Type van de afstandbediening staan allemaal hier klik
dan kun je ons zeggen welke je nu gebruikt en dan "zouden we" misschien kunnen verder helpen
maar vooralsnog weten wij niet wat voor afstandbediening je daar in handen hebt en of die voor een bepaalde box is aangepast
pfff... was in het verkeerde forum beland... dreambox afstandbedieningen gaat het over
sorry
aangepast door Tonskidutch
Minuano
Pat Metheny Group
  • Reacties 41
De DM800se werd destijds met de nieuwe RC10 AB geleverd, maar werkt met alle Dreambox AB's. Ik gebruik sinds 2004 nog steeds mijn grijze DM7000s AB. Geloof het of niet.. De toetsen hebben geen opschrift meer, maar weet ze uit het hoofd. Hou er rekening mee dat heel veel zenders allang geen Teletext meer uitzenden..
Ik heb de zwarte AB van mijn eigen box
Op NPO1 gezet en toen teletext willen kijken maar helaas dus, op mijn eigen box doet die het wel.
Op de gekregen box doet teletext het op geen enkele zender.
Ik zie wel dat de knop reageert want ik zie op beeld het teken komen zoals op de foto
Zal toch niet door de tuner komen ?
2 uren geleden, nol zei:
er zijn meerdere opties mogelijk:
- bij invoerapparaten een andere AB kiezen
- startTeletext in keymap.xml aanpassen naar een andere knop  (/usr/share/enigma2/keymap.xml)
 <map context="InfobarTeletextActions">
  <key id="KEY_TEXT" mapto="startTeletext" flags="m"/>
 </map>
- met Hotkey plugin een andere knop aan teletekst toewijzen
- andere/recentere image(firmware) gebruiken
aangepast door satmaat
Ja Mimisiku ik gebruik de text toets zowel bij deze box als bij mijn eigen box
Er draait nu image openpli 3.0 op
@satmaat, bij invoerapparaten staan 2 AB´s : dreambox AB (standaard) en dreambox uitgebreide AB (origineel)
Ik heb keymap.xml geopend gehad en de regel die je hier geplaatst heb staat er in maar ik weet niet welke knop ik ipv TEXT kan zetten
Ik heb keymap.xml vanaf mijn box gekopieerd naar deze box maar dan gaat die in een loop en start niet meer door.
Vreemde is dat de map share ook in de root staat van de box dus heb ik /share/enigma2/keymap.xml en /usr/share/enigma2/keymap.xml
Wijzig ik de één dan wordt de andere keymap ook gewijzigd
Wat bedoel je met "met Hotkey plugin een andere knop aan teletekst toewijzen"
Ik heb er openpli 3.0 in staan maar in mijn eigen box staat 4.0 in
Updaten heb ik nog nooit gedaan dus ben ik daar een beetje huiverig voor om dat te doen, ik weet niet of je de box daarmee om zeep kan helpen en dat zou zonde zijn.
OpenPli 3.0 is wel redelijk gedateerd. Geen idee of TuxText van 3.0 naar 4.0 wezenlijk veranderd is. In elk geval is de standaard layout van de originele AB niet veranderd. Wél is de Hotkey functie in OpenPli 4.0 geïntroduceerd...
Als je box met OpenPli 3.0 is uitgerust én een clone blijkt te zijn zou ik er inderdaad van af blijven. Het is de moeite niet meer waard...
Je zóu even kunnen kijken óf het daadwerkelijk geen clone is (altijd mogelijk). Deksel eraf schroeven. Duidelijke foto maken van de binnenkant. Liefst detailfoto van de SIM (scherp!!) en een foto van de achterzijde...
50 minuten geleden, nol zei:
 </map>
Als je bijvoorbeeld de groene toets wil gebruiken voor startTeletext, wijzig KEY_TEXT dan naar KEY_GREEN
  <key id="KEY_GREEN" mapto="startTeletext" flags="m"/>
 </map>
keymap.xml opslaan en enigma2 herstarten. Dan zou je met één druk op de groene toets, teletekst moeten kunnen openen.
(indien je een andere toets wil toewijzen, moet je zelf maar zien waarin je het wijzigt)
Heb red en later ook nog green ingegeven maar ook dan werkt teletext niet.
Iemand gebeld en die heeft een clone met openpli 2.1 en daar werkt de teletext knop wel, dan denk ik dat die ook met 3.0 moet werken of is dat niet altijd zo ?
Hier een foto van de sim kaart en de achterkant met de opmerking dat ik het plaatje waar de tuner aansluiting in zit zelf heb gemaakt omdat de cable tuner 2 aansluiting had en deze sat tuner maar 1 en ik heb een eigen schroefje gebruikt, het originele schroefje was zwart.
Zijn die foto's van hetzelfde apparaat? De foto van de SIM suggereert een officiele box. SIM A8P wit en ingeharst.. De tweede foto toont een WiFi smp connector en die vind je uitsluitend op clones.. Een origineel heeft dit namelijk nooit..
Deze bewuste achterkant is van een E-Star clone (flash knop)
aangepast door Mimisiku
Haha sorrie maar ik heb de verkeerde foto gekozen, ik heb beiden boxen gefotografeerd en bij het plaatsen de verkeerde foto geselecteerd.
Omdat je het over een e-star had heb ik de sim van de gekregen box er uit gehaald en inderdaad een E-star v3.0
Nog een keer maar dan gekoppeld per box
Eerste 2 foto´s zijn van mijn eigen box en de laatste 2 van de gekregen box
Oké, maar welke box is nu de werkende? De E-Star v3.0 of de originele box. In geval van de clone box kun je het updaten beter vergeten. Als het de originele betreft kun je rustig nog wel een OpenPli 4.0 in zetten.
E-Star bestaat niet meer en daarmee ook hun website niet meer. Voor de E-Star had je een speciale converter nodig...
