Op 28-8-2020 om 09:03, greydutch zei:
@Tonskidutch: ja, ik weet dat er veel topics over dit onderwerp zijn. Dat schreef je al eerder. Maar het zijn topics, en niet iets waar een beginner veel aan heeft. Ik heb het topic gelezen waar je naar verwees. Afgezien van het feit dat het 10 jaar oud is moet ik zeggen dat ik er niet al te veel van begrijp, simpelweg omdat ik de basiskennis hiervoor niet heb.
@kewtal: ik zou het inderdaad zeer op prijs stellen als je bij gelegenheid je "recept" voor de beoogde installatie met mij zou willen delen. Alvast bedankt.
Haha , ik heb het voor elkaar. Maar vooral omdat het voor mij een erezaak is om me niet te laten kisten door softwareproblematiek. Anders had ik het bijltje er al lang bij neergegooid. Des te meer omdat het aanbod van CD dermate oninteressant is dat ik er maar zelden naar kijk. Uiteindelijk heb ik de suggestie van Moonchild onderzocht en moeizaam, heel moeizaam opgelost.
Mijn PC met DVBViewer leest dus de benodigde ECM's (lees de decoderingssleutels) uit via oscam in de VU ontvanger. Op die route zou ik je kunnen helpen. Met een phoenix cardreader misschien ook maar dan moet je eerst een opsporen. Ik heb eens gezocht maar ze zijn niet zo dik gezaaid.
T90 met 5W, 4, 9, 13, 16, 19, 28E. 2x EMP Centauri 17/8. 6xSUR420.
W10 PC, Ryzen7-3700, TBS6590 dual met CI - DVBDream - LG Oled 55"
VU Ultimo; 2xtwin FBC, VU Uno met twin FBC - Samsung QLED 75"
ECMs zijn geen decoderingssleutels. ECMs zijn pakketjes waar de decoderingsleutels geëncrypteerd in zitten vervat (en deze worden daar ontvangen waar men kijkt). De smartcard zet deze om naar de decoderingsleutels (DCW, decrypted control word). Sommige kaarten geven een ECW (encrypted CW), dan moet de ontvanger (of oscam) dit ook nog decryptereren naar een DCW (is bij Seca niet het geval). Bij cardsharing is het zo dat de ECMs naar de server wordt gestuurd, en deze antwoord dan met het DCW.
Ik heb nu niet de hele thread gelezen, maar wil wel zeggen dat ik geen enkel probleem met DVBviewer gehad heb, ook niet na de update op 2004.
En voor te decoderen gebruik ik oscam (cygwin) + dvbapiNET.
Setups (zelf gemaakt) kun je hier vinden: https://mega.nz/folder/DgtVQBDL#6sZKbFR5XoueZK6SUb3k_w
Dit moet ook geinstalleerd zijn: https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x86.exe
Na het installeren opent de oscam webif, daar kun je dan de instellingen wijzigen om met je server te verbinden.
docendo discimus
Ik zal nog eens kijken of ik een pCi kaartje kan vinden en zal die setups dan graag gebruiken van jou Clemens. ;)
Het kaartje leen ik wel van familielid (overdag) om het eens te testen met oscam cygwin en dvbapiNET.
T.N.T.
AC/DC
Op 6-9-2020 om 17:35, Clemens-vuplus zei:
Mooi dat je het even helemaal exact benoemd.
De setup installeert soepel. Op mijn W7PC. Daar zit nog een TBS 6902 in. Alleen op het thuisnetwerk aangesloten. Internet toegang in de Fritzbox geblokkeerd.
Ik heb de meest recente: oscam_for_dvbviewer_setup_11594_dvbapiNET#1d5c9b8d. De verbinding met de server ingesteld en dvbviewer 6.1.6.1 opgestart. Ik zie dat er 2 ecm's binnenkomen in de ultimo:
  • 2020/09/07 21:41:14 292E42DB c (client) 192.168.178.20: resolved ip=192.168.178.20
  • 2020/09/07 21:41:14 292E42DB c (client) encrypted cccam-client 192.168.178.20 granted (w7, au=off)
  • 2020/09/07 21:41:54 292E42DB c (client) w7 disconnected from 192.168.178.20
  • 2020/09/07 21:42:40 3A2592D6 c (client) encrypted cccam-client 192.168.178.20 granted (w7, au=off)
  • 2020/09/07 21:42:47 3A2592D6 c (ecm) w7 (0100@00006A/5C00/5225/64:68B98D88313D3B81E8E4BCBC519B7E19): found (352 ms) by upper_card
  • 2020/09/07 21:42:48 3A2592D6 c (ecm) w7 (0100@00006A/5C00/5225/64:DD7F769F13AAE06C83FE05601E258F1C): found (684 ms) by upper_card
  • 2020/09/07 21:43:24 3A2592D6 c (client) w7 disconnected from 192.168.178.20
Dan crasht DVBViewer. Ergens in module FFDexcsa.dll gaat het mis..... Het kan natuurlijk aan mijn niet meer onderhouden W7 PC liggen. Maar ik ben een nog een beetje huiverig om (voor mij) onbekende executables los te laten op mijn W10 PC. Des te meer omdat DVBViewer daar, na veel pijn en veel moeite, eindelijk draait.
