Mimisiku Geplaatst: 30 mei 2022 Geplaatst: 30 mei 2022 Bij 8.1 wel. OpenPli 8.2 heeft een wat vriendelijker logo… Maar ach… hoe vaak zie je dat? Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
moonchild Geplaatst: 30 mei 2022 Auteur Geplaatst: 30 mei 2022 Dacht dat ik fatale verwondingen aan de bestanden had toegebracht over openpli 8.2, gaat dit geen problemen veroorzaken? No more guest access without password As of OpenPLi 8.2 there is no more guest access without a password possible, this is because modern OS's are not allowing this any more. If you have this in use, please change the mount definition, entering "guest" for username and/or password instead of leaving it blank, BEFORE you upgrade to OpenPLi 8.2 (or flash it and restoring old configuration). If you don't, your box will hang after the start, until the mount attempt times out, which can take a long time (10 minutes or more). Op een Fatbike zit je lekker als je last van aambeien en/of vaginale schimmel hebt VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
Tonskidutch Geplaatst: 31 mei 2022 Geplaatst: 31 mei 2022 waarom zou het een probleem zijn ? gewoon jezelf inlezen over de samba versies BLOEDSIMPEL Get It On T-Rex
moonchild Geplaatst: 19 augustus 2022 Auteur Geplaatst: 19 augustus 2022 timeshift staat op auto aan: - hoe kan ik de duur /grootte van de timeshift file instellen? - hoe kan ik terug in tijd een een bepaald gedeelte van de file opnemen 1 3 4 6 7 9 gebruik ik met veel plezier bij opgenomen bestanden, dit werkt ook in live view of ik verander van zender Hoe weet ik nu wat actief is, voor/achteruit of zappen? Op een Fatbike zit je lekker als je last van aambeien en/of vaginale schimmel hebt VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
Tonskidutch Geplaatst: 20 augustus 2022 Geplaatst: 20 augustus 2022 https://wiki.vuplus-support.org/index.php?title=Datei:Einstellungen_timeshift.png voor het VTI image vindt je de instellingen in de link hierboven wil je meer dan deze basis opties moet je permanent timeshift installeren die start een opname zodra je permanent timeshift plugin start Get It On T-Rex
moonchild Geplaatst: 20 augustus 2022 Auteur Geplaatst: 20 augustus 2022 Openpl 8.2 heeft permanent timeshift zonder plugin on board. Maar vult de buffer blijkbaar tot de ssd vol is. Op een Fatbike zit je lekker als je last van aambeien en/of vaginale schimmel hebt VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
moonchild Geplaatst: 21 november 2022 Auteur Geplaatst: 21 november 2022 Vraag: ik ga via setup naar expert settings en network, lan, en dan networkbrowser naar een device dat in het netwerk wordt gezien. Als ik dan een gevonden netwerk share actief wil maken dan beginnen linksboven rondjes te draaien en blijft de tijd stil staan. Gecrashed?? Ook tijdens onhandige pogingen om een username voor een device in te vullen loopt alles vast Is er dan een toets/encombinatie op de AB om de boel te ontvriezen? Op een Fatbike zit je lekker als je last van aambeien en/of vaginale schimmel hebt VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
John van Dreumel Geplaatst: 21 november 2022 Geplaatst: 21 november 2022 (aangepast) Inloggen met Putty, connecten naar jouw box en init 4 && init 3 return. Als dat niet lekker werkt dan de noodrem via Putty, reboot. 21 november 2022 aangepast door John van Dreumel Er is zoveel te vragen dat ik het tóch eerst zelf probeer uit te zoeken. Dat is ook verrekte leerzaam. Mijn boxen zijn allemaal powered by PLi.
Alex1970 Geplaatst: 22 november 2022 Geplaatst: 22 november 2022 16 uren geleden, moonchild zei: Vraag: ik ga via setup naar expert settings en network, lan, en dan networkbrowser naar een device dat in het netwerk wordt gezien. Als ik dan een gevonden netwerk share actief wil maken dan beginnen linksboven rondjes te draaien en blijft de tijd stil staan. Gecrashed?? Ook tijdens onhandige pogingen om een username voor een device in te vullen loopt alles vast Is er dan een toets/encombinatie op de AB om de boel te ontvriezen? Oh, dat heb ik ook maar dan met homebrew-OpenPLi op een Dreambox DM920. Dacht dat het aan mij of die niet-officiële versie van OpenPLi lag. Welk image gebruik je? Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) OpenPLi 9 Xtrend ET10000: 1x DVB-S2, 2x DVB-C/T2, IPTV OpenPLi 9 VU+ Duo / Dreambox DM800 / TBS 5925 Channel Master 180cm offset: 39.0°E-37.6°W, Channel Master 120cm offset: 23.5°E-8°W SAB 97 schotel 45.1°E-60°E, 80cm vast: 28.2°E/23.5°E/19.2°E/13°E | DVB-T/DAB: VHFIII/UHF combi-antenne op zolder.
