Mimisiku Geplaatst: 20 april 2020 Geplaatst: 20 april 2020 De RSA en boxkey zijn in orde. Zonder deze geeft de kaart geen communicatie. De entitlements kunnen gelezen worden... Het is hetzelfde probleem als de nieuwe 0606 kaart... Raspberry Pi 3B+ Argolis Triple Reader Kaartserver + Smargo Vu+ Zero 4K DVB-S2X, Vu+ Zero 4K DVB-C/T2, DM525 Combo, DM920 UHD VU+Ultimo4K BTE, DM-Three UHD, Ziggo, HD+, TV-Vlaanderen, ORF, TiVuSAT, Fransat, SRG 5°W, 0.8°W, 4.8°E, 9°E, 13°E,19.2°E, 23.5°E, 28.2°E. Triax 88 en Wavefrontier
fransken Geplaatst: 20 april 2020 Geplaatst: 20 april 2020 (aangepast) de nieuwere irdeto cards hebben eerst emm nodig zet deze optie eens aan Needs EMM before descramble bij de readers en zorg dat een client de emm stuurt naar de kaart of de DVB-Api aan zetten en de AU aan zetten in de config van oscam 20 april 2020 aangepast door fransken XT9200 / 5000 , XP1000 OPENPLI 4.0VU+DUO OPENPLI 2.1 met nieuwe C807 condensator met 1ufSYNOLOGY DS1512 3TB REDS
cassius4388 Geplaatst: 21 april 2020 Auteur Geplaatst: 21 april 2020 Dezelfde foutmelding "dynamic RSA init or" Is CCcam geen optie. Schijnt dat daar die RSA ingebakken zit?
Daan Geplaatst: 21 april 2020 Geplaatst: 21 april 2020 (aangepast) 2 uren geleden, cassius4388 zei: Dezelfde foutmelding "dynamic RSA init or" Is CCcam geen optie. Schijnt dat daar die RSA ingebakken zit? RSA key is het zelfde als die van mij dus is oke, de kaart rev ook. 2020/04/21 10:35:18 47658954 r (reader) Reader1 [internal] Irdeto SC 70 version 2 revision 0, patch level 1 2020/04/21 10:35:18 47658954 r (reader) Reader1 [internal] caid: 0618, acs: 0.06, country code: NLD Of je neem je kaart eens naar hier mee, je zit 500m hiervandaan of de kaart wel in mijn oscam werkt. 21 april 2020 aangepast door Daan Dreambox DM8000HD - DM800HD - DM800SE-CABLE - DM500HD - OpenPli Wavefrontier T90 - 5W - 0,8W - 4,8E - 9,0E - 13E - 19,2E - 23,5E - 28,2E
cassius4388 Geplaatst: 22 april 2020 Auteur Geplaatst: 22 april 2020 Nou het werkt dankzij Daan door zijn config doet hij het in de enigma2 box. Ik heb een user aangemaakt voor de tv server en werkt ook eindelijk. Alleen de tweede keer deed hij het niet met foutmelding "not right ecm type" of zoiets. De derde keer deed hij het weer wel. Misschien nog eens naar kijken binnenkort. Is allemaal wat moeilijker doordat ik geen internet heb. Is hopelijk snel opgelost. Bedankt Daan! 1
thebigbosch Geplaatst: 10 juni 2022 Geplaatst: 10 juni 2022 Helaas heb ik hetzelfde probleem als cassius4388. In eerste instantie had ik geen entitlements, maar na heractivatie door Delta heb ik de entitlements wel binnengekregen met dvbapi. Echter, wat ik ook probeer, blijft de melding over RSA terugkomen. Zowel met newcamd als met dvbapi. Wat was voor dit probleem de oplossing? @Daan Zou jij met mij mee kunnen kijken via Anydesk/TeamViewer of in ieder geval jouw configuratie kunnen delen? De foutcode: dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/08 22:19:40 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0066 ANY CHID PMTPID 012C VPID 012D 2022/06/08 22:19:40 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/61AB/50:432E1E19EBDF32D0C87190700272A26B): not found (123 ms) by Lower - BBC First (Lower dynamic RSA init or ) 2022/06/08 22:19:40 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! (ecm) tvheadend (0618@KNIP/0000/61AB/50:E13CA4B12D83A4643CE9DACB57C2B992): not found (124 ms) by Lower (Lower dynamic RSA init or ) Frequentie zowel 402Mhz (opgegeven waarde Delta) als 538Mhz (uit een forumpost op Tweakers) geprobeerd. CAID altijd op 0618 gehad; met 0604 krijg ik een error dat de zender niet in mijn pakket zit. Wat mij opvalt, is dat ik met newcamd wel mijn provid zie, maar dvbapi stug 0618:000000 aanhoudt. Kan dit er ook mee te maken hebben? Of zou newcamd dan wel moeten kunnen decoderen? De gebruikte DVB-C tuner is de ingebouwde tuner van de nieuwe FritzBox 6690, OScam en TVHeadend zijn beiden van source gecompileerd op een verse Debian virtuele machine en de kaartlezer is een StingerUSB (geflashed naar Phoenix v1.25). Zo'n beetje alle instellingen heb ik aangepast, maar waarschijnlijk nog niet in de juiste combinatie om het werkend te krijgen. De laatste reader instellingen die ik nu gebruik, zijn als volgt: reader] label = Lower description = Lower protocol = mouse device = /dev/ttyUSB1 caid = 0618 boxkey = 1122 KNIP 7788 rsakey = 3C8633AAC0D KNIP EA47BE1B6C76A force_irdeto = 1 ecmwhitelist = 0618:4D,50 detect = cd mhz = 600 cardmhz = 600 chid = 0618:00006E,007FFD group = 1,2,3,4 emmcache = 1,3,2,0 saveemm-unknown = 1 saveemm-u = 1 saveemm-s = 1 saveemm-g = 1 auprovid = KNIP Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen. Alvast bedankt!
