JSTV (Japan Satellite Television HD) kan niet worden bekeken met TechniSat Decorder
Ik heb TechniSat TECHNISTAR S2 + en ben in staat om JSTV 1 + 2 HD opnieuw af te stemmen en op deze decoder op te slaan, maar vanaf het moment dat ik het kanaal selecteer, gaan alle signalen (kwaliteit 0 dB) van beide JSTV 1 + 2 HD naar nul.
Hot Bird 13E (13.0 ° E) Transponder 133 - KingOfSat
Ter verduidelijking: niets te maken heeft met hun scramble, zoals tijdens FTA non-scramble-uren, blijf ook nulsignaal.
En ik kan alle betaalkanalen bekijken met HD van andere bedrijven.
Ik denk dat de problemen verband moeten houden met
- "technisch probleem" van TechniSat-decorder
Zoals ik probeerde met HD-decorders van een ander bedrijf (van de Telestar td 2100 hd en Telestar td 2520 hd van een vriend), en het was allebei in orde, 100% kon ik uren kijken.
Ik volgde de JSTV-aanbeveling om een nieuwe TechniSat TECHNISTAR S2 + te kopen, zoals duidelijk op hun website staat.
Ik kijk ook jarenlang naar JSTV SD op mijn TechniSat DIGIT MF4Se, en ik ben zo gewend aan zo vertrouwd, eenvoudig gebruik van instellingen en afstandsbedieningen, ik hou er echt van om bij de TechniSat-decoder te blijven, gewoon van oud naar deze nieuwe HD-compatibel.
Vertel me alsjeblieft alle technische adviezen, hoe kijk je naar JSTV 1 + 2 HD met TechniSat TECHNISTAR S2, zonder dat het signaal naar nul daalt (kwaliteit 0 dB) ?!
Hier zie ik een soortgelijk probleem met deze box:
https://forum.digitalfernsehen.de/threads/technistar-s2-kein-signal-high-band-8psk.317815/
Waar blijkbaar, nadat de kanalen gezocht en gevonden zijn, naderhand de verkeerde transponder parameters gebruikt worden (QPSK i.p.v. 8PSK).
En als oplossing: handmatig de transponder aanpassen met een iets afwijkende frequentie, en daarna opnieuw zoeken.
In dit geval voor de JSTV HD zenders bijv: 11177 H 27500 3/4 DVB-S2 8PSK.
Dr.HD F16, TBS 5927, ET 8500, T-55 voor 9/13/19/23/28/39/42/45°O, Technisat 52/53°O, Laminas 120cm 1°W...68°O.
Hmmm, ik heb hier ook problemen met JSTV 1 HD en JSTV 2 HD.
Ze zijn wel te scannen en daarna te bekijken, maar in de editor (e-channelizer) alleen terug te vinden in het "Last Scanned" bouquet, en NIET in de hoofd zenderlijst.
Hier lijkt me iets nog niet in orde in de NIT ofzo, misschien gewoon afwachten...
Zag trouwens dat JSTV 2 HD inderdaad af en toe FTA is, zelfs met Engels geluid.
17 minuten geleden, hvdh zei:
hoi,
het nieuws wordt altijd fta uitgezonden
deskundigheid door ervaring
  • Moderator
@stevy77, je post een bijdrage in het Duits,
Uit onze huisregels:
7. Sat4all is een Nederlandstalig forum
Wij willen daarom uitsluitend Nederlandstalige berichten zien. Het originele (anderstalige) bericht plaatsen is uitsluitend toegestaan als je een goede Nederlandse vertaling óf duidelijke Nederlandstalige samenvatting erbij plaatst. Dus geen automatisch gegenereerde vertalingen zoals Babblefisch o.d. Een citaat mag ter illustratie of aanvulling op je verder Nederlandstalige bericht worden geplaatst.
Op aanraden van forumlid "hvdh" werkte het na het invoeren van 11177 MHz en installeerde het alle  https://en.kingofsat.net/tp.php?tp=906 getoonde kanalen
JSTV 1 2 HD inbegrepen, het toont een goed beeld behalve "NO SOUND" van JSTV 1 2 HD, alle andere kanalen geven geluid
JSTV 2 HD-gegevens
signaalniveau 71 kwaliteit 6.7dB
audio PID Nvt
audioformaat MPEG1 L2
audiomodus stereo
audiobitsnelheid 128 kBit / s
bemonsteringsfreq. 48 kHz
# nummers 0
Ik heb ook PID-zoeken geprobeerd, audio-PID zowel 922 als 923 maar geen succes, met 'Audio PID N / A'
1 opmerking, JSTV 2 HD is gedeeltelijk FTA, bijvoorbeeld 16:15 - 17:15 weekdagen en 23:00 - 01:00 elke dag
Er lopen parallelthreads over deze vraag op in ieder geval twee duitse forums.
