klif Geplaatst: 7 april 2021 Geplaatst: 7 april 2021 Lastig ,2 verschillende ontvangers ,zelfde probleem , ik had problemen met pli 7 en 7.2 , op een stick had ik nog pli 4 dat erop gezet en daarna geen problemen /vastlopers meer , wat ik ook gedaan heb ,mijn ontvangers werden vrij warm ,links achterkant , daar zit ook de voeding ,naast de voeding zitten de elcos met het rode led probleem ,ik heb gewoon de kap eraf gehaald ,de toestellen worden niet meer warm ,en waar ze eerst slecht reageerden op afstand bediening is dat nu een stuk verbetert (ik heb 4 duos met harde schijf in gebruik)
Tonskidutch Geplaatst: 7 april 2021 Geplaatst: 7 april 2021 De SOLO2 en de DUO2 kent geen overmatige probleem met betrekking tot koeling, behalve als die op een ander kacheltje staat, zoals een AVR. De ondersteuning van OpenPli zal best op orde zijn qua imageversie maar testen met VIX of VTI is een advies om te kijken of het een plugin probleem of bug van de firmware zelf is. Die toestellen ken ik beide heel erg goed en die hebben nooit voor problemen gezorgd met VTI erop, op die afstandbediening van de DUO2 na. Heart of Glass Blondie
Denisdaf Geplaatst: 9 april 2021 Auteur Geplaatst: 9 april 2021 (aangepast) Op 7-4-2021 om 09:03, klif zei: Lastig ,2 verschillende ontvangers ,zelfde probleem , ik had problemen met pli 7 en 7.2 , op een stick had ik nog pli 4 dat erop gezet en daarna geen problemen /vastlopers meer , wat ik ook gedaan heb ,mijn ontvangers werden vrij warm ,links achterkant , daar zit ook de voeding ,naast de voeding zitten de elcos met het rode led probleem ,ik heb gewoon de kap eraf gehaald ,de toestellen worden niet meer warm ,en waar ze eerst slecht reageerden op afstand bediening is dat nu een stuk verbetert (ik heb 4 duos met harde schijf in gebruik) Kap er af, wie weet, maar het staat zo,,,,,,,, bloot hé. Destijds met Pli 4 hetzelfde. Er is inderdaad wel warmteontwikkeling dat klopt. Weet niet meer uit het hoofd maar idd een elco is er reeds veranderd. Misschien ook eens kijken om een zeer geluidsarm ( vrij ) ventilatortje te plaatsen voor een betere luchtstroom. Gisteren was het weer van dan, zomaar out of the blue. Eén jaar gratis aan het kijken was op dat moment aan datzelfde programma het opnemen ( beetje in uitgesteld relais kijken dus ), en lap vast. Gevolg enige oplossing is naar de main switch grijpen, uitzetten terug aan, wachten, opnamen verder kijken ( ondertussen is er wel vanzelf een nieuwe opname gestart ) tot het einde van de opname tot het moment van de hold, en dan verder kijken naar het laatste stukje van het programma via de nieuwe opname. Het is K*T hoor. Dus echt zonder aantoonbare reden BANG. De andere VU ( Solo ² ) Vertoond na controle helemaal geen probleem te hebben gehad. En die was op dat moment ook een ( meerdere zelfs ) opname aan het maken. 9 april 2021 aangepast door Denisdaf Iemand soms een mount voor een Channelmaster 120 op overschot. Ik wil namelijk mijn voordien beweegbare 120 channelmaster vast opstellen. Om zowel qua uitzicht, maar ook qua gewicht niet met die beweegbare dingen te zitten, dus op zoek naar een mount.
Tonskidutch Geplaatst: 9 april 2021 Geplaatst: 9 april 2021 onbegrijpelijk, wat je ons hier tracht mede te delen...! Heart of Glass Blondie
mebo870 Geplaatst: 9 april 2021 Geplaatst: 9 april 2021 Veel veronderstellingen en uitleg, maar niks geprobeerd. Dit heeft één gemeenschappelijke oorzaak, doe toch eens wat testen overdag, je kijkt toch geen 24h tv. The key to happiness. Stay away from idiots
Denisdaf Geplaatst: 10 april 2021 Auteur Geplaatst: 10 april 2021 19 uren geleden, mebo870 zei: Veel veronderstellingen en uitleg, maar niks geprobeerd. Dit heeft één gemeenschappelijke oorzaak, doe toch eens wat testen overdag, je kijkt toch geen 24h tv. Wie zegt er dat ik nog niets probeerde? VTI geprobeerd op 1 van de apparaten the flashen, gaat niet, loopt gewoon door naar de aanwezige OpenPli. Iemand soms een mount voor een Channelmaster 120 op overschot. Ik wil namelijk mijn voordien beweegbare 120 channelmaster vast opstellen. Om zowel qua uitzicht, maar ook qua gewicht niet met die beweegbare dingen te zitten, dus op zoek naar een mount.