Codx Geplaatst: 10 juni 2022 Geplaatst: 10 juni 2022 (aangepast) ecmwhitelist en chid en auprovid er uit. En als je zeker weet dat de kaart caid 0618 is behoor je ook 0618:000000 te zien want die 000000 is de provid. Wat je dus sowieso mist is ident = 0618:000000,000001,000002,000003 Weet je zeker dat je de juiste EMM's krijgt en doet de kaart het in een officiele box, laat de kaart daar anders eerst even updaten en werken en dan stop je die in Oscam. Kun je direct zien wat die doet. En laat ook even een log van de init van de kaart zien, dat ontbreekt nu 10 juni 2022 aangepast door Codx SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
thebigbosch Geplaatst: 10 juni 2022 Geplaatst: 10 juni 2022 (aangepast) Dank voor je reactie. In het begin had ik geen entitlements, na heractivatie en een uurtje draaien op een gecodeerde zender, zag ik enkele unique EMM's binnenkomen (heb deze ook gelogd) en daarna had ik ineens entitlements. Ik vermoed dus dat de juiste EMM's binnenkomen. Na ontvangst van de entitlements verdwenen eerdere problemen ook ineens, maar toen liep ik tegen de RSA aan of ECM not found. Gisteren is een coax kabel binnengekomen, zodat ik vanuit de meterkast bij de TV kan komen en de kaart in de CI+ kan testen. Dat zal ik vanmiddag ook even proberen. Ik heb de instellingen aangepast zoals je vroeg. Hierbij de hele init, gevolgd door het starten van een gecodeerde zender met de nieuwe instellingen: 2022/06/10 12:18:22 00000000 s (main) System name = Linux 2022/06/10 12:18:22 00000000 s (main) Host name = debian-gnu-linux-10 2022/06/10 12:18:22 00000000 s (main) Release = 4.19.0-20-amd64 2022/06/10 12:18:22 00000000 s (main) Version = #1 SMP Debian 4.19.235-1 (2022-03-17) 2022/06/10 12:18:22 00000000 s (main) Machine = x86_64 2022/06/10 12:18:22 00000000 s (main) creating pidfile /tmp/.oscam/oscam.pid with pid 28572 2022/06/10 12:18:22 00000000 s (config) userdb reloaded: 2 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled 2022/06/10 12:18:22 00000000 s (main) signal handling initialized 2022/06/10 12:18:22 00000000 s (config) 1 provid's loaded 2022/06/10 12:18:22 00000000 s (config) 16 service-id's loaded in 0 ms 2022/06/10 12:18:22 00000000 s (reader) Delta [mouse] creating thread for device /dev/ttyUSB1 2022/06/10 12:18:22 00000000 s (main) waiting for local card init 2022/06/10 12:18:22 591C2CFE h (webif) webif: decompressed 166243 bytes back into 406216 bytes 2022/06/10 12:18:22 591C2CFE h (webif) HTTP Server running. ip=0.0.0.0 port=8888 2022/06/10 12:18:22 10A629F9 r (reader) Delta [mouse] Reader initialized (device=/dev/ttyUSB1, detect=cd, mhz=600, cardmhz=600) 2022/06/10 12:18:23 10A629F9 r (reader) Delta [mouse] card detected 2022/06/10 12:18:25 10A629F9 r (reader) Delta [mouse] ATR: KNIP 2022/06/10 12:18:26 10A629F9 r (reader) Delta [mouse] detect irdeto card 2022/06/10 12:18:26 10A629F9 r (reader) Delta [mouse] Irdeto SC 70 version 2 revision 0, patch level 1 2022/06/10 12:18:26 10A629F9 r (reader) Delta [mouse] caid: 0618, acs: 0.06, country code: NLD 2022/06/10 12:18:26 10A629F9 r (reader) Delta [mouse] providers: 4, ascii serial: ##########, hex serial: ######, hex base: ## 2022/06/10 12:18:29 10A629F9 r (reader) Delta [mouse] active providers: 4 (051812,ffffff,ffffff,ffffff) 2022/06/10 12:18:29 10A629F9 r (reader) Delta [mouse] found card system irdeto 2022/06/10 12:18:29 10A629F9 r (reader) Delta [irdeto] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max allotted of 1 2022/06/10 12:18:29 10A629F9 r (reader) Delta [irdeto] entitlements for provider: 1, id: 051812 2022/06/10 12:18:29 10A629F9 r (reader) Delta [irdeto] chid: 7FFD, date: 2022/06/08 - 2022/06/18 2022/06/10 12:18:29 10A629F9 r (reader) Delta [irdeto] chid: 006E, date: 2022/06/07 - 2022/07/08 2022/06/10 12:18:35 10A629F9 r (reader) Delta [irdeto] ready for requests 2022/06/10 12:18:36 00000000 s (main) init for all local cards done 2022/06/10 12:18:36 00000000 s (emmcache) loaded 0 emmcache records from /tmp/.oscam/oscam.emmcache in 0 ms 2022/06/10 12:18:36 00000000 s (emmcache) loaded 0 emmstat records from /tmp/.oscam/oscam.emmstat in 0 ms 2022/06/10 12:18:36 00000000 s (gbox) local gbox failed init 2022/06/10 12:18:36 0BD71796 c (client) plain dvbapi-client granted (dvbapi, au=auto (2 reader)) 2022/06/10 12:18:36 0BD71796 c (dvbapi) dvbapi channelcache loaded from /usr/local/etc/oscam.ccache 2022/06/10 12:18:36 0BD71796 c (dvbapi) Using TCP listen socket, API forced to DVBAPIv3 (0), userconfig boxtype: 11 2022/06/10 12:18:45 0BD71796 c (dvbapi) Client connected: 'Tvheadend 4.3-2024~g420786927' (protocol version = 2) 2022/06/10 12:18:45 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0618 ECM_PID: 0065 PROVID: 000000 2022/06/10 12:18:45 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 0604 ECM_PID: 0036 PROVID: 000000 2022/06/10 12:18:45 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 found 2 ECM pids and 6 STREAM pids in CA PMT 2022/06/10 12:18:45 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0065 ANY CHID PMTPID 05F0 VPID 05F1 2022/06/10 12:18:45 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 received CA