Tijdens het werken is onze microgolf oven uitgevallen, met een knal en zekering oven is ie naar de eeuwige jachtvelden vertrokken.
Het is een 4in1 toestel Siemens MicroCombi type 77020FB
De zekering is een 10A type op achterkant bedieningspaneel
Ik vermoed de diode(s) door?
Iemand ervaring hiermee?
Ik heb beide diodes doorgemeten op stand 20Mohm, en beide diodes meten in beide richtingen oneindig????
Of zijn dit speciale types gelet op de hoge spanning?
aangepast door Jan Ambers
Na meting
Misschien in het spanningscircuit tbv de bediening
of in het magnetron gedeelte de bij de HV-diode.
Maar kan eventueel ook sluiting in de gloeilamp zijn, als die er in zit.
High Voltage diodes kun je meestal niet direct testen met een multimeter.
Even met een (extra) spanning meten, icm 1KOhm stroombescherming
hier een filmpje hoe je alle componenten kunt testen....
LETOP de condensatoren eerst even controleren op aanwezige spanning en anders ontladen....
of deze
aangepast door iemand
gr. Erik
De diodes zouden toch in een richting moeten doorgeven..
Ik zou de condensator en de diodes vervangen.
Mvg
En de zekering natjurlijk
VU+ solo2 met defecte tuners
