dx44 Geplaatst: 22 december 2020 Geplaatst: 22 december 2020 Ik heb Sat motor 10 jaar in gebruik. De Motor zoekt nu niet meer naar Satelliet. De antenne motor reageert op T.V. instellingen commando ga naar Oost of West. De Satelliet antenne verplaats zich NIET na commando ga naar Satelliet 23,5. Soms werkt het nadat ik connector los neem en weer vastzet na enige tijd. Mogelijk is er spraken van oude connectors of kabel. Ik begrijp niet dat TV instelling met commando ga naar links of rechts wel werkt. en het tv commando ga naar SAT X commando geen verplaatsing van de motor geeft. Is er een suggestie wat ik kan doen
a33 Geplaatst: 22 december 2020 Geplaatst: 22 december 2020 Ik heb dat soort verschijnselen (met het ene commando wel beweging, met het andere niet) ooit gehad met een lange kabel, van niet optimale kwaliteit. Met een (betere) kortere kabel ging het wel goed. Uiteindelijk heb ik niet de kabel vervangen, maar een andere ontvanger gebruikt, waarbij dat effect niet optrad. Maar of het bij jou om hetzelfde gaat, weet ik natuurlijk niet. groet, A33 Tip: Als je reageert op een post, geef dan altijd een citaat van de (gehele) post waar je op reageert. Sommige leden kunnen namelijk hun oorspronkelijke posts achteraf nog wijzigen, en wel veel langer dan de sinds jaar en dag in de huisregels (voor alle leden) vermelde periode van 30 minuten. Dat dat inbreuk doet aan de continuïteit van de foruminhoud, en een ongelijk speelveld creëert, wordt kennelijk (helaas) niet belangrijk geacht.
Sprietje Geplaatst: 22 december 2020 Geplaatst: 22 december 2020 Dus dx44, hoe lang is de kabel tussen de schotel en je ontvanger? Welke coax gebruik je precies? Kijk eens even wat er om de paar decimeter op de coax gedrukt staat.
dx44 Geplaatst: 23 december 2020 Auteur Geplaatst: 23 december 2020 Vandaag een kortere coax gebruikt tot nu toe geen verandering. Het valt me op zodra ik de schotel aansluit( met de tv aan ) dat de LED even groen kleurt en daarna rood met iets van groen in de hoek. De motor komt niet in beweging. Waarom Rood? Wordt de motor DC aan gestuurd of DC en AC voor instructie ?
dx44 Geplaatst: 24 december 2020 Auteur Geplaatst: 24 december 2020 Ik heb mijn ander tv aangesloten zelfs via langere kabel en de antenne motor werkt alles OK Het ziet er naar uit dat mijn( woonkamer) TV problemen heeft deze vermelt dat de motor beweegt maar in werkelijkheid gebeurt dat niet.
adri Geplaatst: 24 december 2020 Geplaatst: 24 december 2020 Een defect in de TV, waar door deze te weining stroom kan leveren om de motor te laten draaien?
a33 Geplaatst: 24 december 2020 Geplaatst: 24 december 2020 3 minuten geleden, adri zei: waar door deze te weining stroom kan leveren om de motor te laten draaien? Of wellicht ook het tegendeel: de TV kan ook een te hoge (aanloop)stroom leveren, waardoor de TV in protectmode komt. Maakt het verschil, of de motor wel/niet draait met/naar een verticale transponder (op 13 volt), of met/naar een horizontale transponder (18 volt)? Welke motor gaat het trouwens om? (Ze hebben niet allemaal lampjes...) Ben je een beetje technisch? En heb je een multimeter tot je beschikking? Groet, A33 Tip: Als je reageert op een post, geef dan altijd een citaat van de (gehele) post waar je op reageert. Sommige leden kunnen namelijk hun oorspronkelijke posts achteraf nog wijzigen, en wel veel langer dan de sinds jaar en dag in de huisregels (voor alle leden) vermelde periode van 30 minuten. Dat dat inbreuk doet aan de continuïteit van de foruminhoud, en een ongelijk speelveld creëert, wordt kennelijk (helaas) niet belangrijk geacht.
