Technisat heeft dus brakke software en de aangegeven waardes zijn volkomen waardeloos. Tip: gebruik dan ook geen dB, maar smileys of duimpies voor de kwalitets.
Alexa open mijn koelkast en stook de bbq op 250 graden.
VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
  • Reacties 51
  • Moderator
Ik heb het al eerder gezegd, een consumenten ontvanger is geen gekalibreerd meetinstrument.
5 minuten geleden, moonchild zei:
Hallo.
Dat heeft Technisat anders opgelost.
Kwaliteitsbalk kleurt groen >> kwaliteit goed
Kwaliteitsbalk kleurt oranje >> kwaliteit redelijk
Kwaliteitsbalk kleurt rood >> kwaliteit slecht.
Kwaliteitsbalk heeft geen kleur >> geen ontvangst
….en dat is feitelijk de beste oplossing, groen is prima en dan boeit het niet of er nu 8, 9 of 12 dB of wat dan ook wordt weergegeven.
Gewoon de maximale uitslag van de indicator aanhouden en klaar is Kees en zelf dan is het nog twijfelachtig of de weergegeven waarde wel juist is.
Zoals @ceesv ook al schreef, een consumentenontvanger is geen meetinstrument en wat betreft de signaalweergave volstrekt onbetrouwbaar.
Even voor de goede orde, mijn tuner heb ik kort geleden nog een firmware update laten uitvoeren. Dus die is up to date voor zover ik kan regelen.
Verder is het voor mij niet van belang of de aangegeven db's wel of niet een juiste weergave is. Zolang ik maximale uitslag naar volle bak kan bewerkstelligen, heb ik naar mijn idee het maximale signaal wat ik op dat moment en op die plek ergens in Europa kan behalen.
1 uur terug, Michel-nl zei:
Helemaal goed. Schotel instellen op maximale volle bak en dan veel kijkplezier!
  • Like 1
"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Op 12-5-2021 om 09:46, Sverige zei:
Bij een Technisat kom je niet boven de 10dB.
Ik heb vroeger de digicorder van Technisat gehad... staar je dus niet blind op waarden die je uit andere boxen haalt.
9dB lijkt me niet slecht... vroeger zat ik met zenders als Das Erste bij 9.9 dB.... wat zich nu bij de vu+ en dezelfde antenne/lnb vertaalt in 99%
Al deze "waarden" zijn in feite fout.
Zoals ik het zie op de foto´s bij Technisat staat er bij "kwaliteit" een waarde uitgedrukt in dB´s. Als de maximale grens bij 10 dB ligt dan bedoelen ze ermee: "Signal to Noise". Daar is een waarde van 10 dB goed. 12-13 dB zou nog beter zijn maar dat halen de meeste kleine consumer antennes toch niet.
Dan het "Niveau" van 0-100 is zo slecht nog niet. Want die waarde in dB uit te drukken is onzinnig want je kunt met een hoge MF versterking hele hoge niveau´s halen terwijl de ontvangst belabbert is. Dus het is onmogelijk om het "Niveau" in dB´s uit te drukken omdat er geen referentie is naar de werkelijke HF veldsterkte die in de LNB aankomt en na MF versterking overblijft. Een goede HF veldsterkte zou bijvoorbeeld 82 - 90 dB zijn bij een wat grotere schotel vóór MF versterking. Bij een hoge MF versterking wordt het zowel ruisniveau én HF signaal versterkt. Wat van voordeel is bij langere coax-kabels.
