19 uren geleden, Tonskidutch zei:
misschien Amazon Fire TV daar wordt het ook aangeboden in 4K
alhoewel ik zelf niet weet of die geoblocking gebruiken voor Nederland
Voor geoblocking hebben we vpn voor om dat te omzeilen
You can hate me. You can go out there and say anything you want about me, but you will love me later because I told you the truth.
The truth is still the truth even if no one believes it. A lie is still a lie, even if everyone believes it.
11 uren geleden, Old Satterhand zei:
Dank voor je reactie Mimisiku. Ik heb het net nog even gecheckt in de VU maar die staat al aan.
Ik gebruik Openpli, redelijk recente versie 7.1. Met de CI assignment plugin.
Ik heb in de zomer wel VTI getest, maar die beviel me niet.
VTI gaat wel veel beter om met de CI module. Bij de VU werkt die meestal pas wanneer ik eerst de te decoderen zender kies, en dan de module toevoeg.
Heb je module daarna wel even geherinstalleerd? Het werkt hier prima in mijn VU+ Zero 4K
Op 27-12-2019 om 10:44, Mimisiku zei:
Hier toch het bewijs. Weliswaar met VTi.. OpenPli en ik zijn geen vriendjes...
Ik denk dat deze zender gebruik eist van CI+ .Daar heb je blijkbaar een licentie voor nodig (CI+ Host)
De PLI image mist die (nog?). De VTI firmware kan wel gebruik maken van CI+ dus dan heb je wel beeld.
Ook mijn Sony TV heeft CI+ werkend. Ik kan nog eventueel over stappen naar de 7.2 versie. Ik ben altijd zeer huiverig voor die updates, maar kan gelukkig altijd snel terug naar de goed werkende versie 7.1.
Pli en C+ zjn geen vriendjes.
HD+ met de module gaat ook niet werken.
T/m pli 4 had ik welswaar een plugn,maar die werkte onder 6 niet meer.
Gewoon OpenHDF of OpenATV nemen.(vti inatuurlijk)
aangepast door Satneef
ZGemma H7S met VU+ turbo SE,Mutant HD2400,ZGemma H.2H,Clarketech HD5100c,1 meter draaibare schotel (53 oost-30 west) OpenHDF 6.5,OpenATV
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd!
Nee, jullie dwalen af! De CAM-701 is weliswaar een CI+ module echter: de '+' is niet geactiveerd! De CAM-701 werkt in elke CI compatibele ontvanger. De crux is hier gewoon Viaccess. Love Nature 4K wordt uitsluitend in Viaccess aangeboden. Met een CAM-701 werkt ook OpenPli, OpenATV, OpenVix etc.
De CI+ werkt i.d.d. alleen in VTi omdat daar het certificaat nog in zit... Echter zonder enige vorm van toekomstgarantie..
HD+ werkt gelukkig ook met softcam. OScam vanaf 11439 (Nagra CAK7) en/of Gbox. Alleen voor HD+03/04/05 is wat extra data in de reader nodig...
Het klopt dat de CI Plus plus functie niet actief is als de module in de VU+ zit. Op de Sony TV is die wel actief. Dus hij ZOU er gebruik van kunnen maken. Ik wist niet dat Viaccess daar geen gebruik van maakte. Ik heb gisteren de laatste PLI 7.2 geflasht maar ik heb daarmee ook geen resultaat met de Love Nature UHD zender.
Ik wil nog wel VTI gaan proberen maar dat kan niet vandaag want het is 31 december, dus 3SAT dag. Teveel moois vandaag te genieten.
Wellicht vind ik in VTI dan wel een shortcut naar mijn opname locaties. Die kon ik eerder niet vinden. In OpenPli is dat heel gemakkelijk met de gele toets als je in het PVR menu zit en daar maak ik veel gebruik van. Ik neem zowel lokaal als op 2 servers op. En speel ze ook bij voorkeur af met de VU vanaf die verschillende locaties.
Wellicht heb je tip?
Als je de CAM701 in OpenPli gebruikt én een SoftCam gebruikt dan moet je de zender Love Nature 4K handmatig toewijzen aan de CI.. Wedden dat hij dan beeld geeft?
De CI+ heeft de '+' niet geactiveerd. De Sony gebruikt hem dus óók niet! Er vindt gewoon geen autorisatie plaats omdat deze dus niet vereist is. Wel ziet de CI interface wellicht het CI+ bit op enabled als interface.. Meer echter niet. Dezelfde truc die Ziggo in 2012 liet toepassen in de CI+ firmware van gecertificeerde TV's. Het '+' bitje moest op enabled zodat de populaire AlphaCrypt, en SCM Irdeto CI modules niet meer werkten.....
48 minuten geleden, Mimisiku zei:
Allereerst bedankt voor je hulp Mimisiku, dat stel ik zeer op prijs. Ik denk dat het geen rechtenkwestie is, ik heb alleen die zenders toegevoegd aan de CI assignment plugin, die de CI nodig hebben. Het groene lampje op de module brandt, ik krijg ook geen foutmelding. Ik heb geluid, zij het met onderbrekingen en een soort van gekleurde achtergrondjes.
Ik denk dat het te maken heeft met het type tuner die ik gebruik. Ik zie in je onderschrift dat jij een DVB-S2X tuner gebruikt. Ik heb deze : Vuplus DVB-S NIM(45208 FBC) (DVB-S2)
Wellicht is dat het probleem?
aangepast door Old Satterhand
typo
Eens opnieuw inscannen? Deze geeft Seca als codering aan en die zit er zeker niet meer op.... Schakel OScam eens uit en probeer het met de CI module....
80% is meer als voldoende inderdaad...
Op mijn DM8000 beneden uiteraard geen beeld want die kan de resolutie niet aan....
aangepast door Mimisiku
Plaatje erbij
Die seca flag is van een opname, die liep tegelijk toen ik het screenshot maakte. Ook krijg je dan een responsetijd van de kaart te zien.
Ik zal het dadelijk nog eens proberen zonder de Seca kaarten. Ik gebruik er 2 (hoofdkaart en 2e kaart) ivm de ECM beperkingen die CDNL soms oplegt.
Ik zoek ondertussen ook naar informatie over DVB-S2X.
