Ik gebruik vele jaren een motor sat installatie deze ontvangt geen signaal meer
De electrische gedeelte van de installaie werkt.
Zodra tv aan staat kan ik de sat sturen vanuit de tv of vanaf de motor. Wat ik ook doe ik ontvang geen signaal.
Zo te zien is de installatie niet verschoven.
Ik ben tot de conclusie gekomen dat er een aantal problemen kunnen zijn
1) de LBN is kapot.
2) de HF geleiding in de Motor is defect.
3) de  Sat ingang van mijn tv is defect.
Ik weet niet hoe ik vast kan stellen hoe ik een van bovenstaande mogelijkheden kan uitsluiten of hoe ik verder kan gaan.
Emile
welke tv heb je
2x Dreambox 900UHD   TRIAX 110 TDS 4x twin lnb 1x bosat 1.50m .1x Dreambox 7020hd v2x dreambox 800
1x DREAMBOX 8000 HD pvr 1x Dreambox 800se  1x Gigablue HD Quad Plus  1x Sab unix triple 1x Xsarius Galaxy 4K  1x gigablue trio 1x Zgemma H7 Cabel en Sat openATV7.4 Ncam 15.2
1x Samsung UE65MU7070 4K Ultra HD Smart LED  1x Samsung  UE46F6650SSXXN led
Deze installatie heeft eerder al wel goed gefunctioneerd?
Is er iets veranderd?
En is het defect plotseling opgetreden. of was er een geleidelijke verslechtering?
Ik zou beginnen met een Goto-0 oftewel Goto-Reference commando vanuit je ontvanger, om de motor eens precies naar het 0-punt te sturen.
Vervolgens even checken, of de motor inderdaad op 0 staat.
Gebruik je USALS, of 'gewone' diseqc 1.2 Goto-Nn commando's om je motor aan te sturen?
Bij USALS: staan nog steeds de goede coördinaten in je ontvanger?
Als je de motor op een bepaalde sat-positie hebt gezet, kan je de kabel van de motor eens direct op de LNB aansluiten, en kijken of je dan ontvangst hebt. Zo ja, dan is er kennelijk iets mis met de huidige verbinding motor - LNB, wat je als mogelijkheid aangaf.
Overigens kan een mount ook verschuiven, zonder dat dat meteen zichtbaar is. Dus ik zou die mogelijkheid zeker niet bij voorbaat uitsluiten...
Groet,
A33
aangepast door a33
Tip: Als je reageert op een post, geef dan altijd een citaat van de (gehele) post waar je op reageert. Sommige leden kunnen namelijk hun oorspronkelijke posts achteraf nog wijzigen, en wel veel langer dan de sinds jaar en dag in de huisregels (voor alle leden) vermelde periode van 30 minuten. Dat dat inbreuk doet aan de continuïteit van de foruminhoud, en een ongelijk speelveld creëert, wordt kennelijk (helaas) niet belangrijk geacht.
  • Moderator
Meten is weten,
Met een voltmeter kijken of je 13 of 18 volt aan de LNB kabel voorhanden hebt.\
Indien ja, kan of je schotel LNB voedinspanning, heb je of een kabelbreuk of een defecte tv.
In de tv staat de LNB voedingspanning in het menu toch wel ingeschakeld?
Zo te zien gebruikt hij diseq als switch tja dan gaat het natuurlijk nooit werken, ga naar het lnb menu en kijk of er iets van motor of usals of diseq 1.2 ergens in dat menu staat dan vind je wat je zoekt.
