jeandubois Geplaatst: 11 oktober 2020 Geplaatst: 11 oktober 2020 (aangepast) Een paar weken geleden is mijn Xtrend 9500 gestopt met het ontvangen van transponders met horizontale polarisatie.Ik heb de door de ontvanger geproduceerde gelijkspanning gecontroleerd bij het afstemmen op een transponder met horizontale polarisatieen merkte een fluctuerende spanning op tussen 13,25 en 16,4 V. Dit is niet voldoende voor horizontale polarisatie ende fluctuatie is ook vreemd. Ik heb ook transponders uitgeprobeerd met verticale polarisatie (deze worden ontvangen) maarde gelijkspanning varieert op dezelfde manier als die voor horizontale polarisatie. Zou het kunnen dat dit gedragwordt veroorzaakt door een verslechterende stroomvoorziening? Nog andere suggesties of ideeën?vriendelijke groeten,Jean 11 oktober 2020 aangepast door jeandubois
minplus Geplaatst: 11 oktober 2020 Geplaatst: 11 oktober 2020 LNB kapot? 1 3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
Moderator ceesv Geplaatst: 11 oktober 2020 Moderator Geplaatst: 11 oktober 2020 Of de LNB belast de voeding te veel door een defect, of je ontvanger levert onvoldoende spanning voor de LNB voeding. Door een van de 2 uit te wisselen kom je erachter. Je kan ook bij gebrek aan een andere LNB of ontvanger een weerstand aansluiten op de tuner uitgang en kijken wat de spanning aan de ontvanger uitgang doet. Als weerstand kan je 27 Ohm 5 Watt gebruiken. 1 Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
jeandubois Geplaatst: 12 oktober 2020 Auteur Geplaatst: 12 oktober 2020 16 uren geleden, ceesv zei: Of de LNB belast de voeding te veel door een defect, of je ontvanger levert onvoldoende spanning voor de LNB voeding. Door een van de 2 uit te wisselen kom je erachter. Je kan ook bij gebrek aan een andere LNB of ontvanger een weerstand aansluiten op de tuner uitgang en kijken wat de spanning aan de ontvanger uitgang doet. Als weerstand kan je 27 Ohm 5 Watt gebruiken. Ik heb de DC-spanning gemeten bij afgekoppelde LNB en die is onder die omstandigheid al te laag, vandaar dat ik ook denk dat de ontvanger de schuldige is. Ik zal hem eens openen en de voeding eens checken op kapotte elco's. mvg. Jean 1
Moderator ceesv Geplaatst: 12 oktober 2020 Moderator Geplaatst: 12 oktober 2020 Dat is inderdaad een indicatie, dat de ontvanger de oorzaak is. 1 Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
zeeteefje Geplaatst: 12 oktober 2020 Geplaatst: 12 oktober 2020 Hetzelfde meetresultaat op beide tuners?
jeandubois Geplaatst: 12 oktober 2020 Auteur Geplaatst: 12 oktober 2020 7 minuten geleden, zeeteefje zei: Hetzelfde meetresultaat op beide tuners? Inderdaad mvg. Jean
zeeteefje Geplaatst: 12 oktober 2020 Geplaatst: 12 oktober 2020 Ja, dan zal het een probleem van één van de voedingsspanningen zijn. Maar ik heb geen idee of deze spanning op het mainboard of op de voeding zelf gemaakt wordt.
Moderator ceesv Geplaatst: 12 oktober 2020 Moderator Geplaatst: 12 oktober 2020 Wanneer deze ontvanger een losse12 Volt voeding gebruikt, zal je op het mainboard moeten zoeken naar de 12 naat 18 Volt converter. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
zeeteefje Geplaatst: 12 oktober 2020 Geplaatst: 12 oktober 2020 Nee, deze xtrend heeft een eigen voeding. Maar je zou eigenlijk meer problemen verwachten wanneer de voeding zelf defect is.
Mimisiku Geplaatst: 15 oktober 2020 Geplaatst: 15 oktober 2020 Als ik me niet vergis gebruikte de Xtrend dezelfde voeding als de VU+Duo, Mara M9, de IP08.. Dikke kans dat in het secundaire deel de elco's zijn versleten.. Raspberry Pi 3B+ Argolis Triple Reader Kaartserver + Smargo Vu+ Zero 4K DVB-S2X, Vu+ Zero 4K DVB-C/T2, DM525 Combo, DM920 UHD VU+Ultimo4K BTE, DM-Three UHD, Ziggo, HD+, TV-Vlaanderen, ORF, TiVuSAT, Fransat, SRG 5°W, 0.8°W, 4.8°E, 9°E, 13°E,19.2°E, 23.5°E, 28.2°E. Triax 88 en Wavefrontier