PMT update for program 3A9A 2022/06/10 12:18:45 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 continues processing for program 3A9A 2022/06/10 12:18:45 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0618 ECM_PID: 0065 PROVID: 000000 2022/06/10 12:18:45 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 0604 ECM_PID: 0036 PROVID: 000000 2022/06/10 12:18:45 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 found 2 ECM pids and 6 STREAM pids in CA PMT 2022/06/10 12:18:45 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/3A9A/50:5A11A2093432824BEFBDD0886E57EFA0): not found (129 ms) by Delta - SBS6 (Delta dynamic RSA init or ) 2022/06/10 12:18:46 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 1 CAID 0604 PROVID 000000 ECMPID 0036 PMTPID 05F0 (NO MATCHING READER) 2022/06/10 12:18:46 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 12:18:46 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0065 ANY CHID PMTPID 05F0 VPID 05F1 2022/06/10 12:18:46 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/3A9A/50:5A11A2093432824BEFBDD0886E57EFA0): not found (0 ms) by Delta - SBS6 2022/06/10 12:18:47 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 12:18:47 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0065 ANY CHID PMTPID 05F0 VPID 05F1 2022/06/10 12:18:47 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/3A9A/50:5A11A2093432824BEFBDD0886E57EFA0): not found (1 ms) by Delta - SBS6 2022/06/10 12:18:47 0BD71796 c (reader) Delta [irdeto] Successfully added EMM to /usr/local/etc/Delta_shared_emm.log 2022/06/10 12:18:47 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 12:18:47 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0065 ANY CHID PMTPID 05F0 VPID 05F1 2022/06/10 12:18:47 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/3A9A/50:5A11A2093432824BEFBDD0886E57EFA0): not found (0 ms) by Delta - SBS6 2022/06/10 12:18:47 0BD71796 c (reader) Delta [irdeto] Successfully added EMM to /usr/local/etc/Delta_global_emm.log 2022/06/10 12:18:47 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 12:18:47 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0065 ANY CHID PMTPID 05F0 VPID 05F1 2022/06/10 12:18:48 10A629F9 r (reader) Delta [irdeto] dvbapi emmtype=global, len=37 (hex: 0x25), cnt=0: written (85 ms) 2022/06/10 12:18:48 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/3A9A/50:4F28827B43A3EAF4F8AD5425C24A8612): not found (124 ms) by Delta - SBS6 (Delta dynamic RSA init or ) 2022/06/10 12:18:48 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! Hieronder de andere configs: Unix starttime: 1654856302 Starttime: 10.06.2022 12:18:22 Version: oscam-1.20_svn-r11711 Compiler: x86_64-linux-gnu Box type: generic (generic) PID: 4985 TempDir: /tmp/.oscam GBox tmp_dir: not defined using: /tmp/.oscam ConfigDir: /usr/local/etc/ WebifPort: 8888 Web interface support: yes LiveLog support: yes jQuery support intern: yes Touch interface support: no SSL support: yes DVB API support: yes DVB API with AZBOX support: no DVB API with MCA support: no DVB API with COOLAPI support: no DVB API with COOLAPI2 support: no DVB API with STAPI support: no DVB API with STAPI5 support: no DVB API with NEUTRINO support: no DVB API read-sdt charsets: yes Irdeto guessing: yes Anti-cascading support: no Debug mode: yes Monitor: yes Loadbalancing support: yes Cache exchange support: no Cache exchange AIO support: no CW Cycle Check support: no LCD support: no LED support: no Clockfix with realtime clock: no IPv6 support: no camd 3.3x: no camd 3.5 UDP: yes camd 3.5 TCP: yes newcamd: yes CCcam: yes CCcam share: yes gbox: yes radegast: no scam: yes serial: no constant CW: no Pandora: no ghttp: no Reader support: yes Nagra: yes Nagra Merlin: yes Irdeto: yes Conax: yes Cryptoworks: yes Seca: yes Viaccess: yes NDS Videoguard: yes DRE Crypt: yes TONGFANG: yes Bulcrypt: yes Griffin: yes DGCrypt: yes cardreader_phoenix: yes cardreader_drecas: no cardreader_internal_azbox: no cardreader_internal_coolapi: no cardreader_internal_coolapi2: no cardreader_internal_sci: yes cardreader_sc8in1: no cardreader_mp35: no cardreader_smargo: no cardreader_pcsc: yes cardreader_smartreader: yes cardreader_db2com: no cardreader_stapi: no cardreader_stapi5: no cardreader_stinger: yes [global] logfile = stdout waitforcards_extra_delay = 1000 [dvbapi] enabled = 1 au = 1 pmt_mode = 1 request_mode = 1 listen_port = 9000 user = dvbapi read_sdt = 2 write_sdt_prov = 1 extended_cw_api = 2 boxtype = pc [webif] httpport = 8888 httpshowmeminfo = 1 httpshowuserinfo = 1 httpshowcacheexinfo = 1 httpshowecminfo = 1 httpshowloadinfo = 1 httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.0-192.168.255.255,10.0.0.0-10.255.255.255,172.16.0.0-172.31.255.255,255.255.255.255 http_status_log = 1 [account] user = tvheadend pwd = tvheadend description = tvheadend caid = 0604,0618 au = 1 group = 1,2,3,4 ident = 0618:000000,000001,000002,000003 cccmaxhops = 1 cccreshare = 1 cccignorereshare = 1 [account] user = dvbapi pwd = dvbapi caid = 0604,0618 monlevel = 4 au = 1 group = 1,2,3,4 ident = 0618:000000,000001,000002,000003 cccmaxhops = 1 cccreshare = 1 cccignorereshare = 