  • Moderator
En wat gebeurt er wanneer je de kabel verbindt?
P.S. de kabel heeft toch geen sluiting?
In de Fritz! heb je bij het menu thuisnetwerk de optie mesh, dar kan je alle apparaten zien en hun verbinding.
  • Reacties 38
Dat klopt daar zag ik ze ook staan.
Als ik de Lan kabel verbindt met de PC en modem werkt internet goed op mijn PC ; als ik hem los koppel van de PC heb ik geen verbinding met WIFI
Ik heb  de WIFI adapter in de PC gecontroleerd en krijg de melding  dat hij correct werkt , als ik kies voor stuurprogramma bijwerken  geeft hij een melding dat de beste stuurprogramma, s al geinstalleerd zijn .
Het probleem  met de WIFI op mijn PC is ontstaan na een automatische windows aanpassing.
Als ik de PC op een WIFI repeater  ( Fritz 1750 ) aansluit met een Lan kabel ( de repeater zit in het stopcontact bij de PC ) heb ik ook internet
aangepast door marcow
Duidelijk een probleem aan de Windows kant... Is het niet zoiets als het aangeven wat voor soort netwerk het is waar je aan  verbonden bent?  Ik ben een Mac gebruiker dus kan je niet veel verder helpen....
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
  • Moderator
Aha, dus je computer schakelt niet automatisch op het wifi netwerk bij het verbreken van de lan verbinding, of met het verkeerde wifi netwerk.
Even bij de wifi instellingen je gewenst wifi netwerk vergeten en weer opnieuw aanmelden en daarbij het vinkje automatisch verbinden aanklikken.
Bedankt ceesv,
Maar de monteur die vorige week glasvezel heeft geïnstalleerd gaf de voorkeur aan een rechtstreekse verbinding met Lan
Is dit echt beter
Hans
  • Moderator
Ik kan  er geen touw aan vast knopen, wat is nu je klacht?
Ik meen te begrijpen sinds vanmiddag, dat je computer wel internet heeft via lan, maar niet via wifi, wanneer je die lan kabel los trekt.
Daarvoor moet je op je computer bij je wifi netwerk het vinkje automatisch verbinding maken aanvinken.
Ik wil nog even iets toelichten
Vanaf het WiFi probleem heb ik internet dmv van een korte lankabel die op een wifi repeater was aangesloten
Omdat vorige week de monteur van Xs4all aangaf dat een rechtstreekse verbinding op het modem beter was heb ik eerst een lankabel van 20 meter gekocht vanwege de afstand naar de meterkast
Toen ik de kabel had aangesloten werkte internet op de Pc
Maar toen ik een programma naar de tv wilde streamen gaf Google Chromecast een melding op de tv dat de router opnieuw moest worden opgestart
Ik heb toen de lankabel verwijderd en het modem opnieuw opgestart
Toen werkte streamen weer
Na advies heb ik de IP adressen nagekeken en die verschilde allen.
Persoonlijk is WiFi voor mij goed maar door het advies van de monteur ging ik twijfelen en als het zou werken kan ik de WiFi versterker op een andere plek gebruiken
Hans
niks beter dan een rechtstreekse verbinding om de eenvoudige reden dat die 1000 Mb is en je wifi als het de modernste is max 600 Mb doet.Wat mij sterk zou verwonderen.
Ze hadden dus blijkbaar een conflict met het adres.Na opstarten krijgen ze een verschillend DHCP adres en alles werkt fijn.Voor de leek op ethernet gebied is dat de beste oplossing.
Marcow,
ik heb ook de cat6 zelf aangelegd naar de ARRIS tv box vanaf de Fritzbox in de meterkast van 20 meter
heb toen twee dure stekkers genomen die heel makkelijk aan de cat6 kabel kunnen worden verbonden opdat een goede afscherming gewaarborgd blijft
door koppelen kan ook maar ik moest sowieso door enkele muurgaten en dat lukt niet met de stekkers er al aan verbonden
dat is voor je stream van XS4ALL of Netflix dus de meest perfecte oplossing
Norma, Act 1 "Casta Diva"
Maria Callas
