luisteraar Geplaatst: 27 januari 2020 Geplaatst: 27 januari 2020 Haha wordt weer leuk Je zegt zelf dat door de deemphasing vervormingen komen waar ik helemaal in mee ga. Maar daarnaast gaat het over HD audio en dat is digitaal. Digitaal wordt de kwaliteit bepaald door overdracht modus met of zonder compressie en de bitrate. Ik denk dat hd audio niet kan tippen aan bv Duitse radio zenders via sat. Het hele begin was dat de DJ''s zoveel met het geluid rommelen dat het onaanhoorbaar is. Nu zei ik ze zullen het aanpassen om over FM nog een bruikbaar geluid te krijgen. Verder stelde ik dat de meeste vervorming ontstaat in de ontvanger en daarbij de speakers.
Moderator ceesv Geplaatst: 27 januari 2020 Moderator Geplaatst: 27 januari 2020 Deemphasing heeft niets met vervorming te maken. Wordt in principe gedaan met passieve componenten, dus waar zou die vervorming vandaan moeten komen? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
luisteraar Geplaatst: 27 januari 2020 Geplaatst: 27 januari 2020 (aangepast) Wat dacht je van lineariteit van de signaal bij lage tot hoge frequenties (tonen) De veldsterkte van het ontvangen signaal speelt ook een rol waarbij hoge tonen kunnen wegvallen Het HD audio signaal wordt het eerste slachtoffer bij zwakkere signalen (hoeft niet hangt ook af van methode injecteren) 27 januari 2020 aangepast door luisteraar
Moderator ceesv Geplaatst: 27 januari 2020 Moderator Geplaatst: 27 januari 2020 Je leest niet wat er staat, je luistert niet, en er komt alleen maar ruis uit jouw transmissies. Juist de deemphasis zorgt voor een lineaire overdracht na een pre emphasis. En die handelingen zijn bedoeld om de signaal ruis afstand te verbeteren. Het wordt gerealiseerd met passieve componenten, dus er kan geen vervorming ontstaan! Voor je overige beweringen, je hebt de klok horen slaan, maar je weet niet waar de klepel hangt. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
luisteraar Geplaatst: 27 januari 2020 Geplaatst: 27 januari 2020 1 minuut geleden, ceesv zei: Het wordt gerealiseerd met passieve componenten, dus er kan geen vervorming ontstaan! Het wordt gedaan door een condensator en de impedantie is frequentie afhankelijk om zo goed mogelijk weer een lineariteit te krijgen maar de DJ zoals ik hier begrepen heb spelen daarmee zodat niets goeds er uit komt. Bij HD audio heb je daar geen last van correcties zijn niet nodig
Moderator ceesv Geplaatst: 27 januari 2020 Moderator Geplaatst: 27 januari 2020 Je haalt optimods en Orbans door elkaar met pre-emphasis en het verbeteren van de signaal-ruis afstand, je leest niet goed wat de Drs.zegt Je veroorzaakt ruis, waardoor dit onderwerp weer ontspoort. Dat begon al met je onkunde over het am component in fm uitzendingen., Terug op het onderwerp Hybride Digitale transmissie. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Codx Geplaatst: 27 januari 2020 Geplaatst: 27 januari 2020 (aangepast) 1 uur terug, luisteraar zei: Digitaal wordt de kwaliteit bepaald door overdracht modus met of zonder compressie en de bitrate. Ik denk dat hd audio niet kan tippen aan bv Duitse radio zenders via sat. Wat een domme opmerking luisteraar, hoe kun je nu zeggen dat HD audio wat in werkelijkheid geen HD audio is maar ook gewoon een comprimeerde stream van 320 Kbit stream (mp3 of aac+) slechter is dan de duitse radio zenders via satelliet ook in 320 Kbit uitzenden maar dan de verouderde mp2 compressie gebruiken. Je had het eerder over dat digitale transmisse 1:1 mogelijk maakt en dat klopt, maar dan moet je wel lossless gebruiken anders gaat dat niet op. Daar zit juist het probleem, ze gooien er veel te veel compressie tegen ,aan. En dan kan een optimod het ook niet magisch oppeppen, bovendien zijn die meestal ingesteld voor de FM zenders en niet voor het digitale transmisse keten. 27 januari 2020 aangepast door Codx SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
