ruud-spanje Geplaatst: 4 januari 2021 Geplaatst: 4 januari 2021 Sinds een week heb ik een probleem waar ik niet uitkom.Ik woon in Zuid-Oost Spanje, heb al 8 jaar een 60cm schotel en eigenlijk nooit problemen gehad. Ik heb een settopbox (Xtrend ET-9200) met OpenPLI, is al weer 10 jaar oud. Bij het aanzetten komt er een blokkerig beeld op Astra 23, Astra 19 is goed. In de loop van de tijd wordt het sigaal en het beeld steeds beter. In het begin heb ik signaalsterktes van 70%-90%, maar soms kort terugvallend naar 0. Na ca. 10 minuten is het beeld goed en de signaalsterkte rond de 90%. Daarna slechts heel af en toe nog een blokje hier en daar. TV Drenthe (free to air) geeft hetzelfde probleem, dus het ligt niet aan de smartcard of decodering. Als het aan de bekabeling of LNB's ligt, waarom wordt het signaal dan beter na verloop van tijd? Zou het aan de receiver kunnen liggen? Mogelijk heeft iemand anders dit probleem ook (eens gehad) en weet misschien waar ik de oplossing moet zoeken.
Sprietje Geplaatst: 4 januari 2021 Geplaatst: 4 januari 2021 (aangepast) Beste ruud-spanje Welkom op dit forum Ik weet niet wat jij met Zuid-Oost Spanje bedoeld maar met een schotel van 60cm kun je toch echt niet verder naar het zuiden dan La Nucia / Benidorm. Verder zou het kunnen zijn dat je een coaxkabel hebt met een ijzeren middenader die met de jaren gaat oxideren en slechter kontakt gaat maken. Geef eens op wat er om de paar decimeter op de coaxkabel gedrukt is. Verder is de signaalkwaliteit belangrijker dan de signaalsterkte. 4 januari 2021 aangepast door Sprietje
ruud-spanje Geplaatst: 4 januari 2021 Auteur Geplaatst: 4 januari 2021 Ik woon in Jávea, iets ten noorden van Benidorm. Tot voor kort nooit problemen. Ik ga kijken naar de coaxkabel.
trust Geplaatst: 4 januari 2021 Geplaatst: 4 januari 2021 (Xtrend ET-9200) met OpenPLI, is al weer 10 jaar oud. Dan denk ik meteen aan rotte elco's in het voedings gedeelte Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
a33 Geplaatst: 4 januari 2021 Geplaatst: 4 januari 2021 53 minuten geleden, trust zei: Dan denk ik meteen aan rotte elco's in het voedings gedeelte Ik ook. @ruud-spanje : Welkom op dit forum! Deze zoekopdracht geeft de nodige hits: https://www.google.com/search?q=Xtrend+ET-9200+elco's Dat helpt je wellicht verder. Groet, A33 Tip: Als je reageert op een post, geef dan altijd een citaat van de (gehele) post waar je op reageert. Sommige leden kunnen namelijk hun oorspronkelijke posts achteraf nog wijzigen, en wel veel langer dan de sinds jaar en dag in de huisregels (voor alle leden) vermelde periode van 30 minuten. Dat dat inbreuk doet aan de continuïteit van de foruminhoud, en een ongelijk speelveld creëert, wordt kennelijk (helaas) niet belangrijk geacht.
ruud-spanje Geplaatst: 4 januari 2021 Auteur Geplaatst: 4 januari 2021 Bedankt voor de tips! Ik ga ermee aan de slag.
Wijn Geplaatst: 4 januari 2021 Geplaatst: 4 januari 2021 mocht al dat voorafgaande geen resultaat opleveren dan zou het wel eens aan je ontvanger kunnen liggen. Heb dit ook een keer gehad met mijn ontvanger. Soms helemaal goed, dan blokkerig en dan helemaal niks. Heb toen de ontvanger op een andere tv geprobeerd waar ik goede ontvangst had met dezelfde ontvanger. En daar kwam ik na wisseling ontvanger hetzelfde tegen. Heb toen een nieuwe gekocht en geen problemen meer gehad.
ruud-spanje Geplaatst: 6 januari 2021 Auteur Geplaatst: 6 januari 2021 Ik heb gisteren de voeding eruit gehaald en ben naar een elektronicazaak gegaan. Daar hebben ze drie elco's die bol stonden vervangen. Helaas, toen ik thuis kwam en de ontvanger weer aanzette, kreeg ik op 23.5 bij alle zenders "afstemmen mislukt". Bij de 19.2 zenders geen problemen. Ik heb het apparaat 20 minuten aan laten staan en ja hoor, langzaam komen de 23.5 zenders weer terug, steeds minder blokkerig. Alsof het een opwarmperiode nodig heeft (normaal staat hij overdag in standby). Begrijp er steeds minder van. Misschien is het toch tijd voor een nieuwe ontvanger...