1 [reader] label = Delta description = Delta protocol = mouse device = /dev/ttyUSB1 caid = 0618 ident = 0618:000000,000001,000002,000003 boxkey = KNIP rsakey = KNIP fix07 = 0 force_irdeto = 1 #ecmwhitelist = 0618:4D,50 detect = cd mhz = 600 cardmhz = 600 group = 1,2,3,4 emmcache = 1,3,2,0 saveemm-unknown = 1 saveemm-u = 1 saveemm-s = 1 saveemm-g = 1 Roscam.dvbapi is leeg/niet bestaand. Ik zie zojuist dat oscam.provid ook bestaat en het volgende bevat: 0618@000000|Delta| Zojuist (12:33) nog een heractivatie aangevraagd via MijnDelta. Nu zie ik diverse shared EMM's en unique EMM's binnenkomen. Helaas nog steeds dezelfde fout op RSA. Total written: ( UK / G / S / UQ ) ( 0 / 217 / 34 / 58 ) 10 juni 2022 aangepast door thebigbosch Aanvulling van provid en bevinding na heractivatie
Codx Geplaatst: 10 juni 2022 Geplaatst: 10 juni 2022 (aangepast) Oke eerst een uur in de CI+ module en als die helemaal werkt dan direct terug in OScam en kijken of het werkt en hoe lang het werkt. Ik vermoed dat je iets meer entitlements/chids nodig hebt dan die 2 die nu op de kaart staan en het kan zijn dat die constant EMM's nodig heeft en jou client die niet stuurt of niet volledig stuurt en daardoor de kaart uitvalt maar dan moet die eerst werken. Die RSA melding kan zijn omdat de sleutels niet kloppen maar dat weet je pas als je zeker weet dat de kaart volledig geactiveerd is, vandaar die CI+ modul. 10 juni 2022 aangepast door Codx SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
thebigbosch Geplaatst: 10 juni 2022 Geplaatst: 10 juni 2022 Oké, ik heb eerst een uur de dvbapi laten lopen met heractivatie. Tot mijn verbazing kreeg ik na restart van oscam 4 entitlements en chids te zien. Daarna heb ik meer dan een uur Eurosport gekeken met de CI+ kaart in de TV en ook met heractivatie. Al voordat ik de heractivatie had gedaan, kreeg ik na het scannen direct beeld. De kaart werkt dus wel. Zoals je hebt aangeraden, daarna direct in de reader gestopt en geprobeerd, maar helaas dezelfde foutcode. Ik heb de instellingen "needs EMM first" en "try al CAID's at once" nog aangepast, maar dat maakt geen verschil. Zelfde fout op RSA... Hieronder de log na één uur dvbapi en daarna de log na +één uur in de CI+ dvbapi: 2022/06/10 14:02:40 00000000 s (main) System name = Linux 2022/06/10 14:02:40 00000000 s (main) Host name = debian-gnu-linux-10 2022/06/10 14:02:40 00000000 s (main) Release = 4.19.0-20-amd64 2022/06/10 14:02:40 00000000 s (main) Version = #1 SMP Debian 4.19.235-1 (2022-03-17) 2022/06/10 14:02:40 00000000 s (main) Machine = x86_64 2022/06/10 14:02:40 00000000 s (main) creating pidfile /tmp/.oscam/oscam.pid with pid 24216 2022/06/10 14:02:40 00000000 s (config) userdb reloaded: 2 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled 2022/06/10 14:02:40 00000000 s (main) signal handling initialized 2022/06/10 14:02:40 00000000 s (config) 1 provid's loaded 2022/06/10 14:02:40 00000000 s (config) 16 service-id's loaded in 0 ms 2022/06/10 14:02:40 00000000 s (reader) Delta [mouse] creating thread for device /dev/ttyUSB1 2022/06/10 14:02:40 00000000 s (main) waiting for local card init 2022/06/10 14:02:40 70F301BF h (webif) webif: decompressed 166243 bytes back into 406216 bytes 2022/06/10 14:02:40 70F301BF h (webif) HTTP Server running. ip=0.0.0.0 port=8888 2022/06/10 14:02:41 591C2CFE r (reader) Delta [mouse] Reader initialized (device=/dev/ttyUSB1, detect=cd, mhz=600, cardmhz=600) 2022/06/10 14:02:41 591C2CFE r (reader) Delta [mouse] card detected 2022/06/10 14:02:43 591C2CFE r (reader) Delta [mouse] ATR: KNIP 2022/06/10 14:02:44 591C2CFE r (reader) Delta [mouse] detect irdeto card 2022/06/10 14:02:44 591C2CFE r (reader) Delta [mouse] Irdeto SC 70 version 2 revision 0, patch level 1 2022/06/10 14:02:44 591C2CFE r (reader) Delta [mouse] caid: 0618, acs: 0.06, country code: NLD 2022/06/10 14:02:44 591C2CFE r (reader) Delta [mouse] providers: 4, ascii serial: ##########, hex serial: ######, hex base: ## 2022/06/10 14:02:47 591C2CFE r (reader) Delta [mouse] active providers: 4 (051812,ffffff,ffffff,ffffff) 2022/06/10 14:02:47 591C2CFE r (reader) Delta [mouse] found card system irdeto 2022/06/10 14:02:47 591C2CFE r (reader) Delta [irdeto] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max allotted of 1 2022/06/10 14:02:47 591C2CFE r (reader) Delta [irdeto] entitlements for provider: 1, id: 051812 2022/06/10 14:02:47 591C2CFE r (reader) Delta [irdeto] chid: 7FFD, date: 2022/06/10 - 2022/06/20 2022/06/10 14:02:47 591C2CFE r (reader) Delta [irdeto] chid: 006E, date: 2022/06/09 - 2022/07/10 2022/06/10 14:02:47 591C2CFE r (reader) Delta [irdeto] chid: 7FFE, date: 2022/06/10 - 2022/07/10 2022/06/10 14:02:47 591C2CFE r (reader) Delta [irdeto] chid: FFD8, date: 2022/06/10 - 2022/07/10 2022/06/10 14:02:53 591C2CFE r (reader) Delta [irdeto] ready for requests 2022/06/10 14:02:54 00000000 s (main) init for all local cards done 2022/06/10 14:02:54 00000000 s (emmcache) loaded 0 emmcache records from /tmp/.oscam/oscam.emmcache in 0 ms 2022/06/10 14:02:54 00000000 s (emmcache) loaded 0 emmstat records from /tmp/.oscam/oscam.emmstat in 0 ms 2022/06/10 14:02:54 00000000 s (gbox) local gbox failed init 2022/06/10 14:02:54 0BD71796 c (client) plain dvbapi-client granted (dvbapi, au=auto (2 reader)) 2022/06/10 14:02:54 0BD71796 c (dvbapi) dvbapi channelcache loaded from /usr/local/etc/oscam.ccache 2022/06/10 14:02:54 0BD71796 c (dvbapi) Using TCP listen socket, API forced to DVBAPIv3 (0), userconfig boxtype: 11 2022/06/10 14:03:11 0BD71796 c (dvbapi) Client connected: 'Tvheadend 4.3-2024~g420786927' (protocol version = 2) 2022/06/10 14:03:11 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0618 ECM_PID: 0067 PROVID: 000000 2022/06/10 14:03:11 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 0604 ECM_PID: 0035 PROVID: 000000 2022/06/10 14:03:11 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 found 2 ECM pids and 6 STREAM pids in CA PMT 2022/06/10 14:03:11 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 14:03:11 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 received CA PMT update for program 0BB9 2022/06/10 14:03:11 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 continues processing for program 0BB9 2022/06/10 14:03:11 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0618 ECM_PID: 0067 PROVID: 000000 2022/06/10 14:03:11 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 0604 ECM_PID: 0035 PROVID: 000000 2022/06/10 14:03:11 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 found 2 ECM pids and 6 STREAM pids in CA PMT 2022/06/10 14:03:12 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:348B7BECFE371254E7FA255D8A1DB323): not found (134 ms) by Delta - SBS9 (Delta dynamic RSA init or ) 2022/06/10 14:03:12 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 1 CAID 0604 PROVID 000000 ECMPID 0035 PMTPID 0064 (NO MATCHING READER) 2022/06/10 14:03:13 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 14:03:13 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 14:03:13 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:348B7BECFE371254E7FA255D8A1DB323): not found (1 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 14:03:13 0BD71796 c (reader) Delta [irdeto] Successfully added EMM to /usr/local/etc/Delta_global_emm.log 2022/06/10 14:03:13 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 14:03:13 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 14:03:13 591C2CFE r (reader) Delta [irdeto] dvbapi emmtype=global, len=37 (hex: 0x25), cnt=0: written (96 ms) 2022/06/10 14:03:13 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:348B7BECFE371254E7FA255D8A1DB323): not found (0 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 14:03:13 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 14:03:13 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 14:03:13 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:348B7BECFE371254E7FA255D8A1DB323): not found (0 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 14:03:14 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 14:03:14 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 14:03:14 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:348B7BECFE371254E7FA255D8A1DB323): not found (0 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 14:03:15 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 14:03:15 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 14:03:15 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:348B7BECFE371254E7FA255D8A1DB323): not found (0 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 14:03:15 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 14:03:15 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 14:03:15 0BD71796 c (reader) Delta [irdeto] Successfully added EMM to /usr/local/etc/Delta_global_emm.log 2022/06/10 14:03:15 591C2CFE r (reader) Delta [irdeto] dvbapi emmtype=global, len=37 (hex: 0x25), cnt=0: written (85 ms) 2022/06/10 14:03:15 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:348B7BECFE371254E7FA255D8A1DB323): not found (42 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 14:03:16 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 14:03:16 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 14:03:16 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:348B7BECFE371254E7FA255D8A1DB323): not found (0 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 14:03:16 0BD71796 c (reader) Delta [irdeto] Successfully added EMM to /usr/local/etc/Delta_shared_emm.log 2022/06/10 14:03:16 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 14:03:16 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 14:03:16 591C2CFE r (reader) Delta [irdeto] dvbapi emmtype=shared, len=60 (hex: 0x3C), cnt=0: written (115 ms) 2022/06/10 14:03:16 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:348B7BECFE371254E7FA255D8A1DB323): not found (7 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 14:03:17 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 14:03:17 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 14:03:17 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:348B7BECFE371254E7FA255D8A1DB323): not found (0 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 14:03:17 0BD71796 c (reader) Delta [irdeto] Successfully added