moonchild Geplaatst: 22 november 2022 Auteur Geplaatst: 22 november 2022 @Alex1970, Firmware version: OpenPLi 8.2-release (2022-06-01-release-8.2) Kernel / Drivers: 4.1.45 / 20210527 Op een Fatbike zit je lekker als je last van aambeien en/of vaginale schimmel hebt VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
moonchild Geplaatst: 22 november 2022 Auteur Geplaatst: 22 november 2022 23 hours ago, John van Dreumel said: Inloggen met Putty, connecten naar jouw box en init 4 && init 3 return. Als dat niet lekker werkt dan de noodrem via Putty, reboot. Putty als telnet sessie? Wat gebeurt er dan met dit ïnit" Ik kan het nu zo oplossen: netwerkkabel eruit, met schakelaar achterop uit en aan, dan restore met een oudere datum en dan kan de kabel er weer in. Op een Fatbike zit je lekker als je last van aambeien en/of vaginale schimmel hebt VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
Alex1970 Geplaatst: 22 november 2022 Geplaatst: 22 november 2022 50 minuten geleden, moonchild zei: Putty als telnet sessie? Wat gebeurt er dan met dit ïnit" Ik kan het nu zo oplossen: netwerkkabel eruit, met schakelaar achterop uit en aan, dan restore met een oudere datum en dan kan de kabel er weer in. Telnet of SSH (voor SSH moet je een wachtwoord ingesteld hebben, dit kan bijvoorbeeld via telnet met het commando passwd) Maar init 4 && init 3 is een herstart van Enigma2. init 6 is een volledige herstart. Ik heb mijn ontvanger compleet nieuw geflashed zonder herstel van de instellingen en ook dan gaat het mis als ik een gebruikersnaam + wachtwoord wil instellen voor de mounts. BIjgevoegd crashlog. Echt kunnen analyseren van zo'n log lukt me vaak niet en nog even geen tijd nu. enigma2_crash_1669147365.zip Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) OpenPLi 9 Xtrend ET10000: 1x DVB-S2, 2x DVB-C/T2, IPTV OpenPLi 9 VU+ Duo / Dreambox DM800 / TBS 5925 Channel Master 180cm offset: 39.0°E-37.6°W, Channel Master 120cm offset: 23.5°E-8°W SAB 97 schotel 45.1°E-60°E, 80cm vast: 28.2°E/23.5°E/19.2°E/13°E | DVB-T/DAB: VHFIII/UHF combi-antenne op zolder.
Tonskidutch Geplaatst: 23 november 2022 Geplaatst: 23 november 2022 en wat als je upgrade naar OpenPli 8.3 je kan immers ook makkelijk weer terug flashen als het niet bevalt! Get It On T-Rex
moonchild Geplaatst: 6 december 2022 Auteur Geplaatst: 6 december 2022 In de Vu zit een kleine harddisk, hierop neem ik op. Nu lukt het niet om opnames naar de NAS te verplaatsen, krijg een errno 30 read-only file system Afspelen van bestanden op de NAS lukt wel. Vanuit een Windows lukt copy naar NAS wel. Op een Fatbike zit je lekker als je last van aambeien en/of vaginale schimmel hebt VU+ Duo 4K SE BT met openpli 8.2
Alex1970 Geplaatst: 7 december 2022 Geplaatst: 7 december 2022 Maak eens een screenshot van de instellingen van de mount naar de NAS en de instellingen op de NAS. Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) OpenPLi 9 Xtrend ET10000: 1x DVB-S2, 2x DVB-C/T2, IPTV OpenPLi 9 VU+ Duo / Dreambox DM800 / TBS 5925 Channel Master 180cm offset: 39.0°E-37.6°W, Channel Master 120cm offset: 23.5°E-8°W SAB 97 schotel 45.1°E-60°E, 80cm vast: 28.2°E/23.5°E/19.2°E/13°E | DVB-T/DAB: VHFIII/UHF combi-antenne op zolder.
