Gast Dward Geplaatst: 16 juni 2021 Geplaatst: 16 juni 2021 Beste forumleden, Gisteren geen enkel probleem met geluid maar vandaag wel. Op mijn Mut@nt HD51 heb ik wel beeld maar geen geluid. Al een paar keer een reboot gedaan maar zonder resultaat. Smartcard geheractiveerd en kreeg snel de melding op de laptop dat de smartcard was geheractiveerd. Geen idee of ik de ontvanger dan alsnog een uur op NPO1 moet laten staan? Toch de box maar gereboot maar nog steeds geen geluid. Help me! Uiteraard alle kabels gecontroleerd maar daar zit het niet. Iemand nog een idee op dit probleem op te lossen? Bij voorbaat dank!
Mimisiku Geplaatst: 16 juni 2021 Geplaatst: 16 juni 2021 Audio, gele knop. Downmix aanzetten.. Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
Gast Dward Geplaatst: 16 juni 2021 Geplaatst: 16 juni 2021 AC3 downmix staat aan, DTS downmix staat aan...
Gast Dward Geplaatst: 16 juni 2021 Geplaatst: 16 juni 2021 19 minuten geleden, Mimisiku zei: Audio, gele knop. Downmix aanzetten.. Multi channel downmix staat aanAC3 downmix staat aan,DTS downmix staat aan...
Mimisiku Geplaatst: 16 juni 2021 Geplaatst: 16 juni 2021 En nog geen geluid? HDMI kabel direct van de receiver naar de TV? HDMI kabel vervangen? Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
Gast Dward Geplaatst: 16 juni 2021 Geplaatst: 16 juni 2021 7 minuten geleden, Mimisiku zei: En nog geen geluid? HDMI kabel direct van de receiver naar de TV? HDMI kabel vervangen? Alle kabels zitten goed en niets vervangen. Ik kijk nu via de laptop en de Apple TV. Geluid van Apple TV naar de TV werkt dus geen defect in de TV. Ik laat de ontvanger wel een uur op NPO 1 staan zoals CD voorschrijft. Gaat waarschijnlijk niet helpen...
Mimisiku Geplaatst: 16 juni 2021 Geplaatst: 16 juni 2021 Nee, dat gaat niets aanpassen. Je hebt immers beeld via de kaart. HD51 uitzetten. HDMI kabel even vervangen en de HD51 weer aanzetten… Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
Gast Dward Geplaatst: 16 juni 2021 Geplaatst: 16 juni 2021 16 minuten geleden, Mimisiku zei: Nee, dat gaat niets aanpassen. Je hebt immers beeld via de kaart. HD51 uitzetten. HDMI kabel even vervangen en de HD51 weer aanzetten… Andere HDMI kabel erin maar 0 resultaat. Wel beeld, geen geluid.
Moderator ceesv Geplaatst: 16 juni 2021 Moderator Geplaatst: 16 juni 2021 Staat het audio van je ontvanger niet op mute? Werkt de volume regeling van je ontvanger? Als laatste kan je proberen je ontvanger opnieuw te flashen. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Gast Dward Geplaatst: 16 juni 2021 Geplaatst: 16 juni 2021 1 uur terug, ceesv zei: Staat het audio van je ontvanger niet op mute? Werkt de volume regeling van je ontvanger? Als laatste kan je proberen je ontvanger opnieuw te flashen. Als hij op mute zou staan dan zou er een icoontje op het scherm moten staan. Dat is niet het geval. Als ik het volume van de tuner verhoog of verlaag dan zie ik he volume balkje langer of korter worden.
Gast Dward Geplaatst: 16 juni 2021 Geplaatst: 16 juni 2021 Het probleem lijkt toch in de ontvanger te zitten want als ik een opgenomen programma terug kijk heb ik ook geen geluid. Dan lijkt het mij duidelijk dat het geen probleem is dat door CD wordt veroorzaakt. Morgen maar eens kijken of ik 'm terug kan zetten naar fabrieks instellingen en dan opnieuw kan installeren. Dt gaat weer een hoop tijd kosten want het is lang gelden dat ik dit heb gedaan. Iemand tips of zelfs bereid om mij hier doorheen te loodsen? Bij voorbaat dank!
mixfreak Geplaatst: 17 juni 2021 Geplaatst: 17 juni 2021 Had ik vd week ook met mijn hd51 op SBS6 Ik heb een update gedaan van openpli Toen was het probleem verholpen Of het toeval is of niet weet ik niet 😀
John van Dreumel Geplaatst: 17 juni 2021 Geplaatst: 17 juni 2021 @mixfreak. Het zal meer te maken gehad hebben met een reboot van de box. Immers worden er in de Release geen fixes doorgevoerd voor zover mij bekend. Daarnaast zal, als dit een structureel issue geweest zou zijn, forums vol met identieke meldingen gestaan hebben. Er is zoveel te vragen dat ik het tóch eerst zelf probeer uit te zoeken. Dat is ook verrekte leerzaam. Mijn boxen zijn allemaal powered by PLi.
mixfreak Geplaatst: 17 juni 2021 Geplaatst: 17 juni 2021 Tis wel toevallig dat ik het ook had en een herstart hielp hier ook niks
Gast Dward Geplaatst: 17 juni 2021 Geplaatst: 17 juni 2021 Ik heb de nieuwe OpenPli erop gezet en Oscam geïnstalleerd. Had daarna meteen beeld maar nog steeds geen geluid. Uiteindelijk de HDMI kabel in een andere poort op de TV gestoken en jawel, er is wer geluid. Conclusie: de HDMI ARC poort op mijn TV lijkt naar de klote te zijn. Nu zou ik graag nog willen weten hoe ik alle kanalen (3173 stuks) uit mijn ontvanger verwijder zodat ik een nieuwe schone fastscan kan doen om alleen de zenders die het doen op mijn ontvanger te hebben. Ik zie in het menu van de ontvanger bij Applicaties > Download plugins > settings ook lijsten van Hans staan voor de astra 1 en 3. Hoe kan ik zien van welke datum deze zijn? Alvast bedankt voor de hulp!
