leor888 Geplaatst: 6 januari 2020 Geplaatst: 6 januari 2020 De ontvangst van 23.5 en 28.2 is vanochtend geheel weg, alleen 19.2 nog over hoewel soms wat blokkerig. Gisteravond nog goede ontvangst op 23.5 tv&radio. nu is er niets meer, ook geen fta. De M7 zenders op 19.2 zoals RTL Lounge en Hustler is wel goed en hapert niet. CNN enz haperen wel wat. Op CNN geeft het stabiel 95% aan in het onderste getal. het bovenste getal verloopt tussen 59% en 61% met kort 0% als het hapert. Radio VRT2 is ook niet helemaal stabiel qua ontvangst, 95% onder, 71%-73% boven (met ook hier af en toe kort 0%). Klinkt dit als een schotelprobleem of een tuner probleem? (vu solo2 met Vti) Schotel is een 64cm (standaard CD set) met een triple lnb. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat de schotel of de lnb is verdraaid, hangt al een jaar of 8 stabiel aan het balkon. Maar er moet its zijn dat niet goed is. Hints?
Sprietje Geplaatst: 6 januari 2020 Geplaatst: 6 januari 2020 (aangepast) Het lijkt me toch eerder dat de schotel verdraaid is. Mogelijk is de schuinstand van de triple-lnb verdraaid. Dat je nog wel wat zenders van de Astra 19,2 ontvangt komt doordat die satelliet het sterkste is. 6 januari 2020 aangepast door Sprietje
leor888 Geplaatst: 6 januari 2020 Auteur Geplaatst: 6 januari 2020 Ik zal proberen om te verdraaien. Het gekke is toch dat de 23.5 in het midden zit en dan zou je verwachten dat daar nog beeld is en niet op de 19 of 28? Of is dat toch niet logisch? de ontvanger laat wel zien dat de 23.5 signaalsterkte heeft ca 86% maar geen beeld. Bijv de 'Ocko star' staat als 91% en 59% maar geen beeld.
Sprietje Geplaatst: 6 januari 2020 Geplaatst: 6 januari 2020 (aangepast) Zoveel verschil maakt het niet uit of de kop nu in het midden zit of 4cm er naast. De ontvangststerkte van de satelliet is veel belangrijker hoeveel signaal je krijgt. De Astra 19,2 is in Zweden een heel stuk sterker en daarom ontvang je van die satelliet nog wel enkele transponders. Dat zal met name transponder 11836H zijn met zenders als Das Erste, Bayerisches Fernsehen Süd en Nord en HR Ferhsehen. Die ontvang je nog wel met een oud pannendeksel. 6 januari 2020 aangepast door Sprietje
leor888 Geplaatst: 6 januari 2020 Auteur Geplaatst: 6 januari 2020 Het lukt me nog niet erg! Satfinder/signaalzoeker geeft: op de 23.5 standaard 53% of 59% SNR (en op SES UHD demo zelfs 99%) maar geen beeld op de 19.2 ZDF ook SNR78% maar ook deze valt soms weg naar 19% en wordt dan blokkerig. op 28.2 is SNR 76% maar ook geen beeld Dus ja de 23.5 wel sterker moeten hebben maar vraag me toch af of dat wisselende SNR getal voor bijv ZDF en CNN op 19.2 wel of niet door de schotel/lnb stand komt.
Sprietje Geplaatst: 6 januari 2020 Geplaatst: 6 januari 2020 Hang er dan even een andere satellietontvanger aan al is het maar een oude SD-ontvanger.
leor888 Geplaatst: 6 januari 2020 Auteur Geplaatst: 6 januari 2020 Ik zal kijken of ik de oude nog ergens heb
leor888 Geplaatst: 6 januari 2020 Auteur Geplaatst: 6 januari 2020 Ja heb ik, een m801 als ik het goed heb. Voor de 19.2 zelfde resultaat: nivo ca 78% kwaliteit wisselt van 80% terug naar 19% en daarna weer omhoog. de 23.5 en 28.2 lukt me niet te vinden al diverse schuintes van de lnb uitgeprobeerd. Kan een lnb zomaar kapot gaan na een jaar of 4 -5?
Sprietje Geplaatst: 6 januari 2020 Geplaatst: 6 januari 2020 Ja, zeker de triple-lnb. Die is soms al kapot als je hem nieuw uit de doos haalt, bij anderen soms na een week.
leor888 Geplaatst: 6 januari 2020 Auteur Geplaatst: 6 januari 2020 OK. ik heb de oude duo nog. is het de moeite waard om die er in te zetten? Of wijst het wisselende kwaliteitscijfer op iets anders?
trust Geplaatst: 6 januari 2020 Geplaatst: 6 januari 2020 Heb je e.v. een andere voeding , die wissel je als test makkelijker dan de lnb die worden na verloop van tijd ook brak en geven rare resultaten Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
leor888 Geplaatst: 6 januari 2020 Auteur Geplaatst: 6 januari 2020 De voeding gaat toch via de kabel naar de lnb? Ik had zowel bij de solo2 als bij de m801 met allebei hun eigen voeding hetzelfde symptoom.
Moderator ceesv Geplaatst: 6 januari 2020 Moderator Geplaatst: 6 januari 2020 Dus trek je conclusie. Of de kabel, bijvoorbeeld teveel spanningsval door een gecorrodeerde CCS coax kabel. Of een defecte LNB. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Sprietje Geplaatst: 6 januari 2020 Geplaatst: 6 januari 2020 (aangepast) Ja dat kan het ook nog zijn, gecorrodeerde CCS coax kabel. Welke coaxkabel gebruik je, graag merk en type. Meestal staat er om de paar decimeter wel een code op. Geef die even door. 6 januari 2020 aangepast door Sprietje
leor888 Geplaatst: 7 januari 2020 Auteur Geplaatst: 7 januari 2020 (aangepast) 22 uren geleden, Sprietje zei: Ja dat kan het ook nog zijn, gecorrodeerde CCS coax kabel. Welke coaxkabel gebruik je, graag merk en type. Meestal staat er om de paar decimeter wel een code op. Geef die even door. Nomen nescio, dus zal wel de beste kwaliteit zijn. Ik heb nog niet buiten gekeken, het is hier nogal vroeg donker, dus zal komen weekend wel worden. de kabel ligt nagenoeg niet in het weer, net de laatste meter. Maar aangezien hele astra 2 en 3 verdwenen zijn in de nacht en de 19 schommelt kan ik me eigenlijk niet voorstellen dat het de kabel is, ik zal in het weekend de duo kop nog eens pro. Of denk jij er anders over? Ik vind het wel erg vreemd dat een lnb van ca 90 - 100 euro zo'n slechte kwaliteit schijnt te hebben. 7 januari 2020 aangepast door leor888
