Old Satterhand Geplaatst: 10 juni 2021 Geplaatst: 10 juni 2021 (aangepast) En ze zijn begonnen. Geen CI nodig, alleen mapping. Format : MPEG-TS File size : 844 MiB Duration : 4 min 39 s Overall bit rate mode : Variable Overall bit rate : 25.3 Mb/s Video ID : 501 (0x1F5) Menu ID : 7200 (0x1C20) Format : HEVC Format/Info : High Efficiency Video Coding Format profile : Main 10@L5.1@High Codec ID : 36 Duration : 4 min 39 s Bit rate : 23.4 Mb/s Width : 3 840 pixels Height : 2 160 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 50.000 FPS Standard : Component Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2) Bit depth : 10 bits Bits/(Pixel*Frame) : 0.056 Stream size : 778 MiB (92%) Encryption : TPS-Crypt or Viaccess Color range : Limited Color primaries : BT.2020 Transfer characteristics : HLG / BT.2020 (10-bit) Matrix coefficients : BT.2020 non-constant Audio #1 ID : 502 (0x1F6) Menu ID : 7200 (0x1C20) Format : MPEG Audio Format version : Version 1 Format profile : Layer 2 Codec ID : 3 Duration : 4 min 39 s Bit rate mode : Constant Bit rate : 192 kb/s Channel(s) : 2 channels Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 41.667 FPS (1152 SPF) Compression mode : Lossy Delay relative to video : -705 ms Stream size : 6.39 MiB (1%) Language : Dutch Encryption : TPS-Crypt or Viaccess Audio #2 ID : 503 (0x1F7) Menu ID : 7200 (0x1C20) Format : AC-3 Format/Info : Audio Coding 3 Commercial name : Dolby Digital Codec ID : 6 Duration : 4 min 39 s Bit rate mode : Constant Bit rate : 512 kb/s Channel(s) : 6 channels Channel layout : L R C LFE Ls Rs Sampling rate : 48.0 kHz Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF) Compression mode : Lossy Delay relative to video : -560 ms Stream size : 17.0 MiB (2%) Language : Dutch Service kind : Complete Main Encryption : TPS-Crypt or Viaccess 10 juni 2021 aangepast door Old Satterhand Mediainfo toegevoegd
skibbi Geplaatst: 10 juni 2021 Geplaatst: 10 juni 2021 (aangepast) Op dit moment alleen CAID 0500 en 1817, geen 1818. Dus momenteel geen Nagra voor TV Vlaanderen. En ook geen 1819 voor het Télésat TV Vlaanderen optie. 10 juni 2021 aangepast door skibbi
Old Satterhand Geplaatst: 10 juni 2021 Geplaatst: 10 juni 2021 3 minuten geleden, skibbi zei: Op dit moment alleen CAID 0500 en 1817, geen 1818. Dus momenteel geen Nagra voor TV Vlaanderen. En ook geen 1819 voor het Télésat TV Vlaanderen optie. Nee, die hebben ze weggehaald, voor de Belgen hopelijk tijdelijk en komt ie weer terug.
Mimisiku Geplaatst: 10 juni 2021 Geplaatst: 10 juni 2021 Ik heb de mapping aanstaan, maar ook geen beeld… Moet ik wat speciaals doen… Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
Moderator ceesv Geplaatst: 10 juni 2021 Moderator Geplaatst: 10 juni 2021 Hier ook geen beeld. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
robcyprus Geplaatst: 10 juni 2021 Geplaatst: 10 juni 2021 (aangepast) Ik heb beeld met Ci in 4k LG,met HLG HDR..,kaart is "Vol" 10 juni 2021 aangepast door robcyprus aanvulling
Old Satterhand Geplaatst: 10 juni 2021 Geplaatst: 10 juni 2021 (aangepast) Hij doet het alleen op mijn hoofdkaart. Ik heb een Royaal abonnement. Op de 2e kaart (multiroom Rijk) geen beeld. Ik heb ook een ESPN pakket. Wellicht helpt dat? 10 juni 2021 aangepast door Old Satterhand toevoeging
Mimisiku Geplaatst: 10 juni 2021 Geplaatst: 10 juni 2021 Ik heb ook Royaal als hoofdkaart… Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
Old Satterhand Geplaatst: 10 juni 2021 Geplaatst: 10 juni 2021 6 minuten geleden, robcyprus zei: Ik heb beeld met Ci in 4k LG,met HLG HDR.. Welk abonnement heb jij?
robcyprus Geplaatst: 10 juni 2021 Geplaatst: 10 juni 2021 Zojuist, Old Satterhand zei: Welk abonnement heb jij? Vol
Mimisiku Geplaatst: 10 juni 2021 Geplaatst: 10 juni 2021 Opgelost… Ik gebruik ‘services’ omdat ik ook een TVV kaart bezit. Moest 1C20 bij de services toevoegen. OScam restart en ook beeld op NPO 4K.. Heb zelf geen **** met voetbal, maar de buurman des te meer (die kijkt bij mij) Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
Codx Geplaatst: 10 juni 2021 Geplaatst: 10 juni 2021 Op dit moment nog geen beeld met royaal kaart, schijnbaar vanmiddag wel kortstondig gehad. Waarschijnlijk wordt er nog volop aan gesleuteld. SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
Mimisiku Geplaatst: 10 juni 2021 Geplaatst: 10 juni 2021 Hier gewoon blijvend beeld gehad. Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
Codx Geplaatst: 10 juni 2021 Geplaatst: 10 juni 2021 Beeld via een verdwaalde basis kaart terwijl de royaal kaart nok geeft. En dat HDR blijft een drama, je krijgt hoofdpijn als je er naar kijkt. Er zit te veel contrast in. SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