Dan nog de log van oscam in mijn W7PC (de klokken lopen niet helemaal synchroon):
2020/09/14 21:41:35 5857B0A7 p   (reader) share [cccam] connecting to 192.168.178.32:12000
2020/09/14 21:41:40 2B08A7F8 c      (ecm) dvbviewer (0100@00006A/5C00/5225/64:DD7F769F13AAE06C83FE05601E258F1C): timeout (5000 ms) by share
2020/09/14 21:41:40 2B08A7F8 c   (config) 1 provid's loaded
2020/09/14 21:41:40 2B08A7F8 c   (config) 4 service-id's loaded in 0 ms
2020/09/14 21:41:42 2B08A7F8 c      (ecm) dvbviewer (0100@00006A/5C00/5225/64:68B98D88313D3B81E8E4BCBC519B7E19): found (353 ms) by share - NPO1 HD
2020/09/14 21:41:42 2B08A7F8 c      (ecm) dvbviewer (0100@00006A/5C00/5225/64:DD7F769F13AAE06C83FE05601E258F1C): found (2402 ms) by share - NPO1 HD
2020/09/14 21:41:50 2B08A7F8 c   (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 5225 (NPO1 HD)
2020/09/14 21:42:19 5857B0A7 p   (reader) share [cccam] disconnected: reason inactivity
Ik lees hieruit dat mijn W7 PC twee DCW's terug heeft gekregen. Waar vervolgens DVBViewer/FFDexca zich in verslikt.....
Hopelijk heeft Tonskidutch meer succes.
aangepast door kwetal
spelling
Wat is dvbapinet, en waarvoor heb je het nodig. Ik ken en gebruik het niet.
Een decsa module zit of in het dvb programma, of je hebt een externe module nodig. Er zijn er trouwens verschillende van, dus uitproberen welke het beste werkt.
Op een Fatbike zit je lekker als je last van aambeien en/of vaginale schimmel hebt ;)
VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
@kwetal ja je bent niet de eerste die een crash meldt...is iets met de FFDECSA SSE2 DDL, moet ik eens zien wat er daarmee scheelt.
Installeer het nog eens en kies Integer (of als je CPU het ondersteunt AVX2).
Bij versies met een oudere dvbapiNET zou SSE2 ook moeten werken.
@moonchild dvbapiNET is een plugin voor DVBViewer. Het verbindt met Oscam via het dvbapi protocol en decodeert dan de versleutelde streams (met behulp van FFDECSA). Mijn setup installeert ook lokaal een oscam met cygwin waarmee de plugin dan verbindt.
aangepast door Clemens-vuplus
docendo discimus
@kwetal
Vandaag eens getest...hier werken alle 3 de versies (AVX2, SSE2 en Integer).
Er zou iets mis kunnen zijn, maar ik vermoed je CPU ondersteunt geen AVX2/SSE2, en je moet dus Integer kiezen (indien je een versie kiest die je CPU niet ondersteunt is het normaal dat DVBViewer crasht van zodra hij wil decoden).
Welke CPU zit in je PC?
docendo discimus
W7: AMD FX-8320 Black; 2012; Piledriver Family; AVX maar geen AVX2.
Instructieset: MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3, x86-64
Op W10 heb ik een Ryzen7. Die heeft wel AVX2 aan boord maar daar laat ik voorlopig even geen experimenten op los.
Ik heb voor de standaardinstallatie gekozen. Dus met SSE2. Ik wil deze week nog wel eens opnieuw installeren met alleen Integer.
Naar mijn idee is het vooral "spielerei" van de programmeur om de meer geavanceerde instructiesets te implementeren. Op dit moment loopt op mijn W10 tegelijk DVBDream op tuner 0 (Rai 5 FTA) en DVBViewer op tuner 1 (een HD - via ultimo CD kaart). Gem. CPU belasting resp 1,4 en 0,7%. Nog niet echt een noodzaak het uiterste uit de CPU te gaan persen. Lijkt me. Het lijkt me dat het FFdecsa pakket ontwikkeld is in een tijd dat de processor nog iets van een flessenhals kon vormen in de verwerkingssnelheid.
verwisseling
  • Like 1
17 uren geleden, kwetal zei:
Heb hier de Intel Core i7-6700T <=> en op de andere pC Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
en volgens de specs kent die
Quote
Instruction Set Extensions Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Dus dat zal wel loslopen.
