  Op 26-8-2020 om 14:39, Michel zei:
Kan het niet ook gewoon het spoeltje van het (expansie)ventiel zijn?
Bij mij was een van de 3 spoelen (ik heb een buitenunit met 3 circuits) na 13 jaar defekt en zorgde voor uitsluitend lauwe lucht.
Vergroten
Bij een klassieke airco zit het expansie ventiel vlak voor de verdamper in de binnen unit. Jouw geciteerde uitleg is een beschrijving van een moderne warmtepomp.
Die werkt de andere kant op bij het verwarmen. Dat expansie ventiel binnen kan natuurlijk ook stuk zijn.
aangepast door Old Satterhand
  • Beheerder
Het gaat bij mij echt om een normale airco die kan verwarmen en koelen. Inmiddels 14 jaar oud.
  Op 26-8-2020 om 16:32, Michel zei:
Vergroten
Een airco die ook kan verwarmen noemen we tegenwoordig een warmtepomp. Jij was er vroeg bij met die technologie.
Wellicht is de split unit van TS ook wel een warmtepomp?
Straf, controleert op lekken, haalt het koelmiddel eraf, vacumeert (wauw) en vult weer bij, op hoeveel tijd ?
En hoe zou hij dan het koelmiddel toegevoegd hebben aan gaszijde of vloeistofzijde. R407C is een gemengd gas.
Indien mogelijk controleer de condensor van de buitenunit helemaal onderaan aan zijn uitgang, in werking zal daar de temperatuur zo’n 12 graden hoger liggen dan de omgevingstemperatuur.
Had een nieuwe condensator besteld, maar deze had helaas de reis niet helemaal overleefd, zaten een paar flinke diepe deuken in de behuizing.
Product teruggestuurd, maar de 30uF was niet meer in voorraad, 3 levertijd :(
Heb vervolgens een 40uF gekregen, deze zou in principie ook goed moeten zijn, aldus de winkel. Deze mag ik houden, en krijg naderhand alsnog een 30uF opgestuurd.
Onder het mom van, kapot is hij toch al, toch maar even die 40uF in de buitenunit gezet, en warempel, airco doet het weer !
En ontzettend goed zelfs, behoorlijk koude lucht, kouder dan voorheen, airco opnieuw vullen heeft toch wel merkbaar zijn effect gehad, of was het toch de condensator die langzaam zijn capaciteit aan het verliezen was..
Weet alleen nog niet of het verstandig is om de 40uF te laten zitten, of nu gewoon te wachten en de boel pas aanzetten als er weer een 30uF in zit.
  Op 28-8-2020 om 07:35, Pass3c zei:
Vergroten
Geweldig dat ie het weer doet! Inderdaad tzt wel de juiste waarde gebruiken. Die elco zorgt voor de opstartstroom voor de hulpwikkeling. De waarde is bepalend voor de fase verschuiving die daarvoor nodig is. Voor de levensduur van de compressor wel beter. Maar geen halszaak. Je hebt waarschijnlijk voorlopig geen airco meer nodig als je tenminste in Nederland woont.
Vergroten
Als de buitentemperatuur zoals nu veel lager is dan is de uitstroom temperatuur binnen ook veel lager dus wacht nog even als het weer warmer is.
De condensator is alleen voor het opstarten, als de compressor eenmaal loopt heeft hij weinig invloed meer op de prestaties van de compressor.
Vergroten
Zet er één van 100 uF in, misschien kan je dan de global warming tegengaan 😂
40 uf i.p.v. 30uf geeft een groter aanloopkoppel. De grotere stroom is van korte duur. Wat ook wel wil lukken bij vermoeden van kapotte elco is met een stokje het ventilatorblad een zetje te geven.
