pirrewit Geplaatst: 13 juni 2021 Geplaatst: 13 juni 2021 Telenet kabel signaal aangesloten op de Rf In van decoder 1 (met harde schijf). Rf out van decoder 1 aangesloten op RF in van decoder 2 (zonder harde schijf). Decoder 1 absoluut foutloos beeld op alle kanalen. Decoder 2 foutloos beeld op alle kanalen met uitzondering van Een,Canvas en Ketnet. Op deze 3 laatste kanalen is het een en al blokjes.. Maar dit probleem is er enkel wanneer de beide decoders zijn ingeschakeld. Elk apart zijn ze foutloos. Voorbeeld : beide decoders aan en NPO1 foutloos VTM1 enz foutloos. Canvas blokjes. decoder 1 uitgeschakeld :alle zenders en dus ook Canvas EEN en Ketnet foutloos op decoder 2 Heb al diverse kabels vervangen maar steeds zonder resultaat. Misschien kan het met een aparte coaxkabel per decoder uit de NUI opgelost worden? Alhoewel ? Maar dit zou om diverse redenen geen oplossing voor mijn probleem zijn. Misschien een te zwak signaal vanuit de NUI om 2 decoders te bedienen maar waarom dan enkel de VRT /Canvas en de rest niet. Dus lijkt mij ook onwaarschijnlijk. Dreambox 8000 Openpli 7.3 HDD 1,5 TB west. dig VU Ultimo Openpli 8.3 HDD 1.0 TB diseq astra 1 2 3 hotbird sirius thor
bellejt Geplaatst: 13 juni 2021 Geplaatst: 13 juni 2021 inderdaad te zwak signaal om beide te bedienen.Versterker tussen zetten of apart aansluiten .heb hier nog een oude aansluiting en als de versterker niet aanligt dan is er niks van signaal Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Moderator ceesv Geplaatst: 13 juni 2021 Moderator Geplaatst: 13 juni 2021 Je kan een kabel met een langere lengte proberen tussen de 2 ontvangers, er kan een mis aanpassing zijn, waardoor je frequentie afhankelijk uitval krijgt. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
pirrewit Geplaatst: 13 juni 2021 Auteur Geplaatst: 13 juni 2021 Maar blijft toch vreemd omdat enkel de 3 publieke zenders daar onder lijden .Toch? Tussen de 2 decoders is een coax van ongeveer 15 meter. frequentie afhankelijk kan een reden zijn. Dreambox 8000 Openpli 7.3 HDD 1,5 TB west. dig VU Ultimo Openpli 8.3 HDD 1.0 TB diseq astra 1 2 3 hotbird sirius thor
Moderator ceesv Geplaatst: 13 juni 2021 Moderator Geplaatst: 13 juni 2021 Bij 15 meter zou de lengte geen rol meer hoeven te spelen. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Crazy Sat Geplaatst: 14 juni 2021 Geplaatst: 14 juni 2021 Gaat prima met op de tweede TV met een module + kaart. Kan je goedkoop op 2° hands op de kop tikken. Gewoon een éénmalige activatie en je tweede TV werkt totaal onafhankelijk van je eerste aansluiting. Na die éénmalige activatie heb je geen extra kosten bij Telenet. feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik.
pirrewit Geplaatst: 14 juni 2021 Auteur Geplaatst: 14 juni 2021 De coax kabel blijft toch van de RF out van decoder 1 komen. Indien signaal te zwak de oorzaak is, is er dus geen oplossing dacht ik. Mijn ouder tv toestel is niet geschikt voor een module. Wat moet ik dan met mijn decoder 2 mocht het kunnen? In de kliko ? Dreambox 8000 Openpli 7.3 HDD 1,5 TB west. dig VU Ultimo Openpli 8.3 HDD 1.0 TB diseq astra 1 2 3 hotbird sirius thor
Moderator ceesv Geplaatst: 14 juni 2021 Moderator Geplaatst: 14 juni 2021 Het signaal van je abonnee aansluitpunt verdelen, eventueel via een versterker/splitter en elke ontvanger een eigen kabel geven. Je gebruikt de doorlus optie dan niet meer. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
pirrewit Geplaatst: 14 juni 2021 Auteur Geplaatst: 14 juni 2021 2 de kabel niet mogelijk zoals aangegeven in topic start. Dreambox 8000 Openpli 7.3 HDD 1,5 TB west. dig VU Ultimo Openpli 8.3 HDD 1.0 TB diseq astra 1 2 3 hotbird sirius thor
Moderator ceesv Geplaatst: 14 juni 2021 Moderator Geplaatst: 14 juni 2021 Dan zet je die splitter versterker voor je 1e ontvanger, een kabel naar je 1e ontvanger, de 2e kabel i.p.v. de doorlus uitgang in de 2e uitgang van je splitter/versterker. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
