geen TV Vlaanderen ontvangst, beeld bevriest.
ik doe niet aan WAN sharing of thuisdeling, behalve dat ik om de oscamlog te kunnen opvragen via de Webinterface via de computer heb gekeken.
(althans niet bewust)
Vandaag naar Altsat in Aalst geweest, en daar wist de man achter de toog te vertellen dat oscam wel het probleem kon zijn, omdat TVV blijkbaar de oudere kaarten (zoals ik er een heb) wil uitfaseren.  (?!) door de mensen het beu te maken???
Maar dat lijkt me sterk.  In ieder geval is het probleem niet van de baan met een nieuwe modem/router
Vandaag weer freeses tijdens het journaal van 13u
Ben van plan het hele boeltje maar zo te laten, en via IPTV te kijken.
satelliet is dan enkel nog voor de FTA van Engeland...
2 uren geleden, bellejt zei:
zie ik dat verkeerd : oscam met : matching prio
wat is dat?  en vooral als dat fout is, wat doe ik eraan?
prio werd gebruikt bij cccam voor CD nl en TVV.
Heb niet alles terug doorgelezen maar :
PS: heb je een uno 4K met 2 aansluitingen op een gewone triple LNB ? Dan heb je wel beperking want de FBC tuners worden als gewone tuner gebruikt.
aangepast door bellejt
1 uur geleden, jan72 zei:
Die uitfasering is op 12-04-2021 via een dealer e-mail verspreid. Vanaf februari 2022 zou dit aanvangen. Echter; de Europese regelgeving omtrend vrije hardwarekeuze heeft M7 doen besluiten dit uit te stellen. Op de nieuwe transponder is zelfs Seca3 bijgeschakeld (wat ze zeker niet zouden doen als ze de Seca kaarten al aan het uitfaseren waren). Saillant detail: navraag bij de klantenservices van CDS en TVV leert dat ze van die e-mail niets weten…
Ook van ‘pesten’ kan ik niet uitgaan. Er zou dan een stortvloed aan (gelijke) klachten verschijnen op de diverse fora. Dit is echter niet het geval. Persoonlijk heb ik 2 TVV smartcards en daar ervaar ik geen enkel probleem mee. Ook kennissen met TVV kaarten ervaren geen problemen….
Blijft over:
- je kaart is bijna defect (na 10/12 jaar niet ondenkbaar)
- je hebt een probleem met de box
iemand een actuele oscam.dvbapi met een prio om het happeren tegen te gaan
XT9200 / 5000  , XP1000 OPENPLI 4.0
VU+DUO OPENPLI 2.1 met nieuwe C807 condensator met 1uf
SYNOLOGY DS1512 3TB REDS
Probeer eens in je Oscam.dvbapi
P: 0100:00006C 1
dan selecteert die enkel die caid van je kaart, je kan het proberen.
Dreambox DM920: 2x Triple tuner (2x DVB-S2X multistream + DVB-C/T2) - T90 met 8 lnb's.
Tiny audio M7+, konig ANT-UV11L-KN en versterker konig ANT amp kit-10,
Konig FTA20
Dat die dan enkel die kaart caid aanspreekt en niet de andere dat op de zenders zijn gelinkt voor sommige zenders, je kan het maar proberen.
Konig FTA20
ik probeer even. Laat wel iets weten.
Gisteren ging het de hele tijd goed, maar we keken enkel naar één en canvas
Bedankt al voor het meedenken.
geprobeerd, en nope:  vandaag play 7 opgezet, en na een tijdje:  freese
  • 2022/07/21 11:50:46 00000000 s (main) Host name = vuuno4kse
  • 2022/07/21 11:50:46 00000000 s (main) Release = 4.1.20-1.9
  • 2022/07/21 11:50:46 00000000 s (main) Version = #1 SMP Thu Sep 10 18:04:56 CEST 2020
  • 2022/07/21 11:50:46 00000000 s (main) Machine = armv7l
  • 2022/07/21 11:50:46 00000000 s (main) Stb model = dm8000
  • 2022/07/21 11:50:46 00000000 s (main) Stb vumodel = vuuno4kse
  • 2022/07/21 11:50:46 00000000 s (main) Stb boxtype = vuuno4kse
  • 2022/07/21 11:50:46 00000000 s (main) creating pidfile /tmp/oscam.pid with pid 1373
  • 2022/07/21 11:50:46 00000000 s (config) userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
  • 2022/07/21 11:50:46 00000000 s (main) signal handling initialized
  • 2022/07/21 11:50:46 00000000 s (reader) canaldigital_seca3 [internal] creating thread for device /dev/sci0
  • 2022/07/21 11:50:46 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [internal] Reader initialized (device=/dev/sci0, detect=cd, pll max=27.00 MHz, wanted mhz=4.50 MHz)
  • 2022/07/21 11:50:46 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [internal] Reader sci internal, detected box type: vuuno4kse
  • 2022/07/21 11:50:46 00000000 s (emmcache) loaded 134 emmcache records from /etc/tuxbox/config/oscam.emmcache in 2 ms
  • 2022/07/21 11:50:46 00000000 s (emmcache) loaded 0 emmstat records from /etc/tuxbox/config/oscam.emmstat in 0 ms
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (client) plain dvbapi-client granted (dvbapi_local, au=auto (1 reader))
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) dvbapi channelcache loaded from /etc/tuxbox/config/oscam.ccache
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Detected /dev/dvb/adapter0/demux0 Api: 0, userconfig boxtype: 1 maximum number of filters is 64 (oscam limit is 64)
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Detected /dev/dvb/adapter0/ca0 device, total available descramblers: 16
  • 2022/07/21 11:50:46 1DE4D040 h (webif) webif: decompressed 166586 bytes back into 407776 bytes
  • 2022/07/21 11:50:46 1DE4D040 h (webif) HTTP Server running. ip=0.0.0.0 port=83
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 07D5 PROVID: 00006A
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0735 PROVID: 00006D
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 1022 PROVID: 000000
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 07D5 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 21-7-2022
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 21-7-2022
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C35 PROVID: 051900
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 0 found 7 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 0 no suitable readers found that can be used for decoding!
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 1 found 0 ECM pids and 14 STREAM pids in CA PMT
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 07D4 PROVID: 00006A
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0720 PROVID: 00006C
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0734 PROVID: 00006D
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 101D PROVID: 000000
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 07D4 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 21-7-2022
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0720 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 21-7-2022
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C34 PROVID: 051900
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 2 found 7 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
  • 2022/07/21 11:50:46 0974585B c (dvbapi) Demuxer 2 no suitable readers found that can be used for decoding!
  • 2022/07/21 11:50:47 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [internal] card detected
  • 2022/07/21 11:50:48 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [internal] ATR: 3B F7 11 00 01 40 96 70 70 0A 0E 6C B6 D6
  • 2022/07/21 11:50:49 0974585B c (dvbapi) Demuxer 0 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
  • 2022/07/21 11:50:50 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [internal] detect seca/nagra tunneled card
  • 2022/07/21 11:50:50 0974585B c (dvbapi) Demuxer 2 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
  • 2022/07/21 11:50:51 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [internal] Nagra layer found
  • 2022/07/21 11:50:51 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [internal] Rom revision: DNASP400 RevI4G
  • 2022/07/21 11:50:53 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [internal] type: SECA, caid: 0100, serial: #########, card: Mediaguard v10.0
  • 2022/07/21 11:50:53 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [internal] Maturity level [F]=no age limit
  • 2022/07/21 11:50:53 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [internal] Using PIN 0000!
  • 2022/07/21 11:50:53 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [internal] Parental lock disabled
  • 2022/07/21 11:50:53 534C9478 r (-) -- Skipped 1 duplicated log lines --
  • 2022/07/21 11:50:53 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [internal] found card system seca
  • 2022/07/21 11:50:53 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max allotted of 1
  • 2022/07/21 11:50:53 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] Request provider 1
  • 2022/07/21 11:50:53 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] provider 1: 0000, valid: 1, name: MANAGMENT, expiry date: 2022/09/19
  • 2022/07/21 11:50:53 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] SA: ########
  • 2022/07/21 11:50:53 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] PBM for provider 1: 799008201c000
  • 2022/07/21 11:50:53 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] Request provider 2
  • 2022/07/21 11:50:53 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] provider 2: 006C, valid: 1, name: TV VLAANDEREN, expiry date: 2022/09/12
  • 2022/07/21 11:50:53 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] PBM for provider 2: 8800000000000000
  • 2022/07/21 11:50:53 0974585B c (dvbapi) Demuxer 0 restarting decoding requests after 7511 ms with 2 enabled and 5 disabled ecmpids!
  • 2022/07/21 11:50:53 0974585B c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0721 ANY CHID PMTPID 0AAA VPID 0204
  • 2022/07/21 11:50:53 0974585B c (dvbapi) Demuxer 2 restarting decoding requests after 7509 ms with 2 enabled and 5 disabled ecmpids!
  • 2022/07/21 11:50:53 0974585B c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0720 ANY CHID PMTPID 0AA5 VPID 0203
  • 2022/07/21 11:50:54 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:BE09A5C19C8086ECAC1C48D09AEB7063): found (338 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:50:55 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:41DB97CBF894E5477ED570B5522D5769): found (667 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:50:56 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:FAE67AFE1B98400FB552CC9B0815DE44): found (329 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:50:57 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:E43CC63A90E62A2DC8CAC0790B3C1DE0): found (424 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:51:06 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:695296375F67B44BDFC172C32B462C07): found (330 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:51:07 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:38DE7FCB3CA52619F6ED859294BFDDC1): found (426 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:51:16 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:BE9770216D5F6EE73BAF16D5765FC83D): found (330 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:51:17 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:5137C69481734F3CD02AC61869528A6F): found (331 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:51:26 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:A8A255BFD9F7646875880F841EC32406): found (335 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:51:27 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:274B8218F7614D0119E90639F1C3C069): found (425 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:51:36 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:A9E9CA4B2635CFB2FB0C06982C5AD0BB): found (330 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:51:37 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:6D6A23409AF1CBB19C4F0CFA20B13832): found (424 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:51:39 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:51:46 0974585B c (-) -- Skipped 3 duplicated log lines --
  • 2022/07/21 11:51:46 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:24FAACBF21F1C9BCCDB3D646849FB4DB): found (331 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:51:47 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (304 ms)
  • 2022/07/21 11:51:47 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:559E7A008038FF7886FDD4269DA95211): found (693 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:51:49 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:51:56 0974585B c (-) -- Skipped 2 duplicated log lines --
  • 2022/07/21 11:51:56 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:6A594F5EA416527741A40100120B6802): found (331 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:51:56 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:51:57 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:080B621D1DB8ACD1C9CAA1607AEE3C42): found (424 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:52:00 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:52:03 534C9478 r (-) -- Skipped 1 duplicated log lines --
  • 2022/07/21 11:52:03 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] Request provider 2
  • 2022/07/21 11:52:03 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] provider 2: 006C, valid: 1, name: TV VLAANDEREN, expiry date: 2022/09/12
  • 2022/07/21 11:52:03 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] SA: ########
  • 2022/07/21 11:52:03 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] PBM for provider 2: 8800000000000000
  • 2022/07/21 11:52:03 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=shared, len=119 (hex: 0x77), cnt=1: written (448 ms)
  • 2022/07/21 11:52:05 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] Request provider 2
  • 2022/07/21 11:52:05 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] provider 2: 006C, valid: 1, name: TV VLAANDEREN, expiry date: 2022/09/12
  • 2022/07/21 11:52:05 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] SA: ########
  • 2022/07/21 11:52:05 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] PBM for provider 2: 8800000000000000
  • 2022/07/21 11:52:05 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=shared, len=119 (hex: 0x77), cnt=2: written (448 ms)
  • 2022/07/21 11:52:06 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:44C47D02B5ADAF5206CF1A04B74BF567): found (330 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:52:06 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:52:07 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:44D4E028F60153C02C7EF37E37C1568C): found (429 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:52:09 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:52:11 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (305 ms)
  • 2022/07/21 11:52:12 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:52:16 0974585B c (-) -- Skipped 1 duplicated log lines --
  • 2022/07/21 11:52:16 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:FD40751C47F60D11D298C1C7E4F996CC): found (331 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:52:17 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:B681E928CB805DBA9D275F68659BE232): found (331 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:52:19 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:52:26 0974585B c (-) -- Skipped 2 duplicated log lines --
  • 2022/07/21 11:52:26 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:C8228DE8DAC220D647045891979CB5FF): found (331 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:52:27 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:88E53DFFC0681164B67029F391DE8D16): found (331 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:52:27 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:52:31 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (308 ms)
  • 2022/07/21 11:52:33 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:52:36 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:17FC07EF12A03B6D2D2E0654E79806F8): found (330 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:52:37 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:6D2C27A778035BD5631C1DCF4C1236CF): found (330 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:52:37 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:52:38 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (308 ms)
  • 2022/07/21 11:52:43 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (325 ms)
  • 2022/07/21 11:52:44 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:52:46 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:2CF60C63B2CDD1C448A128D40D76E8A9): found (343 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:52:47 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:DCD95E8D6EF7C7A92B99926769F794D8): found (340 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:52:49 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:52:51 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (317 ms)
  • 2022/07/21 11:52:55 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (307 ms)
  • 2022/07/21 11:52:56 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:5EBFD1A8D77E3B73E700B54C248003D8): found (340 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:52:57 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:52:57 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:4C22EEB1AF47738C24DD924C47FDF138): found (513 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:53:00 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:53:03 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (304 ms)
  • 2022/07/21 11:53:06 0974585B c (-) -- Skipped 1 duplicated log lines --
  • 2022/07/21 11:53:06 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:28CB49014883A597746ACE1E6D04701D): found (340 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:53:07 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:F5A9CBA1BAA70E892471C53A6E1B05F8): found (340 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:53:07 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:53:15 534C9478 r (-) -- Skipped 2 duplicated log lines --
  • 2022/07/21 11:53:15 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=2: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:53:16 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:8A55D227DC69773FE124091DC1ABC345): found (340 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:53:17 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:914EDFD1EEB9DD52EAE3482AB043D841): found (339 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:53:17 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=2: written (304 ms)
  • 2022/07/21 11:53:18 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=2: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:53:21 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:53:23 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=2: written (301 ms)
  • 2022/07/21 11:53:25 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] Request provider 1
  • 2022/07/21 11:53:25 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] provider 1: 0000, valid: 1, name: MANAGMENT, expiry date: 2022/09/19
  • 2022/07/21 11:53:25 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] SA: ########
  • 2022/07/21 11:53:25 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] PBM for provider 1: 799008201c000
  • 2022/07/21 11:53:25 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=shared, len=119 (hex: 0x77), cnt=1: written (440 ms)
  • 2022/07/21 11:53:25 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (303 ms)
  • 2022/07/21 11:53:26 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:0AF05BF86DD19A4EAB630CA53A05E880): found (346 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:53:27 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:CAC69D7FA6032F3A35F19FDD29BE5AAC): found (340 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:53:29 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] Request provider 1
  • 2022/07/21 11:53:29 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] provider 1: 0000, valid: 1, name: MANAGMENT, expiry date: 2022/09/19
  • 2022/07/21 11:53:29 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] SA: ########
  • 2022/07/21 11:53:29 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] PBM for provider 1: 799008201c000
  • 2022/07/21 11:53:29 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=shared, len=119 (hex: 0x77), cnt=2: written (442 ms)
  • 2022/07/21 11:53:31 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=2: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:53:32 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:53:35 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=2: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:53:36 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:99E4387FE7CFCD03FA7346696F4C1067): found (339 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:53:37 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:53:37 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:0DB5AFCDDE610342CE2202ACDD2F2C57): found (446 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:53:41 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=2: written (304 ms)
  • 2022/07/21 11:53:43 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=2: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:53:45 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:53:46 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:1B75DA03911385A155484A1562AD97FE): found (339 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:53:47 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=2: written (303 ms)
  • 2022/07/21 11:53:47 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:26D242BDD22A24A3E3E3993F77F0D89E): found (403 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:53:48 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:53:55 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=2: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:53:56 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:CC2C24296DDC204B1DC57D32EEF230C3): found (339 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:53:57 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:53:57 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:599B67581AFE4CF1B7B1F5E7649E0F7A): found (623 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:53:59 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=2: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:54:01 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:54:06 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:009E2B4A7CA913B67F43C154B935147F): found (356 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:54:07 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:31950A3B0D7D1CF004A2630F9A8DC320): found (347 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:54:07 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=2: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:54:08 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:54:11 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=2: written (301 ms)
  • 2022/07/21 11:54:13 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (301 ms)
  • 2022/07/21 11:54:16 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:04C743E94F88675A85695615084150B3): found (340 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:54:17 0974585B c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:E48F73C7706B9F3D21EF5D1E85E4EFD6): found (339 ms) by canaldigital_seca3
  • 2022/07/21 11:54:19 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=2: written (302 ms)
  • 2022/07/21 11:54:21 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=1: written (307 ms)
  • 2022/07/21 11:54:23 534C9478 r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=global, len=116 (hex: 0x74), cnt=2: written (302 ms)
bij tv vlaanderen I: 0100:00006C veranderen naar P: 0100:00006C en P: 0100:00006A naar I: 0100:00006A
P: 0100:00006A # Mediaguard/Seca 3 Canal Digitaal NL
I: 0100:00006B
I: 0100:00006C # Mediaguard/Seca 3 TV Vlaanderen
I: 0100:00006D # wallonie
I: 0100:003315 # CanalSat 19.2E [S3]
I: 0100:00A821 # CanalSat 19.2E [Numericable]
I: 0500:022610 # CanalSat 19.2E [V2.5]
I: 0500:032830 # CanalSat 19.2E [V4]
I: 0500:032920 # Orange Fr 19.2E [V4]
I: 0500:032940 # Orange Fr 19.2E [V4]
I: 0500:042500 # Mobistar 19.2E [V4]
I: 0500:051900 # Viaccess V5
I: 0500:051910 # Viaccess V5 (NEW)
I: 0604:000000 # Irdeto 2 ziggo
I: 0610:000000 # Irdeto 2 ziggo
I: 0622:000000 # Irdeto 2
I: 0624:000000 # Irdeto 2 ziggo
I: 0648
I: 0650
I: 098C
I: 098D
I: 09C4
I: 0B00
I: 0D00
I: 0D03
I: 0D05
I: 0D70
I: 0D95
I: 0D96
I: 0D98
I: 1702
I: 1810
I: 1811
I: 1812
I: 1817:00006A # Nagravision 3 Canal Digitaal
I: 1818:00006C # Nagravision 3 TV Vlaanderen
I: 1819:00006D # Nagravision 3 Telesat Wallonie
I: 1833
I: 1837
I: 1863
I: 1867
I: 181D:000000 # ECM_PID: 100B PROVID: 000000
vandaag extra erg:  vanaf 21u15 geen beeld meer (signaalsterkte en kwaliteit oké)
wel beeld op BVN en de duitse (19°) en engelse (28°) kanalen.
aanpassingen gedaan zoals hierboven vermeld, maar geen gevolg
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found 6 ECM pids and 2 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 07C8 ANY CHID PMTPID 0AAC VPID 0214
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 0 CAID: 0624 ECM_PID: 1F95 PROVID: 000000
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 1 CAID: 1817 ECM_PID: 1F98 PROVID: 00006A
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 2 CAID: 1818 ECM_PID: 1F96 PROVID: 00006C
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 3 CAID: 0100 ECM_PID: 1F98 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 1-1-1990
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 1F96 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 1-1-1990
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 5 CAID: 0B02 ECM_PID: 1E93 PROVID: 000000
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 1F97 PROVID: 051910
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 7 CAID: 0500 ECM_PID: 1F93 PROVID: 051900
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 8 CAID: 1867 ECM_PID: 1FF2 PROVID: 000000
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 9 CAID: 0653 ECM_PID: 1F94 PROVID: 000000
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 10 CAID: 181D ECM_PID: 1F92 PROVID: 000000
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 11 CAID: 1837 ECM_PID: 1F99 PROVID: 000000
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found 12 ECM pids and 2 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (reader) Reader: canaldigital_seca3 ratelimiter returning to setup phase after 30 seconds cooldowndelay!
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 2
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 2 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 1F96 ANY CHID PMTPID 0062 VPID 02FF
2022/07/22 21:51:42 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/528C/64:3B881638082C979905182209195B9F98): found (332 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:51:43 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/17D6/64:71793506E39C4F4E1F5E3E2FD1DBFEE0): found (415 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:51:46 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/177F/64:B5D6651D9F06466377D53A392FDD4077): found (334 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:51:50 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/528C/64:325F943ED08366C8AB9A564F3467B5E6): found (423 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:51:53 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 177F (0100@00006C:177F unknown)
2022/07/22 21:51:53 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 17D6 (0100@00006C:17D6 unknown)
2022/07/22 21:51:53 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 stopped descrambling for program 528C (0100@00006C:528C unknown)
2022/07/22 21:51:55 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found 0 ECM pids and 9 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:51:56 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found 0 ECM pids and 12 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:51:56 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 0817 PROVID: 00006A
2022/07/22 21:51:56 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 087B PROVID: 00006C
2022/07/22 21:51:56 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 2 CAID: 181D ECM_PID: 104B PROVID: 000000
2022/07/22 21:51:56 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 3 CAID: 0500 ECM_PID: 0CC7 PROVID: 051900
2022/07/22 21:51:56 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 0817 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 21:51:56 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 087B PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 21:51:56 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found 6 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:51:56 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:51:56 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:DFE256586D0076BE8162B5F68FB3E402): not found (313 ms) by canaldigital_seca3 (unsubscribed 93 02)
2022/07/22 21:51:56 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 5 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:51:57 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:DFE256586D0076BE8162B5F68FB3E402): not found (1 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:51:57 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 restarting decoding requests after 0 ms with 2 enabled and 4 disabled ecmpids!
2022/07/22 21:51:57 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:51:58 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:DFE256586D0076BE8162B5F68FB3E402): not found (1 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:51:58 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 5 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:01 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:DFE256586D0076BE8162B5F68FB3E402): not found (1 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:01 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 restarting decoding requests after 1 ms with 2 enabled and 4 disabled ecmpids!
2022/07/22 21:52:01 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:02 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:571724870E39DDFB251E49848B131BFC): not found (310 ms) by canaldigital_seca3 (unsubscribed 93 02)
2022/07/22 21:52:02 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 5 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:03 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:571724870E39DDFB251E49848B131BFC): not found (0 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:03 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 restarting decoding requests after 0 ms with 2 enabled and 4 disabled ecmpids!
2022/07/22 21:52:03 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:04 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:571724870E39DDFB251E49848B131BFC): not found (1 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 5 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:05 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:571724870E39DDFB251E49848B131BFC): not found (1 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:05 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 restarting decoding requests after 0 ms with 2 enabled and 4 disabled ecmpids!
2022/07/22 21:52:05 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:04 5E3109C9 c (dvbapi) *** WARNING: BAD TIME AFFECTING WHOLE OSCAM ECM HANDLING ****
2022/07/22 21:52:04 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:571724870E39DDFB251E49848B131BFC): not found (0 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:06 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:571724870E39DDFB251E49848B131BFC): not found (1 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:06 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 5 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:07 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:571724870E39DDFB251E49848B131BFC): not found (1 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:07 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 restarting decoding requests after 0 ms with 2 enabled and 4 disabled ecmpids!
2022/07/22 21:52:07 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:08 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:571724870E39DDFB251E49848B131BFC): not found (311 ms) by canaldigital_seca3 (unsubscribed 93 02)
2022/07/22 21:52:08 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 5 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:09 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:571724870E39DDFB251E49848B131BFC): not found (1 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:09 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 restarting decoding requests after 1 ms with 2 enabled and 4 disabled ecmpids!
2022/07/22 21:52:09 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:10 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:103BB6C4DC25CBFE8E3063FB8260398C): not found (310 ms) by canaldigital_seca3 (unsubscribed 93 02)
2022/07/22 21:52:10 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 5 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:11 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:103BB6C4DC25CBFE8E3063FB8260398C): not found (1 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:11 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 restarting decoding requests after 1 ms with 2 enabled and 4 disabled ecmpids!
2022/07/22 21:52:11 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:12 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:103BB6C4DC25CBFE8E3063FB8260398C): not found (0 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 5 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:13 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:103BB6C4DC25CBFE8E3063FB8260398C): not found (0 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:13 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 restarting decoding requests after 0 ms with 2 enabled and 4 disabled ecmpids!
2022/07/22 21:52:13 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:14 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:103BB6C4DC25CBFE8E3063FB8260398C): not found (1 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:14 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 5 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:15 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:103BB6C4DC25CBFE8E3063FB8260398C): not found (1 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:15 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 restarting decoding requests after 0 ms with 2 enabled and 4 disabled ecmpids!
2022/07/22 21:52:15 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:16 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:103BB6C4DC25CBFE8E3063FB8260398C): not found (311 ms) by canaldigital_seca3 (unsubscribed 93 02)
2022/07/22 21:52:16 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 5 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:17 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:103BB6C4DC25CBFE8E3063FB8260398C): not found (0 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:17 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 restarting decoding requests after 0 ms with 2 enabled and 4 disabled ecmpids!
2022/07/22 21:52:17 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:18 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:103BB6C4DC25CBFE8E3063FB8260398C): not found (1 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:18 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 5 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:19 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:103BB6C4DC25CBFE8E3063FB8260398C): not found (1 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:19 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 restarting decoding requests after 0 ms with 2 enabled and 4 disabled ecmpids!
