Moet je deze aan aarde leggen? Of is de afscherming op zich zelf staand.
Sinds november 2023 glasvezel via Solcon (voor het laatst).
PC: Intel Nuc i7 met W11. Laptop Thinkpad met W11.
Dat ligt er aan van waar naar waar loopt de kabel? Tussen 2 gebouwen?
Is dat het geval kan er een aardlus ontstaan met nare en onvoorspelbare consequenties. Dan zou ik zeker aarden.
"On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est invisible pour les yeux."
Van een switch in een woonhuis naar een bijgebouw (stal) en is 30 meter lang.
Moet je dan dan niet de afscherming aarden op de switch (als deze geaard is)?
Zijn de connectors afgeschermd? Zo ja, dan is het eigenlijk automatisch (als de switch geaard is). Zo nee, dan zou ik zelf alleen de "switch kant" aarden. Indien beide kanten geaard worden, dan moet je er wel voor zorgen dat de aarde van het elektriciteitsnet aan beide kanten laagohmig is......
“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ~ Winston Churchill
Dus die afscherming heeft alleen zin als deze aan een aarde hangt?
(Uiteraard aan één zijde)
aangepast door Con
SFTP heeft diverse types..Alleen folie om de aderparen, folie over de aderparen en aardmantel of zelfs folie over de aderparen, aardmantel én massieve aderdraad….
Raspberry Pi 3B+ Argolis Triple Reader Kaartserver + Smargo
Vu+ Zero 4K DVB-S2X, Vu+ Zero 4K DVB-C/T2, DM525 Combo, DM920 UHD
VU+Ultimo4K BTE,  DM-Three UHD, Ziggo, HD+, TV-Vlaanderen, ORF, TiVuSAT, Fransat, SRG
5°W, 0.8°W, 4.8°E, 9°E, 13°E,19.2°E, 23.5°E, 28.2°E. Triax 88 en Wavefrontier
5 uren geleden, Con zei:
Dan heeft hij de meeste (elektrische) zin. (Is hij het effectiefst)
Voor een run buiten is het ook een vorm van mechanische bescherming. Gaat de kabel in een mantelbuis in z'n eentje, dan is het niet hoogst noodzakelijk, ligt hij naast een voedingskabel in de mantelbuis, dan zal zelfs een ongeaarde mantel de storing verminderen.
Beetje situatie afhankelijk dus. Mijn advies is om wel kabel te kopen die voor buitengebruik is, dan zal hij waarschijnlijk een dikkere mantel hebben, en uv resistent zijn, maar de kabel toch ook in een buisje leggen.....
Hij komt sowieso in een dikke buis (110mm) naast een voeding.
Dus ik ben gewaarschuwd. Bedankt allen.