@stevy77 : Kun je links geven naar je parallelthreads? Dan doen we geen dubbel werk, wat anderen al als tips gegeven hebben; en blijven we ook op de hoogte van de actuele stand van zaken.
Groet,
A33
Tip: Als je reageert op een post, geef dan altijd een citaat van de (gehele) post waar je op reageert. Sommige leden kunnen namelijk hun oorspronkelijke posts achteraf nog wijzigen, en wel veel langer dan de sinds jaar en dag in de huisregels (voor alle leden) vermelde periode van 30 minuten. Dat dat inbreuk doet aan de continuïteit van de foruminhoud, en een ongelijk speelveld creëert, wordt kennelijk (helaas) niet belangrijk geacht.
Dus als ik het goed begrijp, heb je inmiddels beeld, maar geen geluid?
Met een expliciete melding "NO SOUND" op je scherm?
Beide JSTV HD 1 en 2 op 11177H zijn momenteel scrambled bij mij, dus ik kan niks proberen.
Kan je receiver misschien ook het geluidsspoor (audio track) kiezen?
Groet,
A33
JSTV 1 en 2 HD hebben een Japans en Engels geluidsspoor, allebei in AAC, een wat oudere box ondersteund dat mogelijk nog niet (goed)?
Edit: het kan ook nog zijn, dat er niet altijd geluid is op het Engelse geluidsspoor.
Nog een vraagje voor stevy77: vroeger was alleen JSTV 1 regelmatig FTA tijdens de nieuwsbulletins, en had JSTV 2 alleen een vast info scherm.
Gisteren zag ik dus dat JSTV 2 FTA was, kan JSTV 1 ook nog soms FTA zijn?
aangepast door hvdh
Hij test op transponder 133, maar er zijn ook uitzendingen op transponder 94.
Probeer die eens.
Beide transponders zijn opgenomen in Kanalenlijst Hans (boeket Azië). Eventueel die kanalenlijst eens gebruiken? 🙂
@a33
ja, inmiddels beeld, maar geen geluid
helemaal geen bericht (als "NO SOUND") op mijn scherm
mijn ontvanger op dit kanaal JSTV 2 HD kan de soundtrack (audiotrack) niet selecteren, Ik druk audio, het geeft voor altijd weer "Please wait ..."
tot oktober bestaat nog JSTV 2 SD https://en.kingofsat.net/tp.php?tp=324
voor dit kanaal kan mijn ontvanger kiezen Engels en Japans
this site https://www.jstv.co.uk/programme/b04_sat.php  voor vandaag
https://www.jstv.co.uk/programme/b05_sun.php   voor zondag
u kunt zien welke uren FTA zijn
zoek naar CET en kleur blauw komt overeen met FTA
teken (二) komt overeen met Engels en Japans, als NHKニュース 7 (二)
@hvdh  "JSTV 1 en 2 HD hebben een Japans en Engels geluidsspoor, allebei in AAC, een wat oudere box ondersteund dat mogelijk nog niet (goed)"
Ik denk dat mijn is oudere box?
is er een truc, los dit op, geen audioprobleem?
ze schakelen nu JSTV 2 voor een bepaalde FTA, JSTV 1 voor alle scramble
vind volledige info
https://www.jstv.co.uk/decoder/#english
  • Bedankt 1
mijn instelling laat zien
audioformaat MPEG Audio Versie 1, Laag 2
in plaats van AAC versie 4, LCADTS
het moet veranderen naar AAC versie 4, LCADTS ?
zo ja, hoe kan ik dat doen ?
  • Moderator
Tja, dat zal niet gaan lukken, wat de ontvanger niet aan boord heeft, kan je niet inschakelen.
Uit de specificaties:
Ondersteunde normen & Codecs
MPEG-2: Ja
Video-Norm: TS4, TS, VOB
JPEG: Ja
Audio-Nrm: MP2, MP3