2022/07/22 21:52:19 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:20 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:103BB6C4DC25CBFE8E3063FB8260398C): not found (1 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:20 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 5 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:21 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:7E7A58AF44C41944B62C621D4414FB0C): not found (311 ms) by canaldigital_seca3 (unsubscribed 93 02)
2022/07/22 21:52:21 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 restarting decoding requests after 0 ms with 2 enabled and 4 disabled ecmpids!
2022/07/22 21:52:21 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:22 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:7E7A58AF44C41944B62C621D4414FB0C): not found (1 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:22 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 5 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:23 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:7E7A58AF44C41944B62C621D4414FB0C): not found (0 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:23 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 restarting decoding requests after 0 ms with 2 enabled and 4 disabled ecmpids!
2022/07/22 21:52:23 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:24 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:7E7A58AF44C41944B62C621D4414FB0C): not found (1 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:24 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 5 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:25 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/524F/64:7E7A58AF44C41944B62C621D4414FB0C): not found (1 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:52:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 restarting decoding requests after 0 ms with 2 enabled and 4 disabled ecmpids!
2022/07/22 21:52:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 087B ANY CHID PMTPID 0AD3 VPID 023B
2022/07/22 21:52:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 524F (1817@00006A:524F unknown)
2022/07/22 21:52:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 stopped descrambling for program 283D (FFFE@FFFFFE:283D unknown)
2022/07/22 21:52:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 2B66 (FFFE@FFFFFE:2B66 unknown)
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1811 ECM_PID: 04F1 PROVID: 003311
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1863 ECM_PID: 04FC PROVID: 003342
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 1883 ECM_PID: 04FD PROVID: 003311
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 1863 ECM_PID: 04F7 PROVID: 003343
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 1819 ECM_PID: 04FA PROVID: 00006D
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 0500 ECM_PID: 0501 PROVID: 032920
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0502 PROVID: 032940
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 7 CAID: 0500 ECM_PID: 0504 PROVID: 043330
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 8 CAID: 0500 ECM_PID: 0505 PROVID: 030B00
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 9 CAID: 0500 ECM_PID: 0508 PROVID: 051900
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 10 CAID: 0100 ECM_PID: 04FA PROVID: 00006D PBM: FFFFFFFFFFFFFFF DATE: 1-1-1990
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found 11 ECM pids and 6 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 no suitable readers found that can be used for decoding!
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 0 CAID: 1811 ECM_PID: 03C5 PROVID: 003311
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 1 CAID: 1863 ECM_PID: 03D0 PROVID: 003342
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 2 CAID: 1883 ECM_PID: 03D1 PROVID: 003311
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 3 CAID: 1863 ECM_PID: 03CB PROVID: 003343
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 4 CAID: 1819 ECM_PID: 03CE PROVID: 00006D
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 5 CAID: 0500 ECM_PID: 03D5 PROVID: 032920
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 03D6 PROVID: 032940
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 7 CAID: 0500 ECM_PID: 03D8 PROVID: 043330
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 8 CAID: 0500 ECM_PID: 03D9 PROVID: 030B00
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 9 CAID: 0500 ECM_PID: 03DC PROVID: 051900
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 10 CAID: 0100 ECM_PID: 03CE PROVID: 00006D PBM: FFFFFFFFFFFFFFF DATE: 1-1-1990
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found 11 ECM pids and 6 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:52:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 no suitable readers found that can be used for decoding!
2022/07/22 21:52:28 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 0 CAID: 1819 ECM_PID: 07D2 PROVID: 00006D
2022/07/22 21:52:28 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 1 CAID: 1817 ECM_PID: 076E PROVID: 00006A
2022/07/22 21:52:28 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 2 CAID: 0100 ECM_PID: 076E PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 21:52:28 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 3 CAID: 0500 ECM_PID: 0C46 PROVID: 051900
2022/07/22 21:52:28 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 4 CAID: 0500 ECM_PID: 0CE6 PROVID: 042820
2022/07/22 21:52:28 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found 5 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:52:28 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 2 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 076E ANY CHID PMTPID 089A VPID 025A
2022/07/22 21:52:28 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006A/5C00/1006/64:5ED3CA163B632F1008786C9F90A33DB5): rejected group (0 ms) (no matching reader)
2022/07/22 21:52:28 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006A/5C00/1006/64:5ED3CA163B632F1008786C9F90A33DB5): rejected group (1 ms) (no matching reader)
2022/07/22 21:52:29 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
2022/07/22 21:52:30 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
2022/07/22 21:52:32 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
2022/07/22 21:52:35 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
2022/07/22 21:52:36 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
2022/07/22 21:52:38 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
2022/07/22 21:52:40 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
2022/07/22 21:52:41 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
2022/07/22 21:52:43 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
2022/07/22 21:52:45 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
2022/07/22 21:52:46 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 no enabled matching ecmpids -> decoding is waiting for matching readers!
2022/07/22 21:52:47 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 1006 (1819@00006D:1006 unknown)
2022/07/22 21:52:47 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 2460 (1811@003311:2460 unknown)
2022/07/22 21:52:47 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 stopped descrambling for program 245D (1811@003311:245D unknown)
2022/07/22 21:52:49 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found 0 ECM pids and 17 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:52:50 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found 0 ECM pids and 17 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:52:51 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found 0 ECM pids and 2 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:52:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 2F69 (FFFE@FFFFFE:2F69 unknown)
2022/07/22 21:53:00 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found 0 ECM pids and 10 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:54:07 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 1B1D (FFFE@FFFFFE:1B1D unknown)
2022/07/22 21:54:08 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found 0 ECM pids and 11 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:54:10 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 stopped descrambling for program 1B1C (FFFE@FFFFFE:1B1C unknown)
2022/07/22 21:54:10 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found 0 ECM pids and 12 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:54:15 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 278A (FFFE@FFFFFE:278A unknown)
2022/07/22 21:54:16 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found 0 ECM pids and 17 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:54:23 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 22E3 (FFFE@FFFFFE:22E3 unknown)
2022/07/22 21:54:23 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 52D0 (FFFE@FFFFFE:52D0 unknown)
2022/07/22 21:54:23 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 stopped descrambling for program 1E46 (FFFE@FFFFFE:1E46 unknown)
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 07D4 PROVID: 00006A
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0720 PROVID: 00006C
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0734 PROVID: 00006D
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 101D PROVID: 000000
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 07D4 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0720 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C34 PROVID: 051900
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found 7 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 1
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0720 ANY CHID PMTPID 0AA5 VPID 0203
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 07D5 PROVID: 00006A
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0735 PROVID: 00006D
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 1022 PROVID: 000000
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 07D5 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C35 PROVID: 051900
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found 7 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 1
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0721 ANY CHID PMTPID 0AAA VPID 0204
2022/07/22 21:54:25 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:DA6C4A01A88DED0D3204A33DF3A6026D): found (333 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:54:24 5E3109C9 c (dvbapi) *** WARNING: BAD TIME AFFECTING WHOLE OSCAM ECM HANDLING ****
2022/07/22 21:54:24 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found 0 ECM pids and 14 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:54:24 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:551337EE0136DCA28B658DDE11F638E3): found (-1371 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:54:30 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:940A9776858B4AF42EA58FCB15091DC7): found (422 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:54:30 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:3CDA8E92CEEF88BB13CBEE5EB382719C): found (586 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:54:30 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 1A9B (FFFE@FFFFFE:1A9B unknown)
