MarnixK Geplaatst: 19 februari 2022 Geplaatst: 19 februari 2022 ik heb al een paar jaar een Gigablue X3 HD icm Ziggo en die doet gewoon goed. Nu ben ik onlangs overgestapt van openatv 6.3 naar 6.4 omdat om een of andere reden sommige zenders (bv RTL Lounge) het niet doen met 6.3. Na een schone installatie met openatv 6.4 werken de zender (waaronde RTL Lounge) het weer en heb ik het vrouwtje weer tevreden. Echter is gebruik ook nog CCCam alleen die happert nu ontzettend icm 6.4. Cccam versie die ik heb draaien is 2.3.2-r1 Doe ik nu een herinstallatie met openatv 6.3 dan werkt CCCam gewoon zonder happeringen. Gebruik bij biede opties dezelfde ipk, zelfde feeds en dezelfde cccam.cfg. Iemand enig idee waar dit aan zou kunnen liggen ? Of heeft iemand een idee waarom bv RTL Lounge het niet doet icm OpenATV 6.3 en wel met OpenATV 6.4? RTL Lounge kan gewoon via de ci module die gaat niet via cccam Dreambox DM500HD OpenPli, Viosiosat G4
edbe Geplaatst: 20 februari 2022 Geplaatst: 20 februari 2022 ik zou gewoon overstappen naar Oscam, is als je het doorhebt makkelijk. 2 x Gigablue UHD & Bigsat (28o-23o-19o-13o)
MarnixK Geplaatst: 21 maart 2022 Auteur Geplaatst: 21 maart 2022 (aangepast) nou die cccam doet het plots gewoon. Heb nog wel een anders issue. het twee x3s. Eentje heeft een dual hybrid dvb-c tuner en eentje gewoon een single hybrid dvbc tuner. Probleem met de dual tuner is dat als ie een paar dagen/weken aanstaat de ontvangst heel slecht wordt. Ontvangst gaat dan op diverse zender rond de 50% hangen terwijl ie normaal dik in de 90% zit en dus bij 50% blokjes veroorzaakt. Nu wil ik die dual hybrid tuner vervangen. Weet iemand of onderstaande ook in een x3 kan? ****** Of heeft iemand een oplossing voor het ontvangst probleem ? Heb nu de x3 met de single dvbc tuner weer aktief en die heeft gewoon 95+ op alle zenders 21 maart 2022 aangepast door ceesv Link naar verkoop site verwijderd. Dreambox DM500HD OpenPli, Viosiosat G4
