OpenPli 7.3 naar VTI Box loopt gewoon door om 7.3 op te starten.
Ga naar oplossing Opgelost door Mimisiku,
Na een aantal pogingen toch even hier mijn probleem komen declareren.
Ik heb op 1 van de VU+ Solo² ontvangers hier een poging gedaan om er VTI op te zetten.
Ik heb de versie VTi_15-0-0_vusolo_202009211544_usb in zowat alle vormen op  meerdere USB sticks geprobeerd.
USB op fat 32 geformatteerd.
VTI in de originele map.
De onderliggende map in de roots
en ook de aparte files in de roots op de stick
Zowel via de AB als de schakelaar op het toestel gereboot, en telkens weer hetzelfde resultaat.
Loopt gewoon door zonder ook maar 1 melding om ( in het geval voor een solo² ) even op de startknop op de voorzijde van het toestel te tikken te geven.
Wat kan hier fout zijn?
aangepast door Denisdaf
Iemand soms een mount voor een Channelmaster 120 op overschot.
Ik wil namelijk mijn voordien beweegbare 120 channelmaster vast opstellen.
Om zowel qua uitzicht, maar ook qua gewicht niet met die beweegbare dingen te zitten, dus op zoek naar een mount.
Het bestandje ‘force-update’ vergeten? De versie voor de Solo2 gedownload en niet de Solo?
aangepast door Mimisiku
Zojuist, Mimisiku zei:
Vertel, ik vind daar niets van terug in de uitleg aangaande flashen VTi.
Dan start de flash vanzelf…. Hoef je niet op een schermpje te wachten….
Al staat de Solo2 erom bekend om plots niet meer te werken…. Als OpenPli nog start zou ik eerst eens kijken of hij de USB überhaupt nog wel leest
10 minuten geleden, Mimisiku zei:
Ja, dat wel, als ik bv een Hdd of andere stick gebruik met zeg maar een TS bestand leest hij dat zonder meer. Waar haal ik die force-update, en waar zet ik hem op de stick? Root of in een bepaalde map?
PS ben zeker van de versie Solo².
En ik probeerde ook de beide USB poorten achteraan het toestel.
  • Oplossing
Het is een leeg bestand.. Je maakt een leeg bestandje… Misschien even de interne HDD loskoppelen…
Is gelukt.
Wat er wel raar blijft is dat de interne schijf zou opnieuw moeten gemount worden, de externe daartegenover niet.
Nu staan er natuurlijk zaken op die interne en is het de vraag hoe we die er gaan vanaf halen.
PS ik heb nog niet gekeken wat de box nu in het netwerk doet.
Kan je de schijf niet gewoon terug mounten.
Daar ben je niets mee kwijt.
Zolang je ze maar niet formatteerd.
Mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Op 15-6-2021 om 20:56, jeevanhoof zei:
Mvg
Niets veranderd en nu wordt er niets meer gezegd dat de schijf om te worden gebruikt moet worden gemount. Maar ik kan ze niet benaderen. Ze is zichtbaar maar toch geen benaderen. En wat me ook opvalt, is dat de VTi veel langer tijd nodig heeft om opgestart te raken dan de OpenPli. Is dit een normaal iets?
Ik heb op al mijn VU+ apparaten VTi en ik merk geen meetbaar verschil tussen VTi of Dream-Elite (behalve de DM920 UHD want die is erg snel)… Met OpenPli heb ik thuis geen ervaring…
  • Moderator
Vanuit standby heb ik met VTI onmiddellijk beeld bij inschakelen.
Bij deep sleep duurt het ongeveer 15 seconden.
Pli ken ik niet, ik kan niet vergelijken.
Welk filesystem draait op die HDD intern, EXT4 of iets anders?
Waarom hangt er ook een USB externe schijf aan?
Hoe heten die; DCC_E2 tabblad telnet commando  >mount<
Heart of Glass
Blondie
2 uren geleden, Tonskidutch zei:
Inderdaad EXT4
Externe HDD is makkelijk  alleen het uitleggen is moeilijker.
Ik doe een poging.
Ik neem op op een toestel waarop we beiden ( mijn vrouw en ikzelf ) gelijktijdig zaken bekijken.
Ik zet sommige andere zaken over naar de USB schijf om die dat aan te sluiten op een VU waar momenteel geen aansluiting is mee gemaakt met een antenne.
En die opnames bekijk ik dan omdat mijn vrouw niet zo'n liefhebber is van UK sitcoms en zo meer.