EMM to /usr/local/etc/Delta_global_emm.log 2022/06/10 14:03:17 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 14:03:17 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 14:03:17 591C2CFE r (reader) Delta [irdeto] dvbapi emmtype=global, len=37 (hex: 0x25), cnt=0: written (93 ms) 2022/06/10 14:03:18 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:0FBC7497A6ED5FEA75AA51BF1AB75162): not found (128 ms) by Delta - SBS9 (Delta dynamic RSA init or ) 2022/06/10 14:03:18 0BD71796 c (reader) Delta [irdeto] Successfully added EMM to /usr/local/etc/Delta_global_emm.log De log direct na CI+ 2022/06/10 15:11:30 00000000 s (main) System name = Linux 2022/06/10 15:11:30 00000000 s (main) Host name = debian-gnu-linux-10 2022/06/10 15:11:30 00000000 s (main) Release = 4.19.0-20-amd64 2022/06/10 15:11:30 00000000 s (main) Version = #1 SMP Debian 4.19.235-1 (2022-03-17) 2022/06/10 15:11:30 00000000 s (main) Machine = x86_64 2022/06/10 15:11:30 00000000 s (main) creating pidfile /tmp/.oscam/oscam.pid with pid 925 2022/06/10 15:11:30 00000000 s (config) userdb reloaded: 2 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled 2022/06/10 15:11:30 00000000 s (main) signal handling initialized 2022/06/10 15:11:30 00000000 s (config) 16 service-id's loaded in 0 ms 2022/06/10 15:11:30 00000000 s (reader) Delta [mouse] creating thread for device /dev/ttyUSB1 2022/06/10 15:11:30 00000000 s (main) waiting for local card init 2022/06/10 15:11:30 591C2CFE h (webif) webif: decompressed 166243 bytes back into 406216 bytes 2022/06/10 15:11:30 591C2CFE h (webif) HTTP Server running. ip=0.0.0.0 port=8888 2022/06/10 15:11:30 10A629F9 r (reader) Delta [mouse] Reader initialized (device=/dev/ttyUSB1, detect=cd, mhz=600, cardmhz=600) 2022/06/10 15:11:31 10A629F9 r (reader) Delta [mouse] card detected 2022/06/10 15:11:32 10A629F9 r (reader) Delta [mouse] ATR: KNIP 2022/06/10 15:11:33 10A629F9 r (reader) Delta [mouse] detect irdeto card 2022/06/10 15:11:33 10A629F9 r (reader) Delta [mouse] Irdeto SC 70 version 2 revision 0, patch level 1 2022/06/10 15:11:33 10A629F9 r (reader) Delta [mouse] caid: 0618, acs: 0.06, country code: NLD 2022/06/10 15:11:33 10A629F9 r (reader) Delta [mouse] providers: 4, ascii serial: ##########, hex serial: ######, hex base: ## 2022/06/10 15:11:36 10A629F9 r (reader) Delta [mouse] active providers: 4 (051812,ffffff,ffffff,ffffff) 2022/06/10 15:11:36 10A629F9 r (reader) Delta [mouse] found card system irdeto 2022/06/10 15:11:36 10A629F9 r (reader) Delta [irdeto] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max allotted of 1 2022/06/10 15:11:37 10A629F9 r (reader) Delta [irdeto] entitlements for provider: 1, id: 051812 2022/06/10 15:11:37 10A629F9 r (reader) Delta [irdeto] chid: 7FFD, date: 2022/06/10 - 2022/06/20 2022/06/10 15:11:37 10A629F9 r (reader) Delta [irdeto] chid: 006E, date: 2022/06/09 - 2022/07/10 2022/06/10 15:11:37 10A629F9 r (reader) Delta [irdeto] chid: 7FFE, date: 2022/06/10 - 2022/07/10 2022/06/10 15:11:37 10A629F9 r (reader) Delta [irdeto] chid: FFD8, date: 2022/06/10 - 2022/07/10 2022/06/10 15:11:42 10A629F9 r (reader) Delta [irdeto] ready for requests 2022/06/10 15:11:44 00000000 s (main) init for all local cards done 2022/06/10 15:11:44 00000000 s (emmcache) loaded 0 emmcache records from /tmp/.oscam/oscam.emmcache in 0 ms 2022/06/10 15:11:44 00000000 s (emmcache) loaded 0 emmstat records from /tmp/.oscam/oscam.emmstat in 0 ms 2022/06/10 15:11:44 00000000 s (gbox) local gbox failed init 2022/06/10 15:11:44 0BD71796 c (client) plain dvbapi-client granted (dvbapi, au=auto (2 reader)) 2022/06/10 15:11:44 0BD71796 c (dvbapi) dvbapi channelcache loaded from /usr/local/etc/oscam.ccache 2022/06/10 15:11:44 0BD71796 c (dvbapi) Using TCP listen socket, API forced to DVBAPIv3 (0), userconfig boxtype: 11 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Client connected: 'Tvheadend 4.3-2024~g420786927' (protocol version = 2) 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0618 ECM_PID: 0067 PROVID: 000000 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 0604 ECM_PID: 0035 PROVID: 000000 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 found 2 ECM pids and 6 STREAM pids in CA PMT 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Warning reader Delta received no emms for the last 1654866710 seconds -> skip, this reader needs emms first! 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 PMTPID 0064 (NO MATCHING READER) 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 received CA PMT update for program 0BB9 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 continues processing for program 0BB9 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0618 ECM_PID: 0067 PROVID: 000000 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 0604 ECM_PID: 0035 PROVID: 000000 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 found 2 ECM pids and 6 STREAM pids in CA PMT 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Warning reader Delta received no emms for the last 1654866710 seconds -> skip, this reader needs emms first! 