bellejt Geplaatst: 5 juli 2022 Geplaatst: 5 juli 2022 de condensatoren op de foto zien er allemaal nog goed uit.Al eens geprobeerd de box op te starten met de HDD afgekoppeld ? Haal beide connectoren los en kijk wat dat geeft. Groetjes,salutations,greetings. 1 x Gibertini 1,10 vast 3 sats + 1 x Triax 88 cm rotor Vu + Duo2 twin sat tuner 4 X DVB-S2 en 1 x turbo DVB-C + OpenVix + idem dual tuner and vu duo2 fallback tuner Octagon SF8008 4K Openvix (via ethernetconnectie/WIFI fallbacktuner)
muesli Geplaatst: 5 juli 2022 Auteur Geplaatst: 5 juli 2022 De receiver schijnt weer normaal te werken. Start terug goed op. Misschien omdat hij een tijdje volledig uitgeschakeld was? Ik heb gem ook gedurende de nacht volledig uitgeschakeld in plaