stevy77 Geplaatst: 28 juni 2021 Geplaatst: 28 juni 2021 Hallo, sinds 1 week hebben we problemen met het ontvangen van verschillende HD-zenders 8PSK(DVB-S2) QPSK(DVB-S2) met de TechniSat TechniStar S2 HD-DVR Sat-Receiver. Het beeld speelt niet vloeiend af, maar het bevriest elke seconde (stroboscopisch effect), terwijl de geluiden zonder vertraging vloeiend worden afgespeeld. Voordat dit probleem zich voordeed hadden we dit jarenlang nooit met dezelfde ontvanger voorgehad. Heeft dit te maken met slijtage van het apparaat of iets met verkeerde instellingen of kabel? Heeft iemand daar een oplossing voor? Bij voorbaat bedankt. PS Ik draai parallel TechniSat TechniStar S2+ HD-DVR satellietontvanger, dus geteste schakelpositie naar de andere, S2+ geeft prima weer en S2-problemen blijven bestaan op beide tv-systemen.
Moderator ceesv Geplaatst: 28 juni 2021 Moderator Geplaatst: 28 juni 2021 Goedemorgen, Is er geen DECT telefoon of Wifi access point in de omgeving van de ontvanger of de antenne kabel geplaatst? Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
stevy77 Geplaatst: 29 juni 2021 Auteur Geplaatst: 29 juni 2021 Hallo, er is een WIFI in de buurt (ongeveer 1,5m) maar dit is ook het geval bij de andere satelliet-ontvanger. En die werkt wel naar behoren. (Ik heb er dus 2 en één ervan vertoont dit vertragingseffect).
Moderator ceesv Geplaatst: 29 juni 2021 Moderator Geplaatst: 29 juni 2021 Wissel ze eens om en kijk of het probleem zich verplaatst. Je weet dan of het de ontvanger of de aansluiting is. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
stevy77 Geplaatst: 29 juni 2021 Auteur Geplaatst: 29 juni 2021 We hebben de andere ontvanger aangesloten op hetzelfde TV toestel en dan werkt alles behoorlijk, dus vermoedelijk toch een probleem met die ene ontvanger, maar enkel problemen voor HD uitzendingen !!! Zou het kunnen dat de kabel-kwaliteit een rol speelt of één of andere verkeerd ingestelde setting bij de ontvanger ?
Mojo Geplaatst: 29 juni 2021 Geplaatst: 29 juni 2021 Kan ook zomaar in het voedings- of tuner- gedeelte zitten. You know when you've been shagged. I like receivers who give me pleasure.
Codx Geplaatst: 29 juni 2021 Geplaatst: 29 juni 2021 1 uur geleden, stevy77 zei: We hebben de andere ontvanger aangesloten op hetzelfde TV toestel en dan werkt alles behoorlijk, dus vermoedelijk toch een probleem met die ene ontvanger, maar enkel problemen voor HD uitzendingen !!! Zou het kunnen dat de kabel-kwaliteit een rol speelt of één of andere verkeerd ingestelde setting bij de ontvanger ? De kabel lijkt me niet als je dezelfde HDMI kabel hebt gebruikt toen je die andere ontvanger aansloot. Kijk de video output instellingen is na, 1080i en 50 Hz? Ik zou daar een beetje in rommelen en kijken of het verschil maakt. SCHOTEL: 1,2 Mtr 50E-55W / 60cm Astra 19/23 / Airspy R2 SDR 24-1800 Mhz RECEIVERS: Dreambox 920 UHD/DM8000/800SE / VU+ Ultimo 4K Sat & Kabel & T2 / Rpi2 ADS-B FlightFeeder IPTV: KPN Glas (AoN) 1 Gbit & IPTV KPN plus+ TV box / Android 4K IPTV box / Kodi & Plex / 100+ TB Storage