2022/07/22 21:54:31 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 0 CAID: 1818 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C
2022/07/22 21:54:31 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 1 CAID: 1819 ECM_PID: 0785 PROVID: 00006D
2022/07/22 21:54:31 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 2 CAID: 181D ECM_PID: 101D PROVID: 000000
2022/07/22 21:54:31 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 3 CAID: 0100 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 21:54:31 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 4 CAID: 0500 ECM_PID: 0C35 PROVID: 051900
2022/07/22 21:54:31 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found 5 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:54:31 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
2022/07/22 21:54:31 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 0 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0721 ANY CHID PMTPID 09E2 VPID 0204
2022/07/22 21:54:32 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B76/64:226A87AAA23338E2C3CE09E7C0243279): found (329 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:54:32 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B76/64:2DCA54DFCCC4B93F191621D21D6C7C7F): found (329 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:54:39 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 5221 (0100@00006C:5221 unknown)
2022/07/22 21:54:39 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1818 ECM_PID: 0741 PROVID: 00006C
2022/07/22 21:54:39 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1819 ECM_PID: 07A5 PROVID: 00006D
2022/07/22 21:54:39 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 181D ECM_PID: 103D PROVID: 000000
2022/07/22 21:54:39 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 0100 ECM_PID: 0741 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 21:54:39 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0500 ECM_PID: 0C55 PROVID: 051900
2022/07/22 21:54:39 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found 5 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:54:39 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
2022/07/22 21:54:39 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0741 ANY CHID PMTPID 09FD VPID 022D
2022/07/22 21:54:40 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B91/64:11EBF0AB5ECEA5A45953CCCF6E0574A3): found (421 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:54:40 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:4878E80044F892C59C32DEDD859E4FAB): found (702 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:54:42 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B76/64:C83202033BC386589C75DC98FF916082): found (328 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:54:43 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B91/64:F60BBA026CF70EC5E70DA8C584041FB2): found (666 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:54:46 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 stopped descrambling for program 5226 (0100@00006C:5226 unknown)
2022/07/22 21:54:47 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 0 CAID: 1818 ECM_PID: 07AE PROVID: 00006C
2022/07/22 21:54:47 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 1 CAID: 1819 ECM_PID: 07C2 PROVID: 00006D
2022/07/22 21:54:47 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 2 CAID: 181D ECM_PID: 1046 PROVID: 000000
2022/07/22 21:54:47 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 3 CAID: 0100 ECM_PID: 07AE PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 21:54:47 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 4 CAID: 0500 ECM_PID: 0C5E PROVID: 051900
2022/07/22 21:54:47 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found 5 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:54:47 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
2022/07/22 21:54:47 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 trying to descramble PID 0 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 07AE ANY CHID PMTPID 0A8C VPID 0236
2022/07/22 21:54:47 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5286/64:690B1F5A188196845AB91B0AD57290D1): found (429 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:54:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 1B76 (0100@00006C:1B76 unknown)
2022/07/22 21:54:52 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B91/64:E1C3E024A22891B1FD5B3110A6E4E6E1): found (338 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:54:53 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 0 CAID: 1818 ECM_PID: 0799 PROVID: 00006C
2022/07/22 21:54:53 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 1 CAID: 1819 ECM_PID: 0735 PROVID: 00006D
2022/07/22 21:54:53 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 2 CAID: 181D ECM_PID: 1031 PROVID: 000000
2022/07/22 21:54:53 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 3 CAID: 0100 ECM_PID: 0799 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 21:54:53 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 4 CAID: 0500 ECM_PID: 0C49 PROVID: 051900
2022/07/22 21:54:53 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found 5 ECM pids and 2 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 21:54:53 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
2022/07/22 21:54:53 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 0 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0799 ANY CHID PMTPID 0A01 VPID 0231
2022/07/22 21:54:53 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B76/64:F88E6A193BFBBDE93C05AD0E6C668F90): found (663 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:54:53 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5286/64:4901EC7541C8BA7EFC705A21C5E3D808): found (724 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:54:54 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B95/64:BC5ABD3984DAC441EBB0FB4E6A6BB211): found (917 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:55:02 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B95/64:655357296D2DB0359865B5DCBD9B787B): found (328 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:55:03 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B91/64:B72EFF1AD41743B0D53FC0153E662D42): found (664 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:55:03 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5286/64:AF7E32780C38BE4E4DF53249CA4DF7D1): found (725 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 21:55:05 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 stopped descrambling for program 5286 (0100@00006C:5286 unknown)
2022/07/22 21:55:05 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 1B95 (0100@00006C:1B95 unknown)
2022/07/22 21:55:05 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 1B91 (0100@00006C:1B91 unknown)
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1818 ECM_PID: 07AE PROVID: 00006C
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1819 ECM_PID: 07C2 PROVID: 00006D
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 181D ECM_PID: 1046 PROVID: 000000
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 0100 ECM_PID: 07AE PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0500 ECM_PID: 0C5E PROVID: 051900
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found 5 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 07AE ANY CHID PMTPID 0A8C VPID 0236
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 0 CAID: 1818 ECM_PID: 0741 PROVID: 00006C
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 1 CAID: 1819 ECM_PID: 07A5 PROVID: 00006D
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 2 CAID: 181D ECM_PID: 103D PROVID: 000000
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 3 CAID: 0100 ECM_PID: 0741 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 4 CAID: 0500 ECM_PID: 0C55 PROVID: 051900
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found 5 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 trying to descramble PID 0 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0741 ANY CHID PMTPID 09FD VPID 022D
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 0 CAID: 1818 ECM_PID: 0799 PROVID: 00006C
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 1 CAID: 1819 ECM_PID: 0735 PROVID: 00006D
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 2 CAID: 181D ECM_PID: 1031 PROVID: 000000
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 3 CAID: 0100 ECM_PID: 0799 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 4 CAID: 0500 ECM_PID: 0C49 PROVID: 051900
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found 5 ECM pids and 2 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 0 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0799 ANY CHID PMTPID 0A01 VPID 0231
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5286/64:A18AFB9996A3D8854FA9D5C77E78CB13): found (334 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:04 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B95/64:A1A4B05628EB4DC0FA8695CDACF94C4C): found (348 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:05 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B91/64:EF6141071E3FBE05699A071D59711422): found (682 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:10 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 stopped descrambling for program 1B91 (0100@00006C:1B91 unknown)
2022/07/22 22:11:10 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 1B95 (0100@00006C:1B95 unknown)
2022/07/22 22:11:10 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 5286 (0100@00006C:5286 unknown)
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 07D4 PROVID: 00006A
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0720 PROVID: 00006C
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0734 PROVID: 00006D
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 101D PROVID: 000000
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 07D4 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0720 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C34 PROVID: 051900
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found 7 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 1
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0720 ANY CHID PMTPID 0AA5 VPID 0203
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 07D5 PROVID: 00006A
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0735 PROVID: 00006D
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 1022 PROVID: 000000
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 07D5 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C35 PROVID: 051900
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found 7 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 1
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0721 ANY CHID PMTPID 0AAA VPID 0204
2022/07/22 22:11:12 6E9A2858 r (reader) Reader: canaldigital_seca3 ratelimiter cooldown detected overrun ecmratelimit of 1 during setup phase!