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 PMTPID 0064 (NO MATCHING READER) 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Warning reader Delta received no emms for the last 1654866710 seconds -> skip, this reader needs emms first! 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 1 CAID 0604 PROVID 000000 ECMPID 0035 PMTPID 0064 (NO MATCHING READER) 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Warning reader Delta received no emms for the last 1654866710 seconds -> skip, this reader needs emms first! 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 PMTPID 0064 (NO MATCHING READER) 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (config) 1 provid's loaded 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Warning reader Delta received no emms for the last 1654866710 seconds -> skip, this reader needs emms first! 2022/06/10 15:11:50 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 PMTPID 0064 (NO MATCHING READER) 2022/06/10 15:11:51 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 15:11:51 0BD71796 c (dvbapi) Warning reader Delta received no emms for the last 1654866711 seconds -> skip, this reader needs emms first! 2022/06/10 15:11:51 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 PMTPID 0064 (NO MATCHING READER) 2022/06/10 15:11:51 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 15:11:51 0BD71796 c (dvbapi) Warning reader Delta received no emms for the last 1654866711 seconds -> skip, this reader needs emms first! 2022/06/10 15:11:51 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 PMTPID 0064 (NO MATCHING READER) 2022/06/10 15:11:51 0BD71796 c (reader) Delta [irdeto] Successfully added EMM to /usr/local/etc/Delta_global_emm.log 2022/06/10 15:11:51 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 15:11:51 0BD71796 c (dvbapi) Warning reader Delta received no emms for the last 1654866711 seconds -> skip, this reader needs emms first! 2022/06/10 15:11:51 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 impossible to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 PMTPID 0064 (NO MATCHING READER) 2022/06/10 15:11:51 10A629F9 r (reader) Delta [irdeto] dvbapi emmtype=global, len=37 (hex: 0x25), cnt=0: written (91 ms) 2022/06/10 15:11:52 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 1 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 15:11:52 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 15:11:52 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 0BB9 (SBS9) 2022/06/10 15:12:03 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 0618 ECM_PID: 0067 PROVID: 000000 2022/06/10 15:12:03 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 0604 ECM_PID: 0035 PROVID: 000000 2022/06/10 15:12:03 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 found 2 ECM pids and 6 STREAM pids in CA PMT 2022/06/10 15:12:03 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 15:12:04 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:93F723925271CD6BF61E9EBCBA2F0E49): not found (120 ms) by Delta - SBS9 (Delta dynamic RSA init or ) 2022/06/10 15:12:05 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 15:12:05 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 15:12:05 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:93F723925271CD6BF61E9EBCBA2F0E49): not found (0 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 15:12:05 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 15:12:05 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 15:12:05 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:93F723925271CD6BF61E9EBCBA2F0E49): not found (0 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 15:12:05 0BD71796 c (reader) Delta [irdeto] Successfully added EMM to /usr/local/etc/Delta_global_emm.log 2022/06/10 15:12:05 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 15:12:05 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 15:12:05 10A629F9 r (reader) Delta [irdeto] dvbapi emmtype=global, len=37 (hex: 0x25), cnt=0: written (91 ms) 2022/06/10 15:12:05 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:93F723925271CD6BF61E9EBCBA2F0E49): not found (0 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 15:12:05 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 15:12:05 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 15:12:06 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:93F723925271CD6BF61E9EBCBA2F0E49): not found (0 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 15:12:06 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 15:12:06 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 15:12:06 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:93F723925271CD6BF61E9EBCBA2F0E49): not found (0 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 15:12:07 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 15:12:07 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 15:12:07 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:93F723925271CD6BF61E9EBCBA2F0E49): not found (0 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 15:12:07 0BD71796 c (reader) Delta [irdeto] Successfully added EMM to /usr/local/etc/Delta_global_emm.log 2022/06/10 15:12:07 