bibike53 Geplaatst: 30 november 2021 Geplaatst: 30 november 2021 beste forumleden, omdat er al verschillende updates niet konden uitgevoerd worden heb ik opnieuw VTi 15_0 -0 Vuzero_202009211555_usb geflasht op mijn VUZero. Sindsdien is het helemaal verkeerd gelopen. Heb dan van alles liggen proberen, maar denk dat ik het erger gemaakt heb als het al was. Heb dan dan maar de bootloader VUplus_zero_cfe_v1.04 geflasht en dan opnieuw VTI 15_0-0 Vuzero_202009211555. Ik heb dan ook mijn kaartje weer laten activeren, alhoewel dat nog altijd geactiveerd is na tel contact met TVV. Gebruik ook de Oscam 1.20 rev 11682. Wat me wel is opgevallen: Vroeger brandde het wit lampje vooraan op de VU Zero als ik naar bv EEN aan het kijken was, en nu brand het lampje niet meer. Ik heb hier ook gelezen dat bij iemand die ook zulk probleem had hij kanaal ocko (234) kon ontvangen, dit kan maar beeld bevriest dan als ik over schakel naar EEN. wie kan mij verder helpen? dank bij voorbaat
Mimisiku Geplaatst: 30 november 2021 Geplaatst: 30 november 2021 Ik denk dat je de softcams mist. Deze even installeren via het CAM menu..Tweemaal blauw.. Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
bibike53 Geplaatst: 30 november 2021 Auteur Geplaatst: 30 november 2021 (aangepast) beste, ik heb gedaan zoals u schreef. Heb Oscam 1.20 rev:11682 lopen en deze is met een groen vinkje geactiveerd denk ik? heb hem nogmaals met de gele toets herladen. nu staat er in bij beheer cams: CCcam 2.0.11 OScam 1.20rev.11572 OScam 1.20rev.11603 Oscam 1.20 re.11682 deze staat met groen vinkje. is dat ok? groet 30 november 2021 aangepast door bibike53
Mimisiku Geplaatst: 30 november 2021 Geplaatst: 30 november 2021 Ja, dat is prima… Nu bij de Applicaties ‘OScamButler’ zoeken. Daar kaart ‘Seca3 Canal Digitaal’ selecteren. Opslaan met groene toets en box herstarten. Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
Mimisiku Geplaatst: 30 november 2021 Geplaatst: 30 november 2021 [reader] label = TV-Vlaanderen protocol = internal device = /dev/sci0 ecmwhitelist = 0100@00006C:64 detect = cd mhz = 534 cardmhz = 480 group = 1 emmcache = 2,1,2,0 blockemm-unknown = 1 blockemm-g = 1 dropbadcws = 1 auprovid = 00006C ratelimitecm = 4 ratelimittime = 9000 srvidholdtime = 2000 Zet dit als oscam.server in /etc/tuxbox/config Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
bibike53 Geplaatst: 30 november 2021 Auteur Geplaatst: 30 november 2021 Beste, heb Seca3 Canal Digitaal’ geselecteerd, en herstart. Maar als ik terug ga kijken Na herstart is er niets gewijzigd. (Wordt dus niet opgeslagen) nu in bestandslijst ,internal Flash/etc/turbodynamo/Config. En dan niets meer, hij keert automatisch terug naar bovenliggende map. Op welke manier moet ik dat dan wel in Config plaatsen??? PS: moet er bij oscambutler niet meer aangehinkt worden?? groet
bibike53 Geplaatst: 30 november 2021 Auteur Geplaatst: 30 november 2021 Beste, heb Seca3 Canal Digitaal’ geselecteerd, maar kan deze dus niet opslaan. ‘dit staat er in oscambutler: use internal reader 0 V smartcart type Kan gewijzigd worden in bv canal digitaal seca3 (Staat standaard in : HD+HD01-HD02) rest staat allemaal met x aangehinkt, uitgezonderd Enable Oscam Webinterface (port83) staat met V aangehinkt. groet
bibike53 Geplaatst: 30 november 2021 Auteur Geplaatst: 30 november 2021 In oscambutler staat in het rood vermeld: The generaties configuration files do nog container Andy keys Rode toets = annulern groen = Create configuration ( als ik daar op druk kom ik terug in applicaties) blauw = Create configuration and open CAM center ( kom ik in cam center) pff, wordt een moeilijk geval! groet
Mimisiku Geplaatst: 1 december 2021 Geplaatst: 1 december 2021 Config opslaan doe je met de groene knop. Als je OScamButler opstart zie je altijd de optie SKY V13 of zoiets!! Hij leest niet de opgeslagen gegevens uit (waardoor je simpelweg denkt dat hij niets heeft opgeslagen). Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
jan72 Geplaatst: 1 december 2021 Geplaatst: 1 december 2021 12 uren geleden, bibike53 zei: Beste, heb Seca3 Canal Digitaal’ geselecteerd, en herstart. Maar als ik terug ga kijken Na herstart is er niets gewijzigd. (Wordt dus niet opgeslagen) nu in bestandslijst ,internal Flash/etc/turbodynamo/Config. En dan niets meer, hij keert automatisch terug naar bovenliggende map. Op welke manier moet ik dat dan wel in Config plaatsen??? PS: moet er bij oscambutler niet meer aangehinkt worden?? groet Beste manier om in config te plaatsen is via een computer. Is jouw VU+ aangesloten op het internet? Zo ja kan je deze benaderen via DCC (dreambox Control Center) bvb en dan de wijzigingen doorvoeren die Mimisiku jou doorgaf ( /etc/tuxbox/config ) komt erop neer dat je in de config gaat naar oscam server en de "a" tjes vervangt door "c" tjes zo heb ik het in ieder geval gedaan, en werkt nog steeds perfect [reader] label = canaldigital_seca3 caid = 0100 detect = cd ident = 0100:00006C emmcache = 1,3,2 ratelimitecm = 4 ratelimittime = 9000 ecmunique = 1 srvidholdtime = 2000 cooldown = 30,600 protocol = internal device = /dev/sci0 group = 1
bibike53 Geplaatst: 2 december 2021 Auteur Geplaatst: 2 december 2021 Aan beide heren mijn oprechte dank.😀 Heb het ingesteld op de manier die Jan 72 heeft voorgesteld. Het werkt nu, dat is vOor mij belangrijk en ook dat ik weer iets bijgeleerd heb. Hulp nodig, een degelijk forum geeft altijd de oplossingen.😃 thanks.
