  • Moderator
Je kaart is gelimiteerd op, afhankelijk van welke zender je kijkt, minimaal 2 en maximaal 4 zenders gelijktijdig decoderen.
Je 2 antenne kabels bepalen verder welke zenders je kunt zien, er zijn 4 kwadranten, met 2 kabels kan je 2 van 4 kwadranten tegelijk aanspreken.
Nog een vraagje bij deze configuratie:
De VU+ heeft ook uitgangen voor de coax. Die heb ik nu aangesloten op de TV. Wordt het signaal zo door de VU+DUO ongecodeerd doorgestuurd of heb ik een tweede CD CI+/kaart nodig in de TV (denk het wel). Zou leuk zijn de opnames via de DUO te kunnen doen en het kijken naar een kanaal via de tuners in de TV.
  • Moderator
Je hebt voor je tv ook een kaart nodig.
Verder bepaalt je VU+ welk kwadrant er doorgegeven wordt aan je tv, je zult dus een beperkte zenderkeuze op je tv hebben.
20 uren geleden, DrNukey zei:
brein dood noemt men dat.
waarom zou je zo iets in godsnaam willen
Koop liever een Unicable II switch en combiner met wideband LNB's dan heeft je DUO4K genoeg te doen.
Il jouait du piano debout
France Galle
5 uren geleden, Tonskidutch zei:
Ik heb een vriendin die zwaar gebruik maakt van de mogelijkheid opnames te maken en daardoor vaak voorkomt dat ik via een OpenPLI stream een programma bekijk op mijn PC. Ze heeft vaak 1-2 opnames tegelijk lopen en zit tegelijk live te kijken. Als dat laatste op de TV gaat ipv de settopbox, verhoog ik mijn kans om er tussen te komen. ;)
  • Moderator
Je kan kijken of je de canaldigitaal app op je tv kan installeren en dan via iptv naar een programma kijken.
2 minuten geleden, ceesv zei:
Dat zei CD ook toen ik ze gisteren het probleem voorlegde. Deze TV kan dat.
Probleem is dat ik hier in het buitengebied zit en via een T-Mobile 4G voor Thuis aan internet gekoppeld ben. Samen met kijken naar Netflix kijken gaat me dat veel data kosten. Ik heb nu een limiet van 500 GB per maand en ga daar vast overheen komen als ik alle TV daar overheen laat lopen.
  • Moderator
Tja, ik moet het met 80 Gig doen op mijn 4G verbinding in Frankrijk.
Blijft bij Canaldigitaal een 2e kaart als optie over voor je Philips tv.
Ik zou die wel een eigen kabel geven naar de LNB.
3 minuten geleden, ceesv zei:
Ik heb maar twee koppen op de schotel. Dus dan zou het ten koste gaan van de extra lijn op de VU+DUO4 waardoor meerdere programma's tegelijk opnemen weer problematisch wordt, neem ik aan.
Ik heb even naar die Unicable oplossing gezocht op internet, zoals Tonskidutch dat voorstelde. Ik begrijp dat je zo'n kastje dan aan de schotelkant installeert en daarmee meerdere virtuele lijnen naar je kast kan laten lopen over 1 kabel? Dat scheelt me dan extra LNB's op de schotel en kabel trekken?
  • Moderator
Je hebt ook lnb's met 4 of zelfs 8 uitgangen, even de LNB vervangen voor een met het gewenste aantal uitgangen.
14 minuten geleden, ceesv zei:
Maar dan moet je weer kabels bijtrekken?
  • Moderator
Ja, zonder kabel gaat het niet.
Maar dan worden wel je kijk wensen vervuld.
