Ik heb totaal geen signaal meer via de rotor op mijn VU SoloSE. Jaren geen probleem gehad. Rotor draait wel, maar hij vindt totaal geen signalen op bv 19.2 E. Het betreft een Moteck SG-2100a . De fout ligt niet in de lnb. Zit er een printplaatje in de rotor, dat daar allicht de fout zit?
Groeten
kijk de solderingen eens na op de print of LNB connectoren.Is al gemeld dat die na een tijd durven brak worden (midden geleider)
13 minuten geleden, bellejt zei:
Heb de connectoren goed nagekeken, die zijn goed. Geen loszittend draadje of zo. Om de print te bekijken zal de rotor natuurlijk open gemaakt moeten worden.
in verschillende draadjes kom ik tegen dat het middendeel van de connectoren wel eens wil loskomen bij de soldering op de print.Is het nakijken waard alhoewel een nieuwe nou niet echt veel kost maar natuurlijk wel weer afregelen dan.
  • Moderator
Draai je schotel even naar 19 graden oost en sluit de kabel van je ontvanger rechtstreeks aan op de lnb.
Dan weet je of het de rotor is of iets anders.
Ieder bedankt voor de reactie's . Verwaaid dat was hij zeker, maar ik had hem weer goed gericht ( de instellingen waaronder die voorheen stond)  en totaal geen signaal op 19.2. Ik ga er wee rmee aan de slag
1 uur geleden, Boerenjong zei:
Pak wel even de transponder waar rtl lounge opzit en niet de bvn want die is nogal zwak. Als je signaal hebt van rtl lounge dan kijken of je de bvn kunt ontvangen en daar dan op finetunen. Ligt alleen de Astra 1 eruit,  of nog meer satellieten?
7 uren geleden, Boerenjong zei:
Dan vermoed ik toch dat hij niet goed staat.
Maar zoals eerder gezegd, draai naar 19.2 Oost en sluit de lnb rechtstreeks aan.
mvg
VU+ solo2 met defecte tuners
Inmiddels is gebleken dat de fout in de rotor zit. Hij gaat morgen van de muur af, om te kijken wat er precies loos is. Hij maakt geen verbinding voor signaal, maar wel draaien.
Ik had al eens gekeken bij de winkels, maar schijnt dat de rotors bijna niet meer te koop zijn. De mijne is een jaar of 17 18 oud
Groet
10 minuten geleden, Boerenjong zei:
Groet
Online zijn ze nog wel te koop. Heb je het nog geprobeerd om de kabel rechtstreeks op de lnb te doen? Controleer dan of je zowel op de horizontale en verticale transponders signaal hebt om een defecte lnb uit te sluiten
3 uren geleden, Boerenjong zei:
Gerrit , dat heb ik idd geprobeerd, toen wel beeld. Voor de rest heb ik aan de buitenkant alles gecontroleerd qua aansluitingen bij de connectoren
Ja dan is het tijd voor een nieuwe rotor
  • Like 1
  • Moderator
Heb je wel de kabel getest die tussen rotor en LNB zit.
Die beweegt tenslotte bij elke rotor beweging en dat kan op den duur tot een kabelbreuk leiden.
5 uren geleden, ceesv zei:
Deze ook wel getest. Maar daar ligt het ook niet aan. Ik ga er verder mee aan de slag.
