Ik heb een Vu solo2 die draait op vti image 14.0.6 en op cccam 2.3.0.
Hierop heb ik via mijn thuisnetwerk een Raspberry hangen waar ik ook naar zenders en opgenomen videos kan kijken vanuit mijn Vu+.
Alles werkt prima maar als ik bv op de rasberry naar éénHD kijk en bv de kinderen naar vtm, dan kan ik geen ander programma meer opnemen omdat hij aangeeft der er geen zenders meer vrij zijn.
Kan er met Oscam naar meer zenders gelijkertijd gekeken worden?
neen, de softcam bepaalt in principe niet hoeveel zenders tegelijk bekeken kan worden.
hoeveel zenders tegelijk bekeken kan worden wordt in eerste instantie bepaald door het aantal onafhankelijke tuners.
dus je zult
of 1 coax kabel gebruiken voor beide tuners
of je hebt een foutieve instelling in de tuner configuratie staan ( dus dat wil ik graag zien op een screenshot )
Moi... Lolita
Alizée
  • Moderator
Met een VU Solo 2 zal het aantal tuners gelijk zijn aan het aantal gelijktijdige programma's?
solo 2 is 2 tuners.Met 2 coaxen kan je dus bij juiste instellingen max 2 in totaal hebben als ze op verschillende transponders zitten.Maw : 2 kijken of 1 kijken en 1 opnemen of 2 opnemen.Zitten er bij op dezelfde transponder dan kan je meerderen. Of als het CD NL is max 4  door hun beperking
Denk dat er een tunerconfiguratie fout hieraan ten grondslag ligt.... Met een legacy tuner/lnb combinatie kan hij dus 2 kanalen tegelijk bedienen (of meer als de kanalen toevallig op dezelfde transponder zitten)
