Ik krijg mijn Tuner configuratie niet goed?
tuner A set ik op Rotor !
en welke stand moet tuner B staan ?
alles geprobeerd, en steeds krijg ik Npo 1 en 3 heel even en dan verdwijnt het weer ??
in de lijst zijn ze dan ineens donker en geeft aan tuner in gebruik ??
Wie kan me helpen ?
Tja, als je niks hebt aangesloten op tuner B, en dat ook zo hebt ingesteld, dan is meestal het resultaat dat niks het doet op tuner B.
Wat een heerlijke spraakverwarring. Dit topic gaat zo wel de 40+ posts halen?
Groet,
A33
Tip: Als je reageert op een post, geef dan altijd een citaat van de (gehele) post waar je op reageert. Sommige leden kunnen namelijk hun oorspronkelijke posts achteraf nog wijzigen, en wel veel langer dan de sinds jaar en dag in de huisregels (voor alle leden) vermelde periode van 30 minuten. Dat dat inbreuk doet aan de continuïteit van de foruminhoud, en een ongelijk speelveld creëert, wordt kennelijk (helaas) niet belangrijk geacht.
  • Moderator
Een draaibare schotel aangesloten op een multi-tuner ontvanger is nooit een goed idee.
Je beperkt de mogelijkheden van zo een ontvanger dramatisch.
zilverhippie : Heb dat ook geprobeerd, maar ook dan eerst wel npo 1 wegzappen en dan terug naar npo 1 blijft ie naar Tuner B kijken
Ceesv : Wat vind jij dat ik moet doen ?
  • Moderator
Heb je een Twin LNB in die draaibare schotel zitten en 2 kabels van je schotel naar respectievelijk tuner a en tuner b lopen?
Dan kan je tenminste op 1 satelliet naar 2 verschillende programma's kijken/opnemen.
Is er een speciale reden waarom e een draaibare schotel hebt?
Ik had een draaibare schotel met een Vu Duo, maar door het rode lampje, heb ik de Uno gekocht.
Heb 1 kabel aangesloten op de Uno
Erg verwarrend. Even resumeren:
vu duo rode lampje -> defect.
vu uno 4k se -> nieuwe ontvanger.
Dat is duidelijk.
Was de vu duo voorzien van twee aansluitingen/coax kabels? Voordat deze defect ging.
  • Moderator
46 minuten geleden, erik11 zei:
Dus je hebt één tuner aangesloten.
Wat verwacht je van de 2e tuner zonder aangesloten kabel?
tuner A leeg (dat is het bovenste LNB-In op de insteektuner)
tuner B rotor instellingen zoals je dat ook aan de DUO had (dat is het onderste LNB-In op de insteektuner)
de UNO4K prefereert net als de oudere SOLO2 een kabel op tuner B indien er niets aangesloten wordt op tuner A
succes
Minuano
Pat Metheny Group
