Old Satterhand Geplaatst: 22 oktober 2020 Geplaatst: 22 oktober 2020 17 uren geleden, skippie1770 zei: Aha, wist ik niet, bedankt voor de info. Ik vind die instelling niet !! .... Vreemd. Welke image gebruik je en kun je een plaatje maken van de 'common interface' instellingen? En natuurlijk rekening houden met de transponder. Als je wilt weten welke zenders er op dezelfde transponder zitten dan doe je het zo: Ga naar de zenderlijst, bv met de 'omhoog' toets Ga naar de zender die je wilt opnemen Druk op de groene toets (Satellieten) Kies 'Huidige transponder' Je krijgt dan een lijst van alle zenders die op dezelfde transponder zitten als de zender die je wilt opnemen. Deze procedure geldt voor OpenPli en VTI maar zal bij andere images niet veel anders zijn denk ik.
Moderator ceesv Geplaatst: 22 oktober 2020 Moderator Geplaatst: 22 oktober 2020 Als ooit Seca afgeschakeld wordt kan je daarna nog steeds met het Canaldigitaal CI module op je eigen ontvanger kijken, mits je een ontvanger met CI slot hebt. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Codx Geplaatst: 22 oktober 2020 Geplaatst: 22 oktober 2020 (aangepast) 1 uur geleden, ceesv zei: Als ooit Seca afgeschakeld wordt kan je daarna nog steeds met het Canaldigitaal CI module op je eigen ontvanger kijken, mits je een ontvanger met CI slot hebt. In theorie wel maar dan moeten ze dat wel toestaan. Als ze ineens de CI+ zo instellen dat alleen de module alleen in ontvangers mag werken die CI+ gecertificeerd zijn dan heb je vermoedelijk nog niks omdat de meeste Linux boxen dit niet ondersteunen of je moet een gehackt certificaat installeren als dat kan. 22 oktober 2020 aangepast door Codx SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
Moderator ceesv Geplaatst: 22 oktober 2020 Moderator Geplaatst: 22 oktober 2020 In de praktijk werken de meeste CI modulen in ontvangers. Disclaimer: Ervaringen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst.😎 Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
RVK Geplaatst: 5 november 2020 Auteur Geplaatst: 5 november 2020 Dag allen, als ik het dus goed begrijp: -) is het beter om voorlopig te blijven bij mijn gewone kaart -) is het eigenlijk niet helemaal duidelijk of een CI+ module van TVV met geintegreerde decryptie key wel werkt in een satelliet ontvanger/decoder (in TV zou het dus wel werken). Het hangt dus blijkbaar af vvan het type decoder. Heeft iemand positieve ervaringen met een bepaald type decoder en CI+ TVV module ? alvast bedankt, Rudi
skippie1770 Geplaatst: 29 november 2020 Geplaatst: 29 november 2020 Op 22-10-2020 om 06:20, jeevanhoof zei: Dat gaat dan toch aan je internet snelheid liggen, waardoor ze de kwaliteit laten zakken Normaal is de kwaliteit toch goed. Waarom niet gewoon een tweede kaart aanvragen. Het zal wel een CI module of ontvanger worden, maar dan kan je toch gewoon je kaart verder gebruiken. mvg De snelheid van mijn internet is 350 Mbps, dus ik denk wel dat dat vlug genoeg is. Samsung QE55Q90R VU+ ULTIMO 4K Sonos Arc - Sonos Sub
