Canal Digitaal streamen in de camper per wifi
Ik had een ZERO en die decodeert de opnames op harddisk of NAS en streamt dus ongedecodeerd die opname, maar de ZERO is een vast ingebouwde Single tuner, dus je kan niet tegelijk iets kijken en tegelijk iets streamen. Dat kan wel met een Dual Tuner die pas in de iets hogere Versie de UNO4K SE kan als plugable tuner. die is iets duurder dan de ZERO maar stukken goedkoper dan de DUO4K SE!
  • Bedankt 1
Heart of Glass
Blondie
Sorry ik maak even een fout !!!
het gaat niet over de ZERO maar de ZERO 4K heeft een FBC tuner in de satelliet uitvoering, die beschikt over 8 demodulators indien ze juist zijn geconfigureerd.
Dus dat kan dus wel.
excuus
maar wel alleen de zenders die in hetzelfde kwadrant zitten.
aangepast door Tonskidutch
transponders / kwadrant
Heart of Glass
Blondie
Een Zero 4K heeft ook geen FBC tuner. Je vergist je dus opnieuw. 🤭
Op 9-3-2022 om 16:53, rmkeizer zei:
Is er iemand die de zero reciever heeft en of deze ook in de reciever dexodeerd zodat het via lan/WiFi bekeken kan worden.
De zero reciever is wat goedkoper en ik hoef geen uitgebreide reciever te hebben.
Je ontvanger is niet het probleem, die kan dat makkelijk aan. Via LAN werkt het altijd wel, WiFi hangt echt af van je router, je tablet/telefoon, welke band je gebruikt (2.4/5) en hoe ver je van de router afzit. Als je naast je 5Ghz router gaat zitten werkt het prima.
  • Bedankt 1
Uno 4K + Wavefrontier T90 + OpenATV + DNS323
8 uren geleden, Tonskidutch zei:
Ik hoef ook niet tegelijk te kijken en opnemen. Ik wil de reciever met een router verbinden en dan buiten de camper draadloos kijken naar 1 zender.
Je kunt gewoon via open webif en je camp pro router naar elke zender kijken welke je ook direct op je Vu+ Zero 4k kunt ontvangen.
Als het in mijn caraven met precies dezelfde spullen gaat gaat het bij jou ook.
aangepast door Pjotter6
  • Bedankt 1
Misschien even uit de praktijk.
Het is met een VU+ ZERO 4K, een router en een b.v. tablet of laptop geen probleem om buiten de caravan / camper via WiFi naar TV beelden te kijken.
Zoals eerder al geschreven bepaald hoofdzakelijk de WiFi capaciteit / kwaliteit dus de gebruikte router, de weergave van de beelden.
Uiteraard spelen nog meer factoren een rol zoals o.á. de te gebruiken tablet / laptop maar dat is van minder belang.
Wij gebruiken hier een VU+ ZERO 4K, een Asus RT-AC68U router en een Apple iPad Air met daarop de app VU+ PlayerHD+.
Zowel in de 2.4 of de 5.0 GHz mode kan ik de via de SAT schotel ontvangen CanalDigitaal ontvangen TV kanalen buiten de caravan storingsvrij ontvangen.
Voor de goede orde, ik kan maar naar één kanaal tegelijkertijd kijken, dus niet tegelijkertijd ook binnen naar een ander kanaal kijken of op te nemen.
Dit heeft uiteraard te maken met het feit dat er in de VU+ ZERO 4K maar één tuner beschikbaar is.
N.B.
Ontvangst is natuurlijk ook op een Smartphone mogelijk, zo lang de app VU+ PlayerHD+ ondersteund wordt.
aangepast door Jürgen
  • Bedankt 1
  • 4 weken later...
Vandaag een VU+ Zero 4K ontvanger binnengekregen. Natuurlijk gelijk aangesloten op schotel en netwerk van de Camp pro. Funktioneerd super. Alles kan in de kampeerauto ingebouwd worden en kan dan buiten op Android Tablet kijken.
Maar nu! ik krijg op een aantal canaal digitaal zenders geen beeld. Ontvangst is goed maar wat ik ook probeer er komt geen beeld. De zender BBC First onderanderen heeft dit probleem. Deze zitten allemaal in het standaard pakket, ik heb het uitgebreide pakket genomen.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
p.s. de zender deed het 2 dagen geleden nog prima op de tv met ingebouwde tuner, totdat deze tuner de geest gaf.
gebruik je in de ZERO4K een kaart met Oscam of een CI+ van CDS?
is de zenderlijst wel in orde?
manueel scannen op satpositie 23,5 Oost met netwerk aan / wissen vooraf ja
p.s. kijk eens naar de tiers van de kaart als je die gebruikt is die nog geactiveerd?
Heart of Glass
Blondie
1 uur geleden, Tonskidutch zei:
Ik gebruik de ci+ module met de oranje smartkaart van canaal digitaal.
zenders zijn allemaal ingelezen
kaart is aktief (want in de phillips tv met reciever werkt alles perfect)
Heb je ook alle zenders aan die CI+ toegewezen per menu?
ik heb het onder andere hier nog eens uitgelegd hoe
link ander topic
Heart of Glass
Blondie
