trust Geplaatst: 3 maart 2022 Geplaatst: 3 maart 2022 Lees ik dit nou goed ? 166 ohm / 1000m is beter dan 41 ohm / 1000 m ? 1 uur terug, Sprietje zei: Zou je een andere goed gekwalificeerde coaxkabel nemen, bijv. de Belden H125 alu, dan is de totale elektrische weerstand 50 Ohm/1000ft, dat is 166 Ohm/km Belden H 125 00 alu.pdf 234.26 kB · 0 downloads Dan een Belden met een koperen vlechtmantel, de H125CU heeft een elektrische weerstand van 41 Ohm/km, ook al veel te hoog voor een lange kabel met rotor. Belden H125 coax PVC zwart 100 mtr specsheet.pdf 59.18 kB · 0 downloads Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Sprietje Geplaatst: 3 maart 2022 Geplaatst: 3 maart 2022 Nee, dat schrijf ik helemaal niet. Ik schrijf dat de Belden H125 door velen een kwaliteitscoaxkabel genoemd wordt.
trust Geplaatst: 3 maart 2022 Geplaatst: 3 maart 2022 5 uren geleden, Sprietje zei: Nee, dat schrijf ik helemaal niet. Ik schrijf dat de Belden H125 door velen een kwaliteitscoaxkabel genoemd wordt. Er staat daar niets geschreven dat duid op dat "velen het een kwaliteitscoaxkabel noemen " Het verschil tussen theorie en praktijk is mijn uitdaging . Octagon SF8008 4K Edision Primo IP S2 Dr.HD F16 1.8 m ChannelMaster Offset in tuin 53º E - 45º W Jaeger SMR 1224 Usals met 5 Lnb wisselaar 2x Ka - Ku - C band Lin / Circ 1.2 m Echostar Offset aan schuur 53º E 34.5 W Twoteck Twinrotor met 3 Lnb wisselaar Ku - Ku low - Ka
Old Satterhand Geplaatst: 4 maart 2022 Geplaatst: 4 maart 2022 (aangepast) 19 uren geleden, Sprietje zei: ...een Belden met een koperen vlechtmantel, de H125CU heeft een elektrische weerstand van 41 Ohm/km, ook al veel te hoog voor een lange kabel met rotor... Ja hoor daar is spriet weer met zijn kabelwijsheid. Helaas voor hem zit ie der weer eens naast. Het maakt echt niet uit welke kabel je gebruikt voor een rotor installatie met ca 35 meter kabellengte. Je moet natuurlijk wel een koperen kabel gebruiken. Een eenvoudige rekensom leert dat het verschil tussen de gewone H125 en de superspeciale Sprietjes kabel 13 ohm per kilometer kabel is. Dat is voor een lengte van 35 meter dus ca 0,45 ohm. Het extra spanning verlies is bij een max stroom van 400 mA (motor en LNB) dus ongeveer 0,18 volt. Je kunt bij lange kabellengtes beter letten op de HF eigenschappen van de kabel! En mocht je toch problemen ondervinden bij de combinatie van jouw DiSEqC rotor en de gebruikte kabel dan is er nog de mogelijkheid, bij de meeste ontvangers, om gebruikt te maken van de "verhoogd voltage" stand in de geavanceerde tuner setup. 4 maart 2022 aangepast door Old Satterhand typo 1
Mojo Geplaatst: 4 maart 2022 Geplaatst: 4 maart 2022 13 minuten geleden, Old Satterhand zei: Het maakt echt niet uit welke kabel je gebruikt voor een rotor installatie met ca 35 meter kabellengte. Je moet natuurlijk wel een koperen kabel gebruiken. Getest met 4 aderige telefoon kabel over 25 meter en het werkt. Is natuurlijk niet voor permanent gebruik maar gewoon om te spelen😁 1 You know when you've been shagged. I like receivers who give me pleasure.
Old Satterhand Geplaatst: 4 maart 2022 Geplaatst: 4 maart 2022 20 uren geleden, Sprietje zei: ...bijv. de Belden H125 alu, dan is de totale elektrische weerstand 50 Ohm/1000ft, dat is 166 Ohm/km.... O ja? DCR = DC Resistance oftewel gelijkstroomweerstand. Max. Conductor Loop? Geen idee wat dat betekent, maar is hier niet van toepassing. 14 minuten geleden, Mojo zei: Getest met 4 aderige telefoon kabel over 25 meter en het werkt. Is natuurlijk niet voor permanent gebruik maar gewoon om te spelen😁 Kun je het nog eens testen met prikkeldraad, voor Sprietje?
Sprietje Geplaatst: 4 maart 2022 Geplaatst: 4 maart 2022 Inderdaad, 23 + 27 Ohm/km is samen 50 Ohm/km en niet 50 Ohm/1000ft
Old Satterhand Geplaatst: 4 maart 2022 Geplaatst: 4 maart 2022 Ik weet dat het taaie materie is, maar hier kun je leren over de wet van Ohm. Maak een tabelletje van het spanningsverlies van de kabels uit jouw database en raadpleeg dat eerst als je weer advies wilt geven over het type kabel. Je hebt V.I.P. bij je naam staan en de meeste forumleden geloven alles wat je schrijft. Je hebt dus de plicht om wat je schrijft zorgvuldig te verifiëren. Daar wou ik het maar bij laten.
Sprietje Geplaatst: 4 maart 2022 Geplaatst: 4 maart 2022 9 minuten geleden, Old Satterhand zei: Ik weet dat het taaie materie is, maar hier kun je leren over de wet van Ohm. Ik kende de wet van Ohm al voordat jij geboren was. 1
Mojo Geplaatst: 4 maart 2022 Geplaatst: 4 maart 2022 2 uren geleden, Old Satterhand zei: Kun je het nog eens testen met prikkeldraad, voor Sprietje? Die is er niet 2 aderig You know when you've been shagged. I like receivers who give me pleasure.
Tonskidutch Geplaatst: 4 maart 2022 Geplaatst: 4 maart 2022 Ik neem aan dat @Boerenjong inmiddels genoeg informatie heeft over de lengte van de Coax 🈴️ 1 September Fifteenth Pat Metheny, Lyle Mays
Sprietje Geplaatst: 4 maart 2022 Geplaatst: 4 maart 2022 Gebruik het advies van Old Satterhand, neem prikkeldraad.
paardengek Geplaatst: 4 maart 2022 Geplaatst: 4 maart 2022 twee aardige prikkeldraad ? 😂 Door veel lezen en prutsen kom je er wel!
Sprietje Geplaatst: 4 maart 2022 Geplaatst: 4 maart 2022 8 uren geleden, Mojo zei: Die is er niet 2 aderig Echt wel!
minplus Geplaatst: 5 maart 2022 Geplaatst: 5 maart 2022 Ik vroeg me ook al af of men elders een ander soort prikkeldraad gebruikt dan in het noorden. Het is hier zelfs deels 3-aderig. 3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