Maar de test met de setups gaat niet morgen zijn omdat werk voorgaat hetgeen weer volop losgebarsten is.
T.N.T.
AC/DC
10 uren geleden, kwetal zei:
ffdecsa is een afkorting van fucking fast decsa, en terecht :D
Je had toen een AMD XP2600 cpu en die behaalde met de oude csa.dll een maximum snelheid van 20mb per seconde, mpeg2 stream bij 100% load. De snelste ffdecsa zat op 165 mb.......AltX heeft er toen veel mee getest. Er is ook een programma om de snelheid van ffdecsa op je pc te testen.
De verschillende ffdesca versies 32/64 bit en broncode zou je op het net moeten kunnen vinden. Anders heb ik hier nog veel liggen.
14 uren geleden, moonchild zei:
Is het assembler geschreven? In C++ zie je, naar mijn idee, al niet meer de rechtstreekse implementatie van de instructieset. Hoewel je natuurlijk wel assembly listings kunt maken. Overigens ligt de tijd van low-level programming al ver achter me. Het loont niet meer die moeizame wegen wegen te bewandelen.
Programmeren doe ik tegenwoordig alleen nog maar een beetje in VB6. Daar heb ik die W7 PC nog voor staan. Het is af en toe nog verrekte handig snel een dedicated tool te kunnen schrijven.
Overigens is het wel interessant weer eens in de achtergronden van de LAME en/of FFmpeg encoders te duiken. Zodra ik me ga vervelen kan ik dat nog wel eens doen :) Maar de Ryzen7 gaat als een mes door elke boter. Dus echt nodig is het niet meer. Het enige wat nog echt voor traagheid kan zorgen zijn de windows kernels. Nog steeds onbegrijpelijk dat je systeem traag als stroop kan worden bij een totale processorbelasting van nog geen 30% en een sloot vrij geheugen. Ik heb intussen wel een linux systeem opgezet. maar ja, als 65er begin ik er moeite mee te krijgen steeds maar wielen opnieuw uit te moeten vinden.... :)
@Clemens-vuplus
Het draait met alleen de integer instructies. Komt een beetje moeilijk op gang:
  • 2020/09/09 12:15:18 15A95157 c (client) encrypted cccam-client 192.168.178.20 granted (w7, au=off)
  • 2020/09/09 12:15:47 15A95157 c (client) w7 disconnected from 192.168.178.20
  • 2020/09/09 12:20:24 3B482427 c (client) encrypted cccam-client 192.168.178.20 granted (w7, au=off)
  • 2020/09/09 12:21:02 3B482427 c (client) w7 disconnected from 192.168.178.20
  • 2020/09/09 12:22:31 0BD3F6A6 c (client) encrypted cccam-client 192.168.178.20 granted (w7, au=off)
  • 2020/09/09 12:22:37 0BD3F6A6 c (ecm) w7 (0100@00006A/5C00/5225/64:492AB36F69D1AFE607CE6706A38A6212): found (334 ms) by upper_card
  • 2020/09/09 12:22:38 0BD3F6A6 c (ecm) w7 (0100@00006A/5C00/5225/64:A22FE6A02BF8B06D22C5FE757B030577): found (664 ms) by upper_card
  • 2020/09/09 12:22:47 0BD3F6A6 c (ecm) w7 (0100@00006A/5C00/5225/64:905CAC0200DEA3B5F0F7594D6D007997): rejected (1 ms) by upper_card (Ratelimiter: no slots free)
  • 2020/09/09 12:22:58 0BD3F6A6 c (ecm) w7 (0100@00006A/5C00/5225/64:54AFEEFB52A2E17CE5433B9BF50964C6): found (330 ms) by upper_card
@Clemens-vuplus
Dat "probleem" met die ratelimiter heb ik nog niet eerder gezien. Ik was op dat moment met zekerheid de enige gebruiker van de CD kaart. Maar daarna draaide het. Mijn dank voor het aanbieden van deze oplossing. Wie weet kan TS er zijn voordeel mee doen. Maar je moet niet te veel drempelvrees hebben. Een gegeven waar velen zich op stuk lopen, denk ik.
@Clemens-vuplus
te snel verzonden door geklooi met @ directive
