) is dit echter beperkt omdat er een specifieke range voorbehouden is voor de TV decoder(s).Denk dat het bij een fritzbox niet uitmaakt Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Big fellow Geplaatst: 29 oktober 2019 Geplaatst: 29 oktober 2019 5 uur geleden zei Mimisiku: Bij VOIP of telefonie zal je dat ook niet merken! Bij LAN boven de 100Mbit zie ik op mijn Nettool II toch écht verschil. Maar je hebt koppelstukken en koppelstukken natuurlijk. Ik neem aan dat je op mijn bericht antwoord... Het zijn 1Gbit verbindingen die worden gebruikt voor IPTV.... Geen van de switches geeft errors op verbindingen, en de enige problemen die we af en toe tegenkomen zijn gecorrodeerde sockets. Dan na vervanging maken we een meetrapportje, en we zien dan geen andere resultaten dan op de directe kabels... Maar nu heeft de TS dus een probleem met IP adres toewijzingen... Ik zou zelf beginnen met alle aangesloten apparatuur uit te zetten, dan de router aan te zetten, dan een voor een de andere apparatuur aanzetten, totdat je een probleem krijgt. Dan kijken waarom dat apparaat het probleem veroorzaakt... “Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Moderator ceesv Geplaatst: 29 oktober 2019 Moderator Geplaatst: 29 oktober 2019 Op 28-10-2019 om 21:00 zei marcow: Ik heb de kabel inmiddels aangesloten op het modem en mijn PC. Maar nu werkte de Google Chromecast die op mijn Tv is aangesloten niet meer Ik kreeg op de TV een melding dat ik de router opnieuw moest opstarten Na de lan kabet te hebben verwijderd en het modem opnieuw opgestart doet Google Chromecast weer Hoe kan ik dit oplossen of kun je geen Lan en WiFi gelijk gebruiken als je een lan kabel op het modem aansluit Het blijft een raar verhaal, WiFi en lan kunnen naast elkaar tegelijk gebruikt worden. Wanneer de tv zijn verbinding verliest wanneer je de computer via lan aansluit, en die tv is via wifi aangesloten kan ik alleen maar een ip conflict voorstellen. Of een en ander is toch anders aangesloten als wij ons voorstellen. Ik kan die splitter nog steeds niet plaatsen waarover gesproken wordt. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Pionewbie Geplaatst: 29 oktober 2019 Geplaatst: 29 oktober 2019 (aangepast) Citaat Ik kan die splitter nog steeds niet plaatsen waarover gesproken wordt. In bericht 1 werd gevraagd of een POTS splitter als koppelstuk voor twee UTP kabels gebruikt kan worden. 29 oktober 2019 aangepast door Pionewbie
Tonskidutch Geplaatst: 30 oktober 2019 Geplaatst: 30 oktober 2019 16 uur geleden zei Pionewbie: In bericht 1 werd gevraagd of een POTS splitter als koppelstuk voor twee UTP kabels gebruikt kan worden. je kan ook ouderwetse kroonsteentjes gebruiken, het kan! maar wat is een goede methode? retorisch Moi... Lolita Alizée
marcow Geplaatst: 30 oktober 2019 Auteur Geplaatst: 30 oktober 2019 Nog even voor een misverstand te voorkomen: Omdat in de 1e reactie het werd afgeraden heb ik een kabel van 20 meter aangeschaft en de splitter niet gebruikt. Als ik in het Fritzbox modem 7590 inlog zie ik wel alle apparatuur staan in het thuisnetwerk maar geen IP adressen Waar kan ik deze vinden Mvg Hans
Moderator ceesv Geplaatst: 30 oktober 2019 Moderator Geplaatst: 30 oktober 2019 Heimnetz, Netzwerk. Thuisnetwerk, Netwerk Eventueel menu op geavanceerd zetten. Aan de rechterkant van de headerbalk op het scherm eventueel ip aanzetten door op het +/- tekentje te klikken. Je stopt de kabel toch wel in een van de lan poorten en niet in de wanpoort? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
marcow Geplaatst: 30 oktober 2019 Auteur Geplaatst: 30 oktober 2019 Beste ceev, Nee, want daar zit al een kabel in ; ik heb hem aangesloten op Lan 1 ernaast heb je Lan 2 , Lan 3 en Lan 4 Hans
marcow Geplaatst: 30 oktober 2019 Auteur Geplaatst: 30 oktober 2019 1 uur geleden zei marcow: Beste ceesv, Ik heb de IP adressen gevonden van het thuisnetwerk : de laatste 2 cijfers zijn 21,28,26,23 en 25 Maw ze hebben allemaal een ander IP adres dus DHCP werkt dan goed volgens mij. Hans
