denk dat er iets anders aan de hand is. Maar corsak geeft geen inzicht in de schotel opbouw en LNB met of zonder Disecq.
Op de panasonic van mij ging destijds alles met 4 LNB's en de manual is ook heel helder inzake instellingen.
Angel
Anna Cimenti
Hallo ben ik weer ben nu dus zo ver dat ik alle nederlandse zenders heb ook bv discovery of ziggo sport 1  tv noord tv drente en zo maar nu heb ik dus geen duitse zenders meer
  • Moderator
En wat heb je gedaan om dit resultaat te krijgen?
Heb je mijn vraag gelezen over het afschermen met alu folie?
14 minuten geleden, corsak zei:
Het zou best kunnen dat je voorheen de Astra 19,2 ontving met de kop van de Astra 23,5 en dat je nu de Astra 23,5 ontvangt met de kop van de 19,2.
In beide situaties kun je steeds maar 1 satelliet ontvangen.
  • Moderator
Kan je eens vertellen wat je gedaan hebt om de Nederlandse zenders te ontvangen?
Heb je wel een schotel voor zowel Astra 1 als Astra 3?
21 minuten geleden, ceesv zei:
Het lijkt me dat je eerst deze vraag eens moet beantwoorden. (Edit: Ah! Ceesv was sneller....)
Los daarvan: je duo-LNB heeft meerdere aansluitingen, begrijp ik.
Heb je al geprobeerd de kabel van de Panasonic op een andere LNB aansluiting aan te sluiten? Met welk resultaat?
Kan ook zijn dat er iets is met de diseqc amplitude van je panasonic.
Zullen we het eens proberen met alleen Toneburst? Ik neem aan (maar weet niet zeker) dat dat bij jou 'Attentietoon' genoemd wordt (geen idee hoe ze op die vertaling komen).
In dat geval: Toneburst A en B ongewijzigd laten, maar Diseqc A en B UITzetten. Levert dat wat op?
Anders moeten we kijken waarom de diseqc opdrachten niet bij je LNB aankomen. Niet zo'n goede kabel misschien?
Zo, dat waren wat mogelijkheden. :)
Groet,
A33
Tip: Als je reageert op een post, geef dan altijd een citaat van de (gehele) post waar je op reageert. Sommige leden kunnen namelijk hun oorspronkelijke posts achteraf nog wijzigen, en wel veel langer dan de sinds jaar en dag in de huisregels (voor alle leden) vermelde periode van 30 minuten. Dat dat inbreuk doet aan de continuïteit van de foruminhoud, en een ongelijk speelveld creëert, wordt kennelijk (helaas) niet belangrijk geacht.
Ojee heb er weinig verstand van dus dat is voor mij al een heel probleem ,heb een duo lnb met 4 aan sluitingen en het werket overal .
Heb al geprobeerd een andere kabel of een ander lnb uit gang maar het zelfde .
Heb nu dus weer 2 sat gedaan heb nu alle nederlandse zenders en franse en polse en rus zenders .
En ja bij mij heet dat attentietoon maar die staat uit
  • Moderator
27 minuten geleden, ceesv zei:
Het antwoord op deze vraag laat op zich wachten.
We proberen je te helpen, maar zonder informatie komen we niet verder!
Voor de duidelijkheid, voor Astra 1 heb je een kop van de LNB nodig, en voor Astra3 een 2e kop.
Je tv moet weten welke kop voor welke satelliet gebruikt wordt.
Dat doe je door een van de diseqc posities van de kop te koppelen aan een satelliet positie.
Verder moet er een zenderlijst geladen worden om tv te kunnen kijken.
Wanneer je nu eens precies uitlegt, wat je gedaan hebt om de Nederlandse zenders zichtbaar te maken komen we verder
heb een dubbele lnb dus 2 koppen diseqc a astra 1 disegc b astra 3 zo toch zenderlijst laat ik elke keer weer in maar krijg nu steets het zelfde .
Zit de fout niet in de transponder code want hij geeft steeds aan dat ik geen onvangst heb .
Heb dus de transponder gegevens verandert daar door heb ik dus nu de nl zenders .
Kan het zijn dat de transonder code die die nu aan geeft niet goed is het is bij beide het zelfde dus astra 1 en astra 2 het zefde
dat klopt toch niet
Je hebt nu ontvangst op de Astra 23,5. Doe nu eens een stukje aluminiumfolie over die kop. Valt de ontvangst dan weg? Zo nee, doe de folie dan eens over de kop van Astra 19,2 kop.
