edbe Geplaatst: 5 maart 2022 Geplaatst: 5 maart 2022 omdat ik 2 camera's ergens moet plaatsen waar ik niet 1 2 3 de kabel meteen naar binnen kan leggen , dus buitenom.. kwam ik bij deze uit U/UTP (UTP) Cat 6 kabel maakt het nu wat uit of het nu cat6 is ipv cat5 ? 2 x Gigablue UHD & Bigsat (28o-23o-19o-13o)
Tonskidutch Geplaatst: 5 maart 2022 Geplaatst: 5 maart 2022 Ja het maakt zeker wat uit, hij is beter afgeschermd en hij is duurder! proberen met Cat5 kan altijd maar bedenk wel er is alleen UV vaste kabel int zwArt Adrift Jesse Marchant
Moderator ceesv Geplaatst: 5 maart 2022 Moderator Geplaatst: 5 maart 2022 Voor de lengte en de data rate van de camera is cat 5 ook voldoende. Maar ik zou cat.6 nemen. Gaat niet bestaat niet! 65" 4-K OLED, Vu+ Duo 4K SE BT, Vu+ Solo 4K, Rebox-8500, Rebox-8000, Wavefrontier T-90, Satlook Digital NIT, Megasat HD5 Combo Gebruik je een advertentie blocker? Maak dan een uitzondering voor onze website. Zonder advertentie (inkomsten) kan deze site niet voortbestaan.
Frans B Geplaatst: 5 maart 2022 Geplaatst: 5 maart 2022 Aangezien een camera geen gigabit is, kan je het beste een goede UV bestendige cat5 kabel nemen. Of beter nog, in een buis leggen. System Administrator (niet van deze site)
edbe Geplaatst: 8 maart 2022 Auteur Geplaatst: 8 maart 2022 Op 5-3-2022 om 09:02, Tonskidutch zei: Ja het maakt zeker wat uit, hij is beter afgeschermd en hij is duurder! proberen met Cat5 kan altijd maar bedenk wel er is alleen UV vaste kabel int zwArt Op 5-3-2022 om 10:18, ceesv zei: Voor de lengte en de data rate van de camera is cat 5 ook voldoende. Maar ik zou cat.6 nemen. Op 5-3-2022 om 13:19, Frans B zei: Aangezien een camera geen gigabit is, kan je het beste een goede UV bestendige cat5 kabel nemen. Of beter nog, in een buis leggen. thx mannen 2 x Gigablue UHD & Bigsat (28o-23o-19o-13o)
Psychosammie Geplaatst: 8 maart 2022 Geplaatst: 8 maart 2022 Let op dat je geen CCA kabel koopt. En neem je stranded of solid? Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
edbe Geplaatst: 9 maart 2022 Auteur Geplaatst: 9 maart 2022 (aangepast) 20 uren geleden, Psychosammie zei: Let op dat je geen CCA kabel koopt. En neem je stranded of solid? 🤔 9 maart 2022 aangepast door edbe 2 x Gigablue UHD & Bigsat (28o-23o-19o-13o)
Psychosammie Geplaatst: 9 maart 2022 Geplaatst: 9 maart 2022 Ben je van plan om netjes wandcontactdozen te gebruiken of wil je alleen een kabel met aan iedere kant een stekkertje? CCA is aluminium draad met een flinter dun laag koper er omheen. Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
edbe Geplaatst: 10 maart 2022 Auteur Geplaatst: 10 maart 2022 Op 9-3-2022 om 19:17, Psychosammie zei: Ben je van plan om netjes wandcontactdozen te gebruiken of wil je alleen een kabel met aan iedere kant een stekkertje? CCA is aluminium draad met een flinter dun laag koper er omheen. er zit een utp stekker aan de camera en er komt een opbouwdoos om de kabels erin te werken 2 x Gigablue UHD & Bigsat (28o-23o-19o-13o)
Psychosammie Geplaatst: 11 maart 2022 Geplaatst: 11 maart 2022 Dit behoeft wat uitleg. Als je het helemaal volgens de regels der kunst wil uitvoeren dan gebruik je solid kabels vanaf je router naar de plek waar je internet wil hebben. Via een holle leiding in de muur of over het plafond of in de kruipruimte. Aan je router kant gebruik je een patchpanel en aan de andere kant een wandcontactdoos. Vervolgens verbind je het patchpanel met je router met een kant en klare stranded (flexibel) kabel. En hetzelfde doe je met je camera aan de wandcontactdoos. Vind je dat te ingewikkeld dan koop je flexibele kabel en je knijpt er aan beide uiteinden een connector aan. https://www.wifiweb.nl/netwerk-aanleggen/https://www.wifiweb.nl/netwerk-aanleggen/ Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
Adeo Geplaatst: 11 maart 2022 Geplaatst: 11 maart 2022 Als we het toch over camera's hebben. Een opmerking: heb 4 Reolink camera's (zowel wifi als UTP) en een NVR. De NVR is via UTP rechtstreeks met de router verbonden. Heb 4 camera's via wifi ,die zijn ook allemaal te zien via de NVR, en de computer en natuurlijk via de mobiele telefoon met een eigen Reolink app. Kan 1 van de camera's ook verbinden via de UTP kabel, als ik die verbind met de UTP (ene kant van de kabel in de camera en de andere kant in een patchpanel die op zijn beurt is verbonden met de router) krijg ik hem niet meer te zien op de monitor van NVR en ook niet meer op de computer.
Psychosammie Geplaatst: 11 maart 2022 Geplaatst: 11 maart 2022 Kabel is goed? Kijk eens in je router of je daar de camera ziet. Camera krijgt misschien geen IP adres? Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
Adeo Geplaatst: 11 maart 2022 Geplaatst: 11 maart 2022 @Psychosammie, ben er al uit (voorlopig) , IP adres van wifi is anders dan het IP adres via UTP (volgens IP Scanner) De Reolink app op de computer geeft wel de 4 camera's weer maar de NVR alleen de wifi aangesloten camera's. Dus mist de NVR naar mijn mening het IP adres van die camera die via de kabel is aangesloten. Ik ga dat is uitzoeken, maar in ieder geval bedankt.
Psychosammie Geplaatst: 12 maart 2022 Geplaatst: 12 maart 2022 Dat is raar. Dat zou betekenen dat je 2 routers met dhcp in je netwerk hebt. Of heeft die NVR een eigen wifi? Resistance is futile you will be assimilated Those who would give up essential liberty, to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Benjamin Franklin (1706-1790) Mijn vrijheid eindigt niet waar jouw angst begint!
Frans B Geplaatst: 12 maart 2022 Geplaatst: 12 maart 2022 Zo werkt een dhcp server niet. die geeft een IP adres aan ieder MAC adres, dus je kan wel 2 verschillende IP's krijgen. Dat MAC adres wordt vervolgens in gedurende de release time gekoppelt aan een IP adres. Daarna weer vrijgegeven voor andere MAC's. System Administrator (niet van deze site)
