8 uur geleden zei ton68:
Stel ik leg deze panelen op het noorden dus nooit geen zon reken ik met 50% rendement (zelfde als bij schaduw) dus max 1500 kw/jaar) gemiddelde prijs voor 1 kw/uur is om en nabij de 0,21ct dan spaar ik dus € 315,- uit aan stroom kijk nu maar eens wat je gemiddeld betaalt voor een PV installatie dan zie je dat het eigenlijk altijd meer brengt dan geld "stallen" op een bank in NL mag je nog blij zijn als je geen negatieve rente gaat betalen!
Volgens mij klopt dit niet. Ik heb panelen gehad die een deel van de dag vol in de zon stonden en een ander deel van de dag vol in de schaduw stonden. De opbrengst liep in de schaduw terug naar minder dan 10 procent ten opzichte van de vol-in-de-zon situatie.
  • Reacties 85
Geplaatste afbeeldingen
1 minuut geleden zei kiekiek:
Dan had je vast een dubbele string of een installatie met optimizers/microomvormers, of in het ergste geval was er een paneel defect.
In de regel levert een string nog maar 20-30% op wanneer de panelen in de schaduw liggen en doen ze evengoed nog 15% bij zware regen.
"Een leven dat niet kritisch naar zichzelf kijkt, is het niet waard om geleefd te worden."
34 minuten geleden zei drz:
Van geen van de drie was sprake. Ik ga af op de vermogensmeter en die gaf 480 Watt in volle zon aan en rond de 40 Watt in de schaduw. Het ging om 3 blauwe 200 Watt Wp panelen van 8 jaar geleden.
@kiekiek,Verhip, heb ik jouw verhaal helemaal verkeerd gelezen, ik was van mening dat de opbrengst maar 10% terugliep. ☺️
Maar in dat geval klopt jouw verhaal wel.. De oudere (blauwe) panelen leveren inderdaad nog maar 10% van hun opbrengst op.
Met de modernere panelen is dat gelukkig heel wat meer. :)
  • Moderator
In Dubi kost 1 kWh 23 fils ofwel 5,6 eurocent.
Of zonnepanelen daar je wat gaan opbrengen?
Is dat inclusief of exclusief vastrecht en belasting? Anders zou ik er niet eens over nadenken, je bespaart dan hooguit 50 cent per dag.
2 uur geleden zei ceesv:
Wat zou de werkelijke reden zijn dat er wereldwijd zonne- en windparken worden gebouwd?
12 minuten geleden zei kiekiek:
Zou het iets te maken kunnen hebben met de internationale afspraken over klimaat beheersing ?
7 minuten geleden zei luisteraar:
Ook, maar dat is slechts een prettige bijkomstigheid.
Op 3-11-2019 om 14:03 zei kiekiek:
Je beschrijft een off-grid systeem die amper voorkomen. Wat veel interessanter is zijn de enorme zonneparken die overal ter wereld tot ontwikkeling worden gebracht in zonrijke gebieden waar ook nog eens ruimte is. En nee, daar komt geen accu aan te pas ;) Plaatje van een park van 250 ha goed voor 100 MW:
Ik beschrijf geen off grid systeem. Ook aan het grid heb je (ik bedoel daarmee de energieleverancier)  exact hetzelfde probleem. In zonloze periodes ('snachts, in de winter) moet je toch leveren, terwijl dan juist veel energie afgenomen wordt. Denk maar aan verwarming. In NL matcht het dus niet. Wij hebben een opslagprobleem.
Die grote zonneparken in Azie zijn wel interessant. Want ze koelen zich daar suf met airco's op het heetst van de dag, en 'toevallig' schijnt dan altijd de zon. ☺️
aangepast door Zunigkyk
27 minuten geleden zei Zunigkyk:
Voor alles is een oplossing uiteindelijk. De meest voor de hand liggende oplossing is dat er grootschalige koppelingen gaan komen tussen de diverse continenten, zodat we elkaars tekorten en overschotten kunnen gaan overhevelen. Binnen Europa bestaat dat overigens al op beperkte schaal. Daarnaast een waaier aan diverse duurzame energievormen om risico's te kunnen spreiden. Het laatste stukje wordt opgevangen door bio ethanol. Andere fossiele brandstoffen worden de komende decennia langzaam maar zeker uitgefaseerd.
https://www.iea.org
Op 3-11-2019 om 10:03 zei kiekiek:
Volgens mij een Chinees park, aangezien er twee pandas in zitten ;-)
De overcapaciteit kan heel mooi worden opgeslagen in de vorm van stuwmeren.... Overcapaciteit gebruiken om het meer op te vullen, ondercapaciteit door het meer leeg te laten lopen... In Nederland misschien niet een optie, maar in Europees verband zeker....
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Of gewoon de overtollige warmte op de dag in een bron en savonds/snachts weer onttrekken.
Hoe simpel kan het zijn.
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).
PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11.
3 uur geleden zei kiekiek:
https://www.iea.org
En zo is dit de eerste stap naar een trapje hoger in de evolutie, waarbij de mens niets meer hoeft te verbranden om het warm te krijgen of om vooruit te komen.
Want dat doen we al een miljoen jaar en we zijn nog geen steek verder gekomen vanwege onze prehistorische instelling en ideologie.
(iets met macht, geld en status (voortplanting) en religie...hoe onzinnig kun je het bedenken)
We knokken nog steeds om wie de beste zelfbedachte onzichtbaar opperwezen aanbid, van wie nog nooit iemand iets heeft gezien behalve in diens fantasie en brein-glitch.
De mens staat nu op de schaal van 0 tot 5 op 0,5, dus we hebben nog wat te ontwikkelen. :)
aangepast door drz
17 uur geleden zei drz:
Wat wij nu gebruiken aan fossiele brandstoffen is in miljoenen jaren in onze aardkorst (als accu) gevormd en opgeslagen. Die accu begint nu door verbranding op te raken binnen 5 tot 8 generaties, omdat we aanzienlijk meer consumeren dan de aarde aan fossiele brandstoffen vormt.
Het elektrificeren van onze samenleving (kernenergie, windmolens, zonnepanelen, elektrisch rijden, waterkracht ed.) zijn tussenstappen om wat tijd te winnen om uiteindelijk tot het volgende duurzame model te komen:
KNMI_def-02_systeem.png?1426503019