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:180E82F101AE3F7195A615E1001CF228): found (424 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:92EE7A48EC83C85DC57D067818372495): found (705 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found 0 ECM pids and 14 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:14 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 1A9B (FFFE@FFFFFE:1A9B unknown)
2022/07/22 22:11:15 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 0 CAID: 1818 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C
2022/07/22 22:11:15 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 1 CAID: 1819 ECM_PID: 0785 PROVID: 00006D
2022/07/22 22:11:15 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 2 CAID: 181D ECM_PID: 101D PROVID: 000000
2022/07/22 22:11:15 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 3 CAID: 0100 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:15 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 4 CAID: 0500 ECM_PID: 0C35 PROVID: 051900
2022/07/22 22:11:15 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found 5 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:15 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
2022/07/22 22:11:15 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 0 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0721 ANY CHID PMTPID 09E2 VPID 0204
2022/07/22 22:11:15 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B76/64:6F02281D67DAD5F72302D3042B0D4506): found (342 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:17 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 5221 (0100@00006C:5221 unknown)
2022/07/22 22:11:17 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1818 ECM_PID: 0741 PROVID: 00006C
2022/07/22 22:11:17 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1819 ECM_PID: 07A5 PROVID: 00006D
2022/07/22 22:11:17 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 181D ECM_PID: 103D PROVID: 000000
2022/07/22 22:11:17 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 0100 ECM_PID: 0741 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:17 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0500 ECM_PID: 0C55 PROVID: 051900
2022/07/22 22:11:17 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found 5 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:17 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
2022/07/22 22:11:17 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0741 ANY CHID PMTPID 09FD VPID 022D
2022/07/22 22:11:17 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B91/64:8844527162333FDF1D09A95CC325B0B7): found (339 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:20 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:BFA0D4325759207E5F1A65BBE4C3901C): found (424 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:22 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B76/64:70C12FA08D84D5B62441DB6AEFEC7280): found (330 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:23 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B91/64:77477E0728BEE4FA11EABA7D8C058CD3): found (666 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:24 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 stopped descrambling for program 5226 (0100@00006C:5226 unknown)
2022/07/22 22:11:24 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 1B76 (0100@00006C:1B76 unknown)
2022/07/22 22:11:24 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 1B91 (0100@00006C:1B91 unknown)
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 07D4 PROVID: 00006A
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0720 PROVID: 00006C
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0734 PROVID: 00006D
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 101D PROVID: 000000
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 07D4 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0720 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C34 PROVID: 051900
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found 7 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 1
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0720 ANY CHID PMTPID 0AA5 VPID 0203
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 07D5 PROVID: 00006A
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0735 PROVID: 00006D
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 1022 PROVID: 000000
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 07D5 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C35 PROVID: 051900
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found 7 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 1
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0721 ANY CHID PMTPID 0AAA VPID 0204
2022/07/22 22:11:26 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:579E9957F9C38085F9182CAFEB95D94E): found (331 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:27 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:BFA0D4325759207E5F1A65BBE4C3901C): found (611 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:27 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found 0 ECM pids and 14 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:30 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:C9BFA2AE3F802A3FB39DE953A3E3232A): found (330 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:30 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:CF0C4E5DEF095F1F8D53BD89A333211E): found (510 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:35 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 stopped descrambling for program 5226 (0100@00006C:5226 unknown)
2022/07/22 22:11:35 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 1A9B (FFFE@FFFFFE:1A9B unknown)
2022/07/22 22:11:35 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 5221 (0100@00006C:5221 unknown)
2022/07/22 22:11:37 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1818 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C
2022/07/22 22:11:37 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1819 ECM_PID: 0785 PROVID: 00006D
2022/07/22 22:11:37 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 181D ECM_PID: 101D PROVID: 000000
2022/07/22 22:11:37 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 0100 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:37 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0500 ECM_PID: 0C35 PROVID: 051900
2022/07/22 22:11:37 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found 5 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:37 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
2022/07/22 22:11:37 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0721 ANY CHID PMTPID 09E2 VPID 0204
2022/07/22 22:11:37 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 0 CAID: 1818 ECM_PID: 0741 PROVID: 00006C
2022/07/22 22:11:37 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 1 CAID: 1819 ECM_PID: 07A5 PROVID: 00006D
2022/07/22 22:11:37 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 2 CAID: 181D ECM_PID: 103D PROVID: 000000
2022/07/22 22:11:37 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 3 CAID: 0100 ECM_PID: 0741 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:37 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 4 CAID: 0500 ECM_PID: 0C55 PROVID: 051900
2022/07/22 22:11:37 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found 5 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:37 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
2022/07/22 22:11:37 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 trying to descramble PID 0 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0741 ANY CHID PMTPID 09FD VPID 022D
2022/07/22 22:11:38 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 07D5 PROVID: 00006A
2022/07/22 22:11:38 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C
2022/07/22 22:11:38 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0735 PROVID: 00006D
2022/07/22 22:11:38 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 1022 PROVID: 000000
2022/07/22 22:11:38 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 07D5 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:38 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:38 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C35 PROVID: 051900
2022/07/22 22:11:38 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found 7 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:38 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 1
2022/07/22 22:11:38 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0721 ANY CHID PMTPID 0AAA VPID 0204
2022/07/22 22:11:38 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B76/64:C5CD7C464EBA429D05C152D170156751): found (428 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:38 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B91/64:6898F513D62EB6ACED24C87C84D83AF3): found (748 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:38 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:CF0C4E5DEF095F1F8D53BD89A333211E): found (701 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:40 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:979802C7D078651F32CCC1DD66179425): found (330 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:42 5E3109C9 c (reader) Reader: canaldigital_seca3 ratelimiter returning to setup phase after 30 seconds cooldowndelay!
2022/07/22 22:11:43 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B76/64:D082310A3964EEF88BF8B5FD6B2FA0E5): found (424 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:43 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B91/64:9D441D1C818803CB65FB542CF5CCA621): found (741 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:46 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 5226 (0100@00006C:5226 unknown)
2022/07/22 22:11:46 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 0 CAID: 1818 ECM_PID: 07AE PROVID: 00006C
2022/07/22 22:11:46 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 1 CAID: 1819 ECM_PID: 07C2 PROVID: 00006D
2022/07/22 22:11:46 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 2 CAID: 181D ECM_PID: 1046 PROVID: 000000
2022/07/22 22:11:46 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 3 CAID: 0100 ECM_PID: 07AE PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:46 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 4 CAID: 0500 ECM_PID: 0C5E PROVID: 051900
2022/07/22 22:11:46 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found 5 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:46 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
2022/07/22 22:11:46 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 0 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 07AE ANY CHID PMTPID 0A8C VPID 0236
2022/07/22 22:11:47 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5286/64:66441BD6077F5AF78BBDC97B91253721): found (328 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:50 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 stopped descrambling for program 1B91 (0100@00006C:1B91 unknown)
2022/07/22 22:11:50 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 5286 (0100@00006C:5286 unknown)
2022/07/22 22:11:50 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 1B76 (0100@00006C:1B76 unknown)
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 07D4 PROVID: 00006A
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0720 PROVID: 00006C
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0734 PROVID: 00006D
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 101D PROVID: 000000
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 07D4 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0720 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C34 PROVID: 051900
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found 7 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 1
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0720 ANY CHID PMTPID 0AA5 VPID 0203
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 07D5 PROVID: 00006A
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0735 PROVID: 00006D
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 1022 PROVID: 000000
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 07D5 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C35 PROVID: 051900
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found 7 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 1
2022/07/22 22:11:52 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0721 ANY CHID PMTPID 0AAA VPID 0204
2022/07/22 22:11:53 6E9A2858 r (reader) Reader: canaldigital_seca3 ratelimiter cooldown detected overrun ecmratelimit of 1 during setup phase!
2022/07/22 22:11:53 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:F3D051360CD99A9F38019E2CED7051A7): found (425 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:53 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:DEBEE8F5EE0013C4D4EDCB2191698FC0): found (806 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:53 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found 0 ECM pids and 14 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:57 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 stopped descrambling for program 5226 (0100@00006C:5226 unknown)
2022/07/22 22:11:57 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 1A9B (FFFE@FFFFFE:1A9B unknown)
2022/07/22 22:11:57 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 5221 (0100@00006C:5221 unknown)
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1818 ECM_PID: 0796 PROVID: 00006C
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1819 ECM_PID: 07AA PROVID: 00006D
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 181D ECM_PID: 102E PROVID: 000000
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 0100 ECM_PID: 0796 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0500 ECM_PID: 0C3C PROVID: 051900
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found 5 ECM pids and 2 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 0 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0796 ANY CHID PMTPID 0A84 VPID 0232
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 0 CAID: 1818 ECM_PID: 078A PROVID: 00006C
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 1 CAID: 1819 ECM_PID: 079E PROVID: 00006D
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 2 CAID: 181D ECM_PID: 1054 PROVID: 000000
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 3 CAID: 0100 ECM_PID: 078A PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 4 CAID: 0500 ECM_PID: 0C30 PROVID: 051900
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found 5 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 trying to descramble PID 0 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 078A ANY CHID PMTPID 0A78 VPID 0226
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 0 CAID: 1818 ECM_PID: 0794 PROVID: 00006C
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 1 CAID: 1819 ECM_PID: 07A8 PROVID: 00006D
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 2 CAID: 181D ECM_PID: 102C PROVID: 000000
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 3 CAID: 0100 ECM_PID: 0794 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 4 CAID: 0500 ECM_PID: 0C3A PROVID: 051900
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found 5 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 0 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0794 ANY CHID PMTPID 0A82 VPID 0230
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5282/64:EA78850887E336A42D2B299CC50FD544): found (423 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:11:59 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5276/64:0906D306E7C8B68653E70C71BEF6527B): found (748 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:12:00 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5280/64:70C433CE4AEB6BB87E40008EC92C771E): found (1078 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:12:03 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5282/64:12BDB644170CF218CEFE8EFCE2F0EE9E): found (330 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:12:04 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5276/64:B0AB4D116D292765D7FFC893A93C1F78): found (746 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:12:04 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5280/64:894EF37CBB48AF0AC3AB1F43D4D4008C): found (1074 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:12:11 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 stopped descrambling for program 5276 (0100@00006C:5276 unknown)
2022/07/22 22:12:11 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 5280 (0100@00006C:5280 unknown)
2022/07/22 22:12:11 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 5282 (0100@00006C:5282 unknown)
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 07D4 PROVID: 00006A
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0720 PROVID: 00006C
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0734 PROVID: 00006D
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 101D PROVID: 000000
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 07D4 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0720 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C34 PROVID: 051900
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found 7 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 1
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0720 ANY CHID PMTPID 0AA5 VPID 0203
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 07D5 PROVID: 00006A
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0735 PROVID: 00006D
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 1022 PROVID: 000000
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 07D5 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 22-7-2022
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C35 PROVID: 051900
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found 7 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 1
2022/07/22 22:12:12 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0721 ANY CHID PMTPID 0AAA VPID 0204
2022/07/22 22:12:13 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:8778CF4E9D38A39D94A3B90D61B770B3): found (329 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:12:13 5E3109C9 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:D6E6510082B2EC94B54FEE3EF3C128F9): found (602 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/22 22:12:13 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 found 0 ECM pids and 14 STREAM pids in CA PMT
2022/07/22 22:12:18 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 5221 (0100@00006C:5221 unknown)
2022/07/22 22:12:18 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 1 stopped descrambling for program 5226 (0100@00006C:5226 unknown)
2022/07/22 22:12:18 5E3109C9 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 1A9B (FFFE@FFFFFE:1A9B unknown)
deze morgen geen beeld op diverse zenders.
terug geflashed (PLI) zonder soelaas. CCCam geprobeerd: geen effect
dan maar terug naar VTI, zender één laten open staan, en plotsklaps, zonder aanleiding, terug beeld.