luisteraar Geplaatst: 27 januari 2020 Geplaatst: 27 januari 2020 Als ik de specs mag geloven is HD audio 24bit 192 khz PCM Duitse satradio is 320 kbs mpeg
Moderator ceesv Geplaatst: 27 januari 2020 Moderator Geplaatst: 27 januari 2020 Vergelijk je nu een modulatie systeem met een digitaal compressie systeem? Wat wil je daarmee aangeven? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
luisteraar Geplaatst: 27 januari 2020 Geplaatst: 27 januari 2020 (aangepast) Dacht dat de discussie was HD audio op voormars eigenlijk is het iets ouds uit 1996 en van mijn aangehaalde normen wordt ook afgeweken volgens wiki https://en.wikipedia.org/wiki/High-resolution_audio High-resolution audio (High-definition audio or HD audio) is a technical and marketing term for audio with greater than 44.1 kHz sample rate or higher than 16-bit audio bit depth. It commonly refers to 96 or 192 kHz sample rates. However, there also exist 44.1 kHz/24-bit, 48 kHz/24-bit and 88.2 kHz/24-bit recordings that are labeled HD Audio. Later heeft mpeg (dvb-t-s-c) dab(+)zijn intreden gedaan denk dat de tijd voor HD audio vervlogen is 27 januari 2020 aangepast door luisteraar
Moderator ceesv Geplaatst: 27 januari 2020 Moderator Geplaatst: 27 januari 2020 Je link gaat over High-Resolution audio ofwel HR Misschien dit eens lezen? https://en.wikipedia.org/wiki/HD_Radio Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
luisteraar Geplaatst: 27 januari 2020 Geplaatst: 27 januari 2020 (aangepast) De carrier voor HD audio is een FM zender die gaan in 2022 uit de lucht https://www.tijd.be/netto/budget/de-alternatieven-voor-de-ten-dode-opgeschreven-fm-radio/10118800.html evt een lowpower AM zender ervoor gebruiken 27 januari 2020 aangepast door luisteraar
Codx Geplaatst: 27 januari 2020 Geplaatst: 27 januari 2020 (aangepast) 2 uren geleden, luisteraar zei: Als ik de specs mag geloven is HD audio 24bit 192 khz PCM Duitse satradio is 320 kbs mpeg Je vergelijkt audio resolutie met bitrate ? Als je dat soort audio zou moeten doorgeven zou je een extreem hoog bitrate nodig hebben, dat staat totaal niet in vergelijking tot die 320 Kbit mpeg2 stream van de duitse radio die jij zo geweldig acht. (dat is waarschijnlijk 16 bit, bij 32-48 kHz sampling) Je hebt echt geen flauw idee wat je hier schrijft.... 27 januari 2020 aangepast door Codx SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
luisteraar Geplaatst: 28 januari 2020 Geplaatst: 28 januari 2020 mpeg1 audio layer wat info https://mpeg.chiariglione.org/standards/mpeg-1/audio MPEG-1 Layer I or II Audio is a generic subband coder operating at bit rates in the range of 32 to 448 kb/s and supporting sampling frequencies of 32, 44.1 and 48 kHz. Typical bit rates for Layer II are in the range of 128-256 kbit/s, and 384 kb/s for professional applications. bij 320kb/s kom je al in de buurt van professioneel kwaliteit Maar goed de FM zenders gaan hier uit de lucht een zal HD radio nooit van de grond komen (of op low power am zenders)
Tonskidutch Geplaatst: 28 januari 2020 Geplaatst: 28 januari 2020 14 uren geleden, luisteraar zei: Haha wordt weer leuk nou neen, het is redelijk ambetant hoe jij telkens discussies inlijft met jou brei van kennis Minuano Pat Metheny Group