Tonskidutch Geplaatst: 6 januari 2021 Geplaatst: 6 januari 2021 Na die voeding komen controleren en aanpassen zijn er meerdere onderdelen op het mobo die beinvloed zijn. Dus ja een nieuw kassie is de meest logische stap. Cupid, I'am Ready Karen Souza
Moderator ceesv Geplaatst: 6 januari 2021 Moderator Geplaatst: 6 januari 2021 Te oordelen aan de klacht zullen er ook nog een aantal elco's op het moederboard vervangen moeten worden. Vooral die, die de voeding voor de tuner en de LNB's verzorgen. Technisch uitvoerbaar voor iemand met de juiste kennis, of het economisch nog zinvol is is een vraag die je alleen zelf kunt beantwoorden. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Sprietje Geplaatst: 6 januari 2021 Geplaatst: 6 januari 2021 51 minuten geleden, ruud-spanje zei: Ik heb gisteren de voeding eruit gehaald en ben naar een elektronicazaak gegaan. Daar hebben ze drie elco's die bol stonden vervangen. Helaas, toen ik thuis kwam en de ontvanger weer aanzette, kreeg ik op 23.5 bij alle zenders "afstemmen mislukt". Bij de 19.2 zenders geen problemen. Ik heb het apparaat 20 minuten aan laten staan en ja hoor, langzaam komen de 23.5 zenders weer terug, steeds minder blokkerig. Alsof het een opwarmperiode nodig heeft (normaal staat hij overdag in standby). Begrijp er steeds minder van. Misschien is het toch tijd voor een nieuwe ontvanger... Ik zou de Canal Digitaal zenderlijst maar even opnieuw inscannen. Waarschijnlijk dat de oscillatorfrequenties ietsjes veranderd zijn en dan zijn de afstemfrequenties van de transponders iets verschoven. Door even te wachten veranderd de afstemming dan wat zodat hij dan binnen het bereik van de afc (Automatic Frequentie Control) komt.
Mojo Geplaatst: 6 januari 2021 Geplaatst: 6 januari 2021 Ik zou eerst de kap op de LNB controleren op scheurtjes want die hangt al zeker 8 jaar in de volle zon daar in Spanje. You know when you've been shagged. I like receivers who give me pleasure.
Sprietje Geplaatst: 6 januari 2021 Geplaatst: 6 januari 2021 En die scheuren verdwijnen dan als de ontvanger enige tijd aan staat?
Drs. IJzerbout Geplaatst: 6 januari 2021 Geplaatst: 6 januari 2021 (aangepast) Dit is een fout die heel makkelijk met een Föhn en Kälte spray te vinden is. Maak met een Föhn de onderdelen zoals tuner-frontend, condensatoren even goed warm met een Föhn en koel ze daarna af met Kälte Spray. En kijk tergelijkertijd naar het beeld en zie wat er gebeurd. De LNB kan ook defect zijn en door opwarmen bij het aanzetten langzamerhand weer in de pas lopen. Je kunt ook de ontvanger in de diepviezer zetten tot ie goed koud is en daarna met de hete Föhn zoals boven beschreven op verschillende onderdelen laten blazen en dan vaststellen wanneer het beeld weer terug komt. Ik heb een tijd geleden precies zo´n zelfde fout gehad in mijn VU+Uno en het bleek het frontend te zijn. De Föhn was mijn beste hulpmiddel. 6 januari 2021 aangepast door Drs. IJzerbout 1 "On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
stevenvc19 Geplaatst: 6 januari 2021 Geplaatst: 6 januari 2021 2 uren geleden, Drs. IJzerbout zei: Je kunt ook de ontvanger in de diepviezer zetten tot ie goed koud is en daarna met de hete Föhn zoals boven beschreven op verschillende onderdelen laten blazen en dan vaststellen wanneer het beeld weer terug komt. Krijg je geen gevaar op kortsluiting door condens na het uit de vriezer nemen?
