TVV Smartcard vervanging door CI+ card ?
Ik heb momenteel 2 sat decoders/recorders: 1 TV Vlaanderen M7 DSR8141 en een Xtrend 7500 met OpenPlI7.3 en extra tuner daarop.  Er is 1 Smartcard.
Die DSR8141 heeft zijn beste tijd gehad (crash regelmatig ed..) en ik ben bij de TVV shop gaan vragen om die te vervangen.  Probleem is dat de nieuwe TVV decoders een ingebouwde module hebben.  TVV wil de oude decoder verder niet terug nemen zonder de oude smartcard zodat ze het geheel kunnen vervangen (ben hier helemaal niet tevreden over deze benadering...).  Maar die smartcard heb ik wel nog nodig voor die XTrend (die op een tweede verblijf staat; ik neem de kaart over en weer).  Of ik moet deze laatste ook vervangen en dat zie ik niet zitten want die doet het veel beter dan de TVV decoders.
De Xtrend heeft ook een CI slot.
Vraag: vermits TVV ook CI+ cards aanbiedt om in een TV met CI slot te gebruiken zou ik eventueel dergelijke CI+ card aanschaffen. Verder kan ik dan een tweede decoder zelf aanschaffen (Xtrend, Vu+,...) met CI slot.  Maar:  werken die TVV CI+ cards (M7 CAM-701) ook in een decoder zoals de Xtrend of Vu ?
Heeft iemand daar ervaring mee : zijn er zaken waarop te letten, werkt het met/zonder problemen ?  Is die CI card gebonden aan 1 decoder of kan ik die op 2 decoders (kaart wel te verplaatsen natuurlijk) gebruiken ?
alvast bedankt !
Hoi, ik heb onlangs een CI+ kaart aangevraagd bij TVV om te gebruiken in mijn VU+ Ultimo 4K.   Het werkt perfect MAAR.   Je kan niet opnemen en naar een andere zender kijken, dat is het probleem met deze CI module + kaart.
aangepast door skippie1770
Samsung QE55Q90R
VU+ ULTIMO 4K
Sonos Arc - Sonos Sub
Zou ik niet doen.  Losse kaart vervangen door CI module bedoel ik.
Ja, het rijk van de losse kaarten loopt af maar niemand weet wanneer.  Mimisuki beweert al jaren dat het volgende maand is, maar de losse kaarten werken nog.
Ik zou gewoon een tweede (eventueel een goedkope zapper) met enigma2 aanschaffen,  Hierop Oscam installeren en met de losse kaart verder doen.
Kijk wel uit dat die Linux ontvanger wel een CI+ slot heeft.
Houd die kadukke DSR8141 wel bij.  En als de TVV de losse kaarten in de ban doet, kun je die alsnog omruilen voor een CI module met ingebouwde kaart.  Ik heb er zelf geen ervaring mee, maar deze werken in de Linux ontvangers.
3 minuten geleden, skippie1770 zei:
Je kunt wel gecodeerd opnemen en achteraf decoderen op een VU+.
Wel schijnt het dat niet ieder image dat kan.  Graag aanvulling door mensen die hier wel ervaring mee hebben.
aangepast door Kabeltje87
~~Rytec Team~~
Mutant HD-2400 /  OpenPli en Maxytec-Multibox SE / OpenPli (mediaspeler)
VU+ Duo / OpenPli en Synology NAS
*All Rytec EPG POWERED*
Eerder adviezen om niet om te ruilen gewoon volgen, en als je dan vervolgens ook nog even een tweedehands boxje met OpenPLi erbij koopt, beiden in het hetzelfde netwerk hangt dan kan je met box twee tegelijkertijd en onafhankelijk van box 1 kijken naar de zenders op jouw kaart in box 1. Uiteraard mits box 2 ook een eigen coax heeft. Deze optie zit in OpenPLi standaard ingebakken met Oscam.
aangepast door John van Dreumel
29 minuten geleden, skippie1770 zei:
Ik heb ook een Ultimo4K met een CI+ module. Een nuance bij jouw bericht. Je kunt wel een andere zender kijken, mits die in dezelfde transponder zit.
NPO 1 en NPO 2 samen gaat bv niet, maar NPO1 en NPO3 wel. Je kunt ze zelfs tegelijk opnemen en beide blijven kijken.
Je moet wel controleren of, bij de Common Interface instellingen, de schakelaar 'Geschikt voor meervoudig decoderen' aan staat.
1 uur geleden, Old Satterhand zei:
Aha, wist ik  niet, bedankt voor de info.  Ik vind die instelling niet !!  Bvb, ik ben nu 'De Vuelta' aan het opnemen maar ik kan niet tegelijkertijd kijken naar Eleven Sports Pro League 1 NL.  Oplossing ?
Samsung QE55Q90R
VU+ ULTIMO 4K
Gaat ook niet. Een en eleven zitten niet op dezelfde transponder.
  • Bedankt 1
~~Rytec Team~~
5 uren geleden, skippie1770 zei:
Kan je niet uitgesteld kijken via de app? Dan hoef je niet op te nemen.
5 minuten geleden, astro iris zei:
Kan ik ja, maar de kwaliteit is wel slecht.
Samsung QE55Q90R
VU+ ULTIMO 4K
15 uren geleden, Kabeltje87 zei:
Mimisiku beweert al jaren dat het volgende maand is, maar de losse kaarten werken nog.
Nee, ik meld 'al jaren' dat het eindig is en ze kunnennen besluiten dit zomaar af te schakelen. Je merkt dit door de aangenomen weerspannigheid om Seca kaarten te ruilen/vervangen. Precies het probleem van de TS. Eerst zeggen dat het niet kan, dan dreig je met opzeggen en plots kan het wel. Zelf met CDS aan de hand gehad..
9 uren geleden, skippie1770 zei:
 Dat gaat dan toch aan je internet snelheid liggen,
waardoor ze de kwaliteit laten zakken
Normaal is de kwaliteit toch goed.
Waarom niet gewoon een tweede kaart aanvragen.
Het zal wel een CI module of ontvanger  worden, maar dan kan je toch gewoon je kaart verder gebruiken.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
  • Moderator
Daarop is alleen het basis pakket mogelijk?
2 uren geleden, Mimisiku zei:
Als je iets quote, moet je niet alleen quoten wat je goed uitkomt, maar het volledige verhaal:
Ik zei dit:
Quote
Je hebt in verschillende posts in het verleden al meermaals vermeld dat het voor heel binnenkort is.
Dat kan natuurlijk, maar dat weet jij ook niet.
~~Rytec Team~~
18 uren geleden, RVK zei:
stel je zou dat wel doen dan zit je met een CI+ en een kut receiver (effe heel grof gesteld)
dan zou je beter naar Joyne België kunnen overstappen en een tweede CI+ erbij nemen zodat je op twee receivers je pakket hebt (kijken en opnemen)
I Wish I Didn't Miss You
Angie Stone, Mahogany Soul