bellejt Geplaatst: 14 juni 2021 Geplaatst: 14 juni 2021 (aangepast) net zoals ceesv zegt heb ik het indertijd gedaan en werkte perfect. 2de kabel niet mogelijk lijkt me nonsens want is nu toch ook aangesloten naar 2de decoder vanop de eerste via coax. 14 juni 2021 aangepast door bellejt Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
digitaal kijker Geplaatst: 14 juni 2021 Geplaatst: 14 juni 2021 3 uren geleden, Crazy Sat zei: Gaat prima met op de tweede TV met een module + kaart. Kan je goedkoop op 2° hands op de kop tikken. Gewoon een éénmalige activatie en je tweede TV werkt totaal onafhankelijk van je eerste aansluiting. Na die éénmalige activatie heb je geen extra kosten bij Telenet. wel opletten als je een abbo hebt van internet met tv abbo dan betaal je ook voor een digicorder of tv box erbij nog eens, dus 9 euro extra kosten dat ze niet aftrekken van de rekening met een CI+ module en internet en tv. Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) - T90 met 8 lnb's. Tiny audio M7+, konig ANT-UV11L-KN en versterker konig ANT amp kit-10, Konig FTA20
bellejt Geplaatst: 14 juni 2021 Geplaatst: 14 juni 2021 yep geld graaien a volonté zelfs als je iets koopt Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
Crazy Sat Geplaatst: 14 juni 2021 Geplaatst: 14 juni 2021 (aangepast) Even wat beter uitleggen. Installatie was 35 jaar geleden reeds voorzien voor ontvangst op vier toestellen : living , keuken , bureel (hobbyruimte) en de slaapkamer. Het huis is volledig met een kelderverdieping waar alle nutsvoorzieningen ook binnenkomen. Ik heb aan het plafond van de kelderverdieping dan ook vier coax kabel voorzien naar voornoemde plaatsen. In die periode was alles analoog dus geen probleem met de ontvangst op de vier plaatsen. Na verloop van tijd werd het digitaal en (nog altijd) analoog. Dus de TV speelt in de living d.m.v. een digicorder wat ook mijn abonnement is begrepen. Abonnement bestaat dus in : abbo kabel-tv,auteursrechten,internet fiber 100,telenet freephone Europa en huur digicorder (9,20 eur) dit alles samen voor de prijs van 72,59 euro. Een jaar geleden verhuisde mijn overbuur en had een module + kaart over. Heb die overgenomen voor een klein prijsje. Deze is dan door een technieker van Telenet (telefonisch) geactiveerd bij mij. Daarvoor dient een tweede abonnement worden geopend , éénmalige activatie 79 euro. Vanaf dan kijk ik ook digitaal in de keuken met volgende mogelijkheden : Toegang mogelijk tot ons entertainment aanbod: o.a. Streamz, Streamz+ en Play Sports Toegang mogelijk tot ons entertainment aanbod: o.a. Streamz, Streamz+ en Play Sports Uitgebreid aanbod aan films en series in je TV-theek TV kijken via de Yelo Play- of de Telenet TV-ap Zolang je geen bijkomende eisen stelt zoals hierboven gemeld , betaal je niets bij voor het kijken op je tweede abonnement. In de kelderverdieping staat momenteel een NIU-2420BTF verdeeldoos van telenet met versterking , ik heb dus geen nood aan bijkomende versterkers. In de hobbyruimte en de kamer kan ik , voorlopig toch , nog altijd analoog kijken. Meer info over die versterker zie .... : https://www.netweters.be/t5/Hardware-instellingen/NIU-2420BTF-aansluiting-connector-en-op-0DB/td-p/90482 14 juni 2021 aangepast door Crazy Sat feedhunting , a crazy hobby ! Edison OS mio 4K UHD + Octagon SF8008 4K UHD + Dr.HD F15 + Edison OS mini + Technomate TM-5402 HD M3 CI , Moteck SG2100 + Deltastar 90 cm + Invacom C120 QDF-031 Quad lnb + SkyStar HD2,TBS5927 , en TT-budget S2-1600 kaart. Channel Master 180 cm schotel + ESX241 lnb voor C-band. DVB-T2 via Oostvleteren,Egem,Mont des Cats,Bouvigny en Doornik.
bellejt Geplaatst: 14 juni 2021 Geplaatst: 14 juni 2021 en wat heeft dit dan voor oplossing of met de topic starter te maken ? PS : Analoog is volledig afgeschakeld hier in OVL en enkel 3 kanalen vrij Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