Ook beeld op de andere zenders.
Raar, raar dit...
hier de log van VTI
2022/07/23 10:14:41 00000000 s (main) Host name = vuuno4kse
2022/07/23 10:14:41 00000000 s (main) Release = 4.1.20-1.9
2022/07/23 10:14:41 00000000 s (main) Version = #1 SMP Thu Sep 10 18:04:56 CEST 2020
2022/07/23 10:14:41 00000000 s (main) Machine = armv7l
2022/07/23 10:14:41 00000000 s (main) Stb model = dm8000
2022/07/23 10:14:41 00000000 s (main) Stb vumodel = vuuno4kse
2022/07/23 10:14:41 00000000 s (main) Stb boxtype = vuuno4kse
2022/07/23 10:14:41 00000000 s (main) creating pidfile /tmp/oscam.pid with pid 3232
2022/07/23 10:14:41 00000000 s (config) userdb reloaded: 1 accounts loaded, 0 expired, 0 disabled
2022/07/23 10:14:41 00000000 s (main) signal handling initialized
2022/07/23 10:14:41 00000000 s (reader) canaldigital_seca3 [internal] creating thread for device /dev/sci0
2022/07/23 10:14:41 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [internal] Reader initialized (device=/dev/sci0, detect=cd, pll max=27.00 MHz, wanted mhz=4.50 MHz)
2022/07/23 10:14:41 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [internal] Reader sci internal, detected box type: vuuno4kse
2022/07/23 10:14:41 00000000 s (emmcache) loaded 134 emmcache records from /etc/tuxbox/config/oscam.emmcache in 2 ms
2022/07/23 10:14:41 00000000 s (emmcache) loaded 134 emmstat records from /etc/tuxbox/config/oscam.emmstat in 1 ms
2022/07/23 10:14:41 193CDC70 c (client) plain dvbapi-client granted (dvbapi_local, au=auto (1 reader))
2022/07/23 10:14:41 193CDC70 c (dvbapi) dvbapi channelcache loaded from /etc/tuxbox/config/oscam.ccache
2022/07/23 10:14:41 193CDC70 c (dvbapi) Detected /dev/dvb/adapter0/demux0 Api: 0, userconfig boxtype: 1 maximum number of filters is 64 (oscam limit is 64)
2022/07/23 10:14:41 003B25AE h (webif) webif: decompressed 166586 bytes back into 407776 bytes
2022/07/23 10:14:41 193CDC70 c (dvbapi) Detected /dev/dvb/adapter0/ca0 device, total available descramblers: 16
2022/07/23 10:14:41 003B25AE h (webif) HTTP Server running. ip=0.0.0.0 port=83
2022/07/23 10:14:42 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [internal] card detected
2022/07/23 10:14:43 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [internal] ATR: 3B F7 11 00 01 40 96 70 70 0A 0E 6C B6 D6
2022/07/23 10:14:45 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [internal] detect seca/nagra tunneled card
2022/07/23 10:14:46 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [internal] Nagra layer found
2022/07/23 10:14:46 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [internal] Rom revision: DNASP400 RevI4G
2022/07/23 10:14:48 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [internal] type: SECA, caid: 0100, serial: #########, card: Mediaguard v10.0
2022/07/23 10:14:48 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [internal] Maturity level [F]=no age limit
2022/07/23 10:14:48 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [internal] Using PIN 0000!
2022/07/23 10:14:48 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [internal] Parental lock disabled
2022/07/23 10:14:48 0A71CC1F r (-) -- Skipped 1 duplicated log lines --
2022/07/23 10:14:48 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [internal] found card system seca
2022/07/23 10:14:48 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] THIS WAS A SUCCESSFUL START ATTEMPT No 1 out of max allotted of 1
2022/07/23 10:14:48 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] Request provider 1
2022/07/23 10:14:48 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] provider 1: 0000, valid: 1, name: MANAGMENT, expiry date: 2022/09/19
2022/07/23 10:14:48 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] SA: ########
2022/07/23 10:14:48 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] PBM for provider 1: 799008201c000
2022/07/23 10:14:48 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] Request provider 2
2022/07/23 10:14:48 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] provider 2: 006C, valid: 1, name: TV VLAANDEREN, expiry date: 2022/09/22
2022/07/23 10:14:48 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] PBM for provider 2: 8800000000000000
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 07D4 PROVID: 00006A
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0720 PROVID: 00006C
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0734 PROVID: 00006D
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 101D PROVID: 000000
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 07D4 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 23-7-2022
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0720 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 23-7-2022
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C34 PROVID: 051900
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 found 7 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 1
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0720 ANY CHID PMTPID 0AA5 VPID 0203
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 07D5 PROVID: 00006A
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0735 PROVID: 00006D
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 1022 PROVID: 000000
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 07D5 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 23-7-2022
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 23-7-2022
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C35 PROVID: 051900
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 found 7 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 1
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0721 ANY CHID PMTPID 0AAA VPID 0204
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:2D1179ED33C4788C0666A45989C94244): found (339 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:14:52 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:3ADBCB691457570E331EF3A5D8D09053): found (616 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:14:53 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 2 found 0 ECM pids and 14 STREAM pids in CA PMT
2022/07/23 10:14:55 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:FCD7D111FC712736A7E056716333D037): found (330 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:14:55 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:0B88B114B9506DEA5466B8B17BECCEDA): found (700 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:15:05 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:965658FBA8C0EB1F758279779D39F446): found (330 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:15:05 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:465EDB138B22A3D7B7F03895F9F3B1D1): found (607 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:15:15 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:AA220CB16F1E951D92B537848290A2B1): found (330 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:15:15 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:BA3AAC8BDFCBEE5C9599E32BAD88577C): found (689 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:15:25 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:4214A4FAE550A771CA10E35B8A6B1ABA): found (335 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:15:25 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:A18D2B6F54B8882C15F10BF70A0C9353): found (601 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:15:35 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:B4C7BC12A224E748084D07E4F85C8B5A): found (330 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:15:35 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:6E75676DEB90BFD3280B31CD7FA3D279): found (693 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:15:44 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 stopped descrambling for program 5221 (0100@00006C:5221 unknown)
2022/07/23 10:15:44 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 stopped descrambling for program 5226 (0100@00006C:5226 unknown)
2022/07/23 10:15:44 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 1A9B (FFFE@FFFFFE:1A9B unknown)
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 07D4 PROVID: 00006A
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0720 PROVID: 00006C
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0734 PROVID: 00006D
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 101D PROVID: 000000
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 07D4 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 23-7-2022
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0720 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 23-7-2022
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C34 PROVID: 051900
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 found 7 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 1
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 0 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0720 ANY CHID PMTPID 0AA5 VPID 0203
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 0 CAID: 1817 ECM_PID: 07D5 PROVID: 00006A
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 1 CAID: 1818 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 2 CAID: 1819 ECM_PID: 0735 PROVID: 00006D
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 3 CAID: 181D ECM_PID: 1022 PROVID: 000000
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 4 CAID: 0100 ECM_PID: 07D5 PROVID: 00006A PBM: FFE000000000000 DATE: 23-7-2022
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 5 CAID: 0100 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 23-7-2022
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 ecmpid 6 CAID: 0500 ECM_PID: 0C35 PROVID: 051900
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 found 7 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 1
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 1 trying to descramble PID 1 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0721 ANY CHID PMTPID 0AAA VPID 0204
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:0453F9408E68DC3E3E09F87C8AE3AC04): found (330 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:15:59 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:605185A9E4920701910C92876D88AD9A): found (607 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:16:00 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 2 found 0 ECM pids and 14 STREAM pids in CA PMT
2022/07/23 10:16:05 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:8E96721823F77691246E48373FA58BED): found (335 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:16:05 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:21ED6F83FF8CC8698689B8EF770F739E): found (604 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:16:15 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:D8A8900A3FBF5260448A27B884BBF687): found (424 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:16:15 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:FD50ADDD2603C203EA3F898E61C99567): found (694 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:16:25 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:9D3139349535E8024DBE22C9DD7E4E9A): found (330 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:16:25 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:55B2ED690A643054AA035A7E5B0835CE): found (694 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:16:35 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:FAF38812911DAB4ACA0A4ED99954F4E0): found (330 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:16:35 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:FAF14DDDC8DA11F752482F18E8C8B5B4): found (695 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:16:44 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:C2A9089782EC31D95B1D37F3D1EB8D27): found (334 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:16:44 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:7A130BF0C5B86F10CCF821C1D7EE90A4): found (698 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:16:54 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:F06FF85F719F05EB9079EBCFFEA236DF): found (348 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:16:54 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:9B761DFACC4903DDB0E9DF7F3AA5143B): found (626 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:17:04 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:37F047A40F45CFDC89404064BBDC92EB): found (341 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:17:04 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:D21A315EDE04F1A0192E4BFAFBCF3E93): found (621 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:17:14 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:D785682984DCEE7EEA453A49AA5963A9): found (340 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:17:14 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:0FE7003D0BA38F95F9CE827A603FB63A): found (621 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:17:15 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 1A9B (FFFE@FFFFFE:1A9B unknown)
