Nieuwe LNB: Bullseye 10 khz ultra high stability lnb.
Wat zeggen de kenners van deze lnb?
### link website verwijderd###
Is vn. gemaakt met het doel om (stabiel) de 3cm amateurband van Es'hail 2 te ontvangen, maar ontvangst gaat tot 12,750 GHz.
Ik vind een Noise figure van 0.5 dB nogal hoog.
De prijs is ook veel hoger dan de Octagon PLL (green) LNB, of de Inverto Premium PLL LNB.
aangepast door ceesv
Link website verwijderd
VU+ Duo
/ Dreambox DM800 / TBS 5925
klinkt veel belovend , alleen een echte test kan hem op zijn waarde schatten .
Ik lees op een duits forum dat de   Apebox C2 4K UHD H.265 DVB-S2X DVB-C/T2 Multistream Combo  die amateurband van   EsHail2 kan ontvangen met een standaard lnb zonder de LOF setting te veranderen .
Gast patje7of9
7 uren geleden, Alex1970 zei:
Professionele LNB'S van Norsat hebben wel een noise figure van 0,8 db.
Deze tuin en huis lnb 's die beweren dat ze een noise figure hebben van 0.1 db is allemaal verkooppraat.🤢
20 uren geleden, trust zei:
LOF settings veranderen zal weinig doen, behalve dat de weergave op het scherm klopt.
Als je tuner niet onder de 900 MHz kan afstemmen, gaat-ie nooit de frequenties van de Oscar-100 ontvangen, tenzij je er een upconverter tussen zet.
Of een LNB gebruiken (of één modificeren) die dus wel een andere LOF heeft.
Ik gebruik een omgebouwde SUP-2400 B Band Converter en deze zet 250-750 MHz om naar 2150-1650 MHz, dus omgekeerd (net zoals bij een C-band LNB), waardoor het weer binnen 900-2150 MHz valt.
Dit zijn dan de tunerinstellingen, je kan dan bijvoorbeeld 10492 inscannen:
https://forums.openpli.org/uploads/monthly_09_2019/msg-13792-0-94183100-1568158667.jpg
VU+ Duo
Die Apebox kan dus wel die lagere freq.  weergeven met een standaard lnb .
zelf gebruik ik een Goobay pll lnb waar ik een ander x-tal in heb gezet , helaas kan mijn CT 5000 HD geen  signalen met een lage sr  verwerken .
Een geschikte Tbs satkaart kan met de juiste streamreader met een standaard lnb ook die amateur kanalen aan .
  • 1 jaar later...
Weet iemand  de instelling voor deze Bullseye lnb voor een enigma 2 ontvanger. Ik heb deze lnb in bezit maar krijg nog geen signaal op de 26 oost  amateur satelliet
Ik gebruik nu voor de  KU band een Black Ultra en voor de amateur tv een omgebouwde octagon green lnb.
De octagon gebruik ik met instelling volgens bijlage.
Zou graag met 1 lnb beide frequenties willen ontvangen of is dit niet mogelijk op een enigma 2 ontvanger
Channel master 180 cm draaibaar 31,5 west tot 76,5 oost met lnb revolver met Circ ku band lnb, 1 keer Ku band lnb, Inverto Ka Ku en  lnb voor 26 oost amateur band
T90 schotel  sat posities 42, 39, 28, 23,5, 19,2 16, 13, 9, 4,8 en 0,8. Unimesh 3,10 m met 2 keer C band lnb
Ontvangers Octagon sf8008, Extrend 9500, Edision Mio 4k, Zgemma H9 twin TBS 5927 USB
Alles tijdelijk buiten gebruik.i.v.m verhuizing.
Henk op een Duits forum geeft op dezelfde vraag van Stephan94 , Femi de tip om de lof op 9540 te zetten , de freq aanduiding is dan wel  verschoven .
Helaas gaf het bij Stephan geen resultaat , mss bij jou wel
Vandaag de LOF op 9540 gezet maar op de amateur band (nog ) geen signaal. Op de KU band wel maar is onhandig door de verschoven  frequenties
Ook als ik hem op 9360 zet  geen signaal op de amateur sat
Ga eerst de LNB eens goed instellen voor de Ku band maar moet eerst beetje beter weer hebben want met regen lukt dit niet.
  • Moderator
Kan je aangeven welke frequentie je wilt ontvangen en wat voor ontvanger je gebruikt?
Ceesv ik gebruik nu een Zgemma H9 twin met OpenPLI.
De Zgemma heeft dezelfde tuners als een Octagon SF8008
Met een omgebouwde Octagon Green LNb kan ik de amateur tv van 25.8 oost perfect ontvangen met de Zgemma dus daar ligt het probleem niet.
In een vorige post staan de instellingen voor de omgebouwde lnb
De makkelijkste frequentie is het bakenkanaal van deze sat.
Frequentie 10491 H sr 1500 4/5
Nu had ik de hoop dat je met de Bullseye lnb zowel de amateur band  en de Ku band kan ontvangen.
Tot nu toe geen resultaat met de Bullseye op bovengenoemde frequentie
Henk , heb je een blindscan gedaan , want de originele freq klopt dus niet met die afwijkende lof
Wim ik heb via blindscan de  KU band kanalen opnieuw in gelezen.
De frequenties op de amateur band kan niet met blindscan
Helaas , de meeste ontvangers kunnen niet buiten de standaard KU band ontvangen .
de eerder genoemde Apebox schijnt dat wel te kunnen , ook met zo’n TBS satkaart in / aan de PC mits je de juiste Streamreader voor Crazyscan gebruikt .
Weten we dit ook weer.
Ga de Bullseye  eens uitgebreid testen op de Ku band.
