Ik krijg sinds kort helemaal geen beeld meer op de tv; alleen maar het logo van vuplus-support.org. Als de vu plus solo 2 op standby staat, krijg ik ook een verkeerde tijd te zien.
Kunnen deze problemen de oorzaak zijn van het niet kunnen ontvangen van het signaal. Er staat namelijk wel een fruitboom in de buurt waarvan de takken in de baan hangen van waar het signaal wordt opgevangen.
Dat laat zich in de infobar goed nalezen. Staat daar bij signaal 0.0 dB of 0% dan is er geen signaal. Voor een succesvol ontvangen (LOCK) is ongeveer 9 dB. Vaak is het signaal niet volledig weg maar gewoon te laag...
Staan de tuners nog correct ingesteld?
Over welke satelliet(en) praten we hier?
Als je op geen enkel kanaal signaal krijgt is er iets mis met de installatie....
Net zoals mensen plotseling sterven..... Het is electronica en dat heeft een beperkte levensduur... De laatste tijd 'sterven' er meer Solo2... Kijk eens of een andere ontvanger wel beeld geeft? Zet de Solo2 eens compleet uit. Haal de coaxen los en controleer de connectoren. Als je een programmeerbare satfinder hebt, hang die aan de LNB. Kun je een andere ontvanger even lenen?
Ik heb gisteren nog wel beeld gehad op RTL 4. Sinds vandaag helemaal geen beeld.
De Solo 2 helemaal uitzetten levert ook geen resultaat op.
  • Moderator
Met je ontvanger onder de arm naar een  werkende antennekabel is ook een optie.
19 minuten geleden, FGH77 zei:
Heb helaas geen andere ontvanger, zal wel zoeken worden!
Niet??? :)
Wat dat aangaat ben ik verschrikkelijk verwend... Staan er hier 9 werkende ontvangers en 4 'reserve' in de kast ergens....
Oké, toegegeven. Beetje patserig, maar ja.. Dit is mijn hobby...
11 uren geleden, Mimisiku zei:
Geen idee waar je woont, maar wellicht een bezoekje aan een satellietwinkel....
Ik denk dat dit nu voor TS wel de beste oplossing is.
Als TS zijn globale locatie doorgeeft want aan  “planeet aarde” hebben wij niet veel, dan kunnen wij hem misschien van advies dienen om een Satwinkel in de buurt te vinden.
aangepast door Jürgen
Als der een fruitboom staat met takken die in de "baan" hangen dan kun je dat ook met dishpointer app voor telefoon checken.
Anders heeft er misschien een vette kraai op de Coax gezeten en is de f-connector los. Of is toch die heftige regenbui met wind over de locatie gekomen.
Je eigen installatie eerst checken is natuurlijk het minste wat je kan doen voor dat je naar de satelliet-verkoper rent. (die wil verkopen)
de Vu+ SOLO2 heeft geen bekende hardware fouten.
We Don't Care
Habib Koitè, Eric Bibb
Ik ben naar de antenneboer geweest en daar doet de ontvanger het wel. Ik moet dus kijken of ik de schotel opnieuw moet uitrichten of wachten totdat het fruit van de boom af is en dan wat takken gaan snoeien.
