VU+ Duo2
VTi 15.0.0 (Build 2020-09-21)
Versie 2021-02-08-vti-master
Multi Quickbutton 2.7.17-r5
Ik slaag er niet in om een simpel scriptje te starten via Multi Quickbutton.
Ik slaag er in om met Multi Quickbutton een knop te linken aan het script, maar als ik de knop indruk gebeurt er niets.
Ik slaag er wel in om met Multi Quickbutton een knop toe te wijzen die "VTI ExeManager" opstart. Vanuit ExeManager kan ik vervolgens het script uitvoeren.
Het script werkt dus en Multi Quickbutton werkt ook om een functie (VTi ExeManager) te koppelen aan een knop, maar een .sh script koppelen aan een knop doet het dus niet.
Iemand een idee hoe ik verder kan?
Zijn er nog andere applicaties voor "hotkeys" in VTi?
Ik zie daar inderdaad bij één van de gebruikers een gelijkaardige beschrijving, het werkt via Telnet (bij mij ook + ook via ExeManager), maar niet met Multi Quickbutton.
Een directe oplossing werd er ook niet gegeven bij vuplus-support.
Ik vermoed dat dit toch ergens een bug moet zijn...
Nu, een ramp is dit niet. Ik start wel ExeManager op met Multi Quickbutton en selecteer van daaruit het script.
Er waren der toch wel meer te vinden, ook over cronjobs en crontab.
Ja zet je script hier op sat4all in code en de mensen die er meer benul van hebben kunnen je misschien helpen.
Wat moet dat script doen?
Satisfaction Shank
Fatboy Slim, The Rolling Stones
Het gaat hem niet om het script, ik heb er trouwens verscheidene getest. Ze starten en doen wat ze moeten via Telnet en via ExeManager.
Ik wil het doen werken via 1 druk op een knop met Multi Quickboot - op het moment dat ik wil en dus niet via een cronjob - en daar loopt het mank...
oké
 a ) soms is de keuze van de skin een reden en / of de ontbrekende skin-parts voor die bewuste plugin MQB dat het niet werkt.
 b ) of er zijn skin-parts achtergebleven na een deïnstallatie van een plugin die storend werken
Satisfaction Shank
Bedankt Tonskidutch voor de input, maar ik ga het hierbij laten.
Ik heb nog eens opnieuw geflasht met de laatste VTi versie en opnieuw geprobeerd met MQB, maar het blijft gelijk.
Niet erg, wou het gewoon eens testen.
  • Bedankt 1
