Kort geleden een travel vision R7 gekocht maar nu er een duo ontvanger van gemaakt, maar nu moet de module omgezet worden naar duo lnb.
Nieuwe software was ingeladen volgens leverancier.
Om om te zetten kreeg ik het volgende  tekst maar dat werkt niet.
Iemand een oplossing?
Druk 1x op “menu” , vervolgens drukt u de “Park” en “ent” knop in en u houdt deze ingedrukt.
U komt dan in een menu met “type lnb”
Selecteer met de pijltjestoetsen naar “ DUO lnb” en bevestig dit vervolgens met de “ ent” knop.
De module zal nu opnieuw opstarten en het systeem staat nu goed ingesteld.
Selecteer na het opstarten de volgende satellietkeuze:  Astra 3 ( & Astra 1).
Wacht nu tot u GPS signaal heeft en druk vervolgens op “start” .
Vu+Solo2 VTi 11.0.2 triax 64 cm duo lnb marantz 6007 smarttv Travelvision R7 Duo
  • Reacties 81
Geplaatste afbeeldingen
  • Moderator
35 minuten geleden, Bart53 zei:
Op welk moment van deze procedure werkt het niet?
Denk dat de speciale software er niet op gezet is , speciaal voor de Duo lnb
1 uur geleden, Bart53 zei:
Na menu kom ik niet verder.als ik de laatste 2 indruk is het taal die ik krijg of gaat in parkeerstand.Toch wel 40 maal geprobeerd en mijn vrouw kreeg het ook niet voor elkaar met deze uitleg.
  • Moderator
2 uren geleden, ceesv zei:
Druk je de "park" en "ent" knop tegelijk in en houd je die dan ingedrukt totdat je in het lnb menu komt?
Ben afgelopen donderdag nog bij leverancier geweest voor reparatie en gelijk een duo lnb meegenomen.
Er werd mij verteld dat de software hiervoor er was opgezet.
Maar maandag maar even bellen naar leverancier of een ritje naar Werkendam.
Had gehoopt dit weekend alles werkend te krijgen, vandaar mijn vraag.
Contact gehad met leverancier en die hadden verkeerde informatie gegeven.
Volgorde is menu en daarna menu en park ingedrukt houden.Dan kom je in het lnb menu.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
De duo lnb zit standaard in de rechtse klem als je voor de schotel staat.
Je moet dan alleen instellen dat er een duo lnb is gemonteerd dan weet de software wat de instellingen moeten zijn.
Bij zoeken naar lnb moet je eventueel de lnb iets verdraaien , stand 0 of 1 of 3 ivm gps maar dat wordt aangegeven op bedieningspaneel.
Ik vind het maar een vreemde bedoening om standaard de kop van de Astra 19,2 in de klem te zetten. Je gaat de schotel dan uitrichten op de sterkste satelliet. Het signaal van de Astra 23,5 is dan maar van ondergeschikt belang want dit is mede afhankelijk van hoe schuin de duo-lnb is ingesteld en dat is voor elke regio in Europa anders.
Het is veel logischer om de kop van de Astra 23,5 in de klem te zetten want voor de meeste gebruikers zal de Astra 19,2 een bijzaak zijn en bovendien is het signaal van de Astra 23,5 zwakker dan dat van de 19,2. Ook hierdoor is het belangrijk dat de zwakste satelliet goed wordt uitgericht.
Travelvision schrijft op hun site te volgende:
Speciaal voor de R6/7 Duo gebruikers zijn er 2 mogelijke zoekfuncties voor ontvangst van de Astra 3 satelliet.
Dit kan voor mensen die zich in het grensgebied van het ontvangstgebied (in bijvoorbeeld het zuiden van Spanje) bevinden een oplossing zijn om net wel ontvangst te hebben op Astra 3 met de Nederlandse HD zenders.
Dit is natuurlijk geen zekerheid, want als u zich buiten de footprint bevindt heeft u uiteraard geen ontvangstmogelijkheid.
Naast de normale Astra 1 (& Astra 3) keuze heeft u ook een Astra 3 (& Astra 1) mogelijkheid.
Wij adviseren u in een normale situatie altijd de Astra 1 (& Astra 3) te kiezen, en als u in het grensgebied bent de ander optie Astra 3 (& Astra 1) te proberen.
Simpelweg, als de Astra 1 (& Astra 3) optie geen beeld geeft dan de Astra 3 (& Astra 1 ) optie te gebruiken om te kijken of deze wel ontvangst geeft.