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 15:12:07 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 15:12:07 10A629F9 r (reader) Delta [irdeto] dvbapi emmtype=global, len=37 (hex: 0x25), cnt=0: written (91 ms) 2022/06/10 15:12:07 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:93F723925271CD6BF61E9EBCBA2F0E49): not found (1 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 15:12:08 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 15:12:08 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 15:12:08 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:93F723925271CD6BF61E9EBCBA2F0E49): not found (0 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 15:12:08 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 15:12:08 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 15:12:09 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:93F723925271CD6BF61E9EBCBA2F0E49): not found (1 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 15:12:09 0BD71796 c (reader) Delta [irdeto] Successfully added EMM to /usr/local/etc/Delta_global_emm.log 2022/06/10 15:12:09 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 15:12:09 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 15:12:09 10A629F9 r (reader) Delta [irdeto] dvbapi emmtype=global, len=37 (hex: 0x25), cnt=0: written (91 ms) 2022/06/10 15:12:09 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:93F723925271CD6BF61E9EBCBA2F0E49): not found (1 ms) by Delta - SBS9 2022/06/10 15:12:10 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 0 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! 2022/06/10 15:12:10 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0618 PROVID 000000 ECMPID 0067 ANY CHID PMTPID 0064 VPID 0065 2022/06/10 15:12:10 0BD71796 c (ecm) dvbapi (0618@000000/0000/0BB9/50:93F723925271CD6BF61E9EBCBA2F0E49): not found (120 ms) by Delta - SBS9 (Delta dynamic RSA init or ) 2022/06/10 15:12:10 0BD71796 c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 1 ms with 1 enabled and 1 disabled ecmpids! Wat kan ik nog aanpassen of proberen om het werkend te krijgen?
Codx Geplaatst: 10 juni 2022 Geplaatst: 10 juni 2022 (aangepast) oke 2 mogelijken, of je camid/camkey (RSA) is toch niet correct. Mogelijk dat Delta een andere gebruikt, misschien kan iemand anders die een delta kaart heeft dat hier bevestigen. Of je hebt last van hetzelfde probleem als @Mimisiku. Kaart werkt wel in lokale Oscam op de box maar niet in server oscam op rpi of in jou geval fritzbox omdat bepaalde emm's niet doorkomen (alleen als je een kaart hebt die continue emm's nodig heeft) Je hebt niet toevallig een enigma2 box ergens waar je oscam op kan zetten met dezelfde oscam config omdat te proberen? 10 juni 2022 aangepast door Codx SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
thebigbosch Geplaatst: 10 juni 2022 Geplaatst: 10 juni 2022 Dan hoop ik inderdaad dat de box key of RSA niet kloppen. De overige instellingen kan het niet aan liggen? Wat betreft het tweede punt, draai ik Oscam en TVheadend in een virtuele machine op mijn Mac. De StingerUSB wordt netjes doorgegeven aan de vm. Ik heb nog een TBS3102 reader liggen ook, daarmee kom ik niet eens voorbij "error activating card"... Of bedoel je omdat de FritzBox als DVB-C naar IP server werkt, dat dat het probleem is met deze kaart? Helaas geen enigma2 liggen inderdaad. Ik ga even kijken of ik daar via via aan kan komen om te testen. In ieder geval dank voor het meedenken!
Codx Geplaatst: 11 juni 2022 Geplaatst: 11 juni 2022 Nee overige instelling zijn niet de reden. Ik heb wel een fritzbox maar geen DVB-C naar IP server. Die oscam draait daar toch alleen als server... waar je met een client (n/c lijntje) naar toe verbind? SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
thebigbosch Geplaatst: 11 juni 2022 Geplaatst: 11 juni 2022 (aangepast) Klopt inderdaad. De FritzBox heeft een DVB-C tuner ingebouwd, die als UDP TV Adapter is gelinkt in TVHeadend. OScam draait op dezelfde virtuele machine als TVHeadend en is onder CAs gelinkt in TVHeadend. Is er misschien een andere softcam die ik kan gebruiken? Eventueel heb ik een Windows machine beschikbaar om mee te testen. Dan kunnen we uitsluiten dat het aan Oscam ligt? Welke Enigma2 box is aan te raden? Ik lees e.e.a. over OpenPLI om een oscam server op die boxen te zetten, maar de keuze is wel echt reuze 😛 11 juni 2022 aangepast door thebigbosch Enigma2 vraag aangevuld
thebigbosch Geplaatst: 13 juni 2022 Geplaatst: 13 juni 2022 Even een kleine update. Ik heb nog wat geprobeerd en om de StingerUSB uit te sluiten, toch een nieuwe poging gedaan met de tbs3102. Uiteindelijk verbaasd door de melding "ECM found" en is het met de bekende RSA en box key toch gelukt de kaart aan de praat te krijgen. Sterker nog, ik kan op twee TV's tegelijk verschillende zenders bekijken 🙂 Het lijkt erop, dat het probleem dus in de StingerUSB zat. Wel vreemd, omdat de firmware conform instructies op dit forum was geüpdatet en de snelheid op 600mhz was gezet... Alleen via dvbapi geen beeld, dus geswitcht naar newcamd. Alles werkt nu perfect, wel een gigantische hoeveelheid global EMM's komen voorbij 😅
