alleyoop Geplaatst: 23 oktober 2021 Geplaatst: 23 oktober 2021 Eergisteren lukte het nog om een opname te starten met de rode opnameknop maar nu lukt dat niet meer, ik krijg dan de timer-editor op het scherm alsof ik op de Timer-knop heb geduwd. Ik heb dan eens geprobeerd met de iets andere remote controller van de soloSE maar die doet net hetzelfde, met de opnameknop van de afstandsbediening van de uno4kSE kan ik wel een opname starten op de soloSE dus het probleem moet bij het toestel zelf liggen. Een opname starten via het programmeren van de timer werkt dan weer wel dus aan het opnamepad of de HDD kan het niet liggen. Als laatste redmiddel heb ik dan wat plug-ins zitten verwijderen maar dit bracht ook geen soelaas. Wat kan ik nog meer testen?
alleyoop Geplaatst: 23 oktober 2021 Auteur Geplaatst: 23 oktober 2021 aanvulling: uno is master, solo is slave, ik kan het laten werken door de opname te starten op de slave die dan opneemt op de HDD van de master, het lijkt dus dat alles werkt maar dat functie van de record-toets bij de uno4kSE nu gerouterd is naar de timer-functie...
Oplossing Tonskidutch Geplaatst: 24 oktober 2021 Oplossing Geplaatst: 24 oktober 2021 wat gebeurd er als je de pauzetoets drukt? Heart of Glass Blondie
alleyoop Geplaatst: 24 oktober 2021 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2021 Bij pauze kom ik terecht in de timeshift, ik heb die een minuutje laten lopen en met play krijg ik dan wat er via time-shift werd opgenomen, druk ik dan op stop dan krijg ik het opnamemenu te zien (wat eerder niet lukte) met bovenaan de mogelijkheid om de time-shift om te zetten naar opname. Het goede nieuws is dat na deze handeling de opnameknop terug werkt en dit ook na complete heropstart van het toestel. Bedankt voor de tip Tonskidutch, wel jammer dat we het raden hebben naar de werkelijke oorzaak, misschien een corrupte opname of timeshift?
minplus Geplaatst: 24 oktober 2021 Geplaatst: 24 oktober 2021 Of een kat in huis...😁 3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
Mimisiku Geplaatst: 24 oktober 2021 Geplaatst: 24 oktober 2021 Of een overijverige Cavalier King-Charles spaniel die op de salontafel springt….. Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
Moderator ceesv Geplaatst: 24 oktober 2021 Moderator Geplaatst: 24 oktober 2021 Een donkere hond tegen een donkere achtergrond, nu weten we nog niets. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
alleyoop Geplaatst: 24 oktober 2021 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2021 Of heb ik m'n VU+ besmet met Covid19? Donderdag even bij de dokter met wat op een lichte verkoudheid leek en vrijdag kreeg ik van het labo te horen dat ik hetzelfde virus had waaraan al miljoenen mensen overleden zijn, was wellicht het minst leuke pdf'je dat ik ooit geopend had!
minplus Geplaatst: 24 oktober 2021 Geplaatst: 24 oktober 2021 Als het bij een licht verkoudheidje blijft heb je gigantische mazzel; wel een afweer-opbouw en niet doodziek en geen enorme beschadigingen. Gefeliciteerd in elk geval een klein beetje, helemaal als je niet gevaccineerd bent, want dan vroeg je om problemen.. Maar dus wel even in quarantaine. 3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
alleyoop Geplaatst: 24 oktober 2021 Auteur Geplaatst: 24 oktober 2021 Inderdaad weinig last dankzij de dubbele prik met Pfizer en ondertussen al 3 dagen in quarantaine. Het meest vervelende is nog het compleet ontbreken van geur- en smaakzin, of ik nu een stuk chocolade eet of een stuk zeep, ik zou het verschil niet smaken, maar het schuimen zou ik wellicht wel merken 😁
minplus Geplaatst: 25 oktober 2021 Geplaatst: 25 oktober 2021 Da's keut, maar hopelijk herstelt het snel en waarschijnlijk veel sneller dan zonder de dubbele prik en dan had je mogelijk nu in het ziekenhuis gelegen. Maar voorlopig even al dan niet sappig karton eten... Maar fijn dat de VU weer prima werkt.🙂 3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