2022/07/23 10:17:16 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 0 CAID: 1818 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C
2022/07/23 10:17:16 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 1 CAID: 1819 ECM_PID: 0785 PROVID: 00006D
2022/07/23 10:17:16 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 2 CAID: 181D ECM_PID: 101D PROVID: 000000
2022/07/23 10:17:16 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 3 CAID: 0100 ECM_PID: 0721 PROVID: 00006C PBM: FFE000000000000 DATE: 23-7-2022
2022/07/23 10:17:16 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 2 ecmpid 4 CAID: 0500 ECM_PID: 0C35 PROVID: 051900
2022/07/23 10:17:16 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 2 found 5 ECM pids and 3 STREAM pids in CA PMT
2022/07/23 10:17:16 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 2 found channel in cache and matching prio -> start descrambling ecmpid 0
2022/07/23 10:17:16 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 2 trying to descramble PID 0 CAID 0100 PROVID 00006C ECMPID 0721 ANY CHID PMTPID 09E2 VPID 0204
2022/07/23 10:17:17 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/1B76/64:C3529A23A8D671C50CC0C205E2D44BD9): found (344 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:17:23 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 2 stopped descrambling for program 1B76 (0100@00006C:1B76 unknown)
2022/07/23 10:17:24 193CDC70 c (dvbapi) Demuxer 2 found 0 ECM pids and 14 STREAM pids in CA PMT
2022/07/23 10:17:24 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:FF5807DB974A2D00B9664B56EAEBD0F1): found (340 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:17:24 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:80CFE6AC513505C8C9207A20B27B19A7): found (616 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:17:34 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:0E057275394EC92D923DB44199F20F41): found (340 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:17:34 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:EC6257F83BBACE39556F84DDEEF05DCD): found (602 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:17:44 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:CCE2021092BDF2943744B3846FF599F9): found (340 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:17:44 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:E472195769B01320FB785DA10CF6DD36): found (613 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:17:54 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:784244D05C78622D44063C85CB2294AF): found (340 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:17:54 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:D5259A782A6F251461DE1A04A52525CE): found (603 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:18:04 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:AD6F2510A0375CE81EDD9144B9C235F0): found (339 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:18:04 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:7B66AB9699607D9A4B015CDD5D4D0F42): found (609 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:18:14 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:6792FFB42158F83EE18BDEBA8D7D9AD8): found (345 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:18:14 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:3029C851C23726EDEA551048ADE56051): found (606 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:18:20 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] Request provider 2
2022/07/23 10:18:20 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] provider 2: 006C, valid: 1, name: TV VLAANDEREN, expiry date: 2022/09/22
2022/07/23 10:18:20 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] SA: ########
2022/07/23 10:18:20 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] PBM for provider 2: 8800000000000000
2022/07/23 10:18:20 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=shared, len=119 (hex: 0x77), cnt=1: written (449 ms)
2022/07/23 10:18:20 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=shared, len=119 (hex: 0x77), cnt=2: written (448 ms)
2022/07/23 10:18:24 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:51C790C05F2EBE597845C79494EDEB1B): found (350 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:18:24 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:F4394CBDB8D8BD738371DBD9032D9F88): found (623 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:18:34 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:660ED3AD6CC004CCF446C54FF9B85FB5): found (339 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:18:34 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:946E3D78CA21EACC1351A04EA1CBADC1): found (602 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:18:44 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:CB4D559238D1E14229B399BE1FD56260): found (340 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:18:44 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:B9489021F6F0AA5B67B59303B43410FB): found (610 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:18:54 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:5A55D1B815D8F470AD34499D80CAD7CE): found (344 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:18:54 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:9CA46B821D47EDE1B0B08A1B4604E487): found (700 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:19:04 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:B77BC440A605C91369E7BCBADEC1ADBA): found (340 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:19:04 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:0CC71D0B951ADC927813C096D41E9D73): found (618 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:19:14 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:BCB573CF2921EF94C0F0D25403E41F1D): found (340 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:19:14 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:7163B94A6031ED1E75A243E494FE9344): found (616 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:19:24 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:0BA7C6A960A074AC4F95D7EE7A6EAB33): found (340 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:19:24 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:9EE0DE20DF1CFF5C9C27FD62162DF717): found (618 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:19:34 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:775972E9601EBFC12F61890DE91927A3): found (344 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:19:34 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:AF8FA393407AD1867BCBAB5C761837BF): found (630 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:19:44 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:EBBDB709D8E7B9DB0EA38833EBFDAD31): found (343 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:19:44 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:A4A8A90FF83F2FA64D702420C5B9B6D7): found (621 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:19:54 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:3432B05190CF330FEA50FC99E75C603D): found (340 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:19:54 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:2687BF77EB30D92A14420C974CD90A01): found (622 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:20:04 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:3C9F1E476FCBFE5ED03E2DEAF5141020): found (340 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:20:04 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:A086FA6A6F2AEE2810EA5EA5A14F52AD): found (619 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:20:14 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:4601FE5BDB7290CA211081F223924FBC): found (344 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:20:14 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:2520D741999827EA9876AC482F50C758): found (626 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:20:24 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:568FE61F83735C970CA36E503DCB934A): found (340 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:20:24 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:73610E9C695AE3FC3AFDEDB6276BA3AC): found (635 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:20:34 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:654D68089DC12BF9DAF9E4836F95B68E): found (340 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:20:34 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:50E125F6D69C21395397BF7D5F42CB79): found (634 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:20:44 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:6CB631FAEFCD8ECC31DC330F8207C08D): found (340 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:20:44 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:3E0D149AB5731D2DBC60850EBD3D2F21): found (637 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:20:54 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:68E503356D90B46BA20A0C90A8CA544C): found (344 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:20:54 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:0E47C25179ED7E347268B2E2B04BC95B): found (639 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:21:04 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:09C7FFD2FAF855EB58F0703560912317): found (340 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:21:04 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:70D0FAB5549CB012E6B0476D8FBAF00C): found (627 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:21:14 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:F5310588A0A95033BBC8DCE9022A81CC): found (349 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:21:14 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:712E58C280404499B258F899218ACB66): found (642 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:21:20 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] Request provider 2
2022/07/23 10:21:20 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] provider 2: 006C, valid: 1, name: TV VLAANDEREN, expiry date: 2022/09/22
2022/07/23 10:21:20 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] SA: ########
2022/07/23 10:21:20 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] PBM for provider 2: 8800000000000000
2022/07/23 10:21:20 0A71CC1F r (reader) canaldigital_seca3 [seca] dvbapi_local emmtype=shared, len=119 (hex: 0x77), cnt=3: written (449 ms)
2022/07/23 10:21:24 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:5889B580319B92ECD1822B91E4E9F636): found (340 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:21:24 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:95EA39FEA49664D46ED26511A2EC00C8): found (636 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:21:34 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5221/64:819F2337A1E45AB6DA5B149DBEF74168): found (344 ms) by canaldigital_seca3
2022/07/23 10:21:34 193CDC70 c (ecm) dvbapi_local (0100@00006C/5C00/5226/64:75E93D94C5A84225BB6A972CAB5B6C38): found (639 ms) by canaldigital_seca3
  • Moderator
Niet geschoten is altijd mis.
Heb je al eens de netwerk verbinding ontkoppeld van de ontvanger en dan gekeken hoe een en ander loopt?
Er loopt niet toevallig op de achtergrond nog een softcam?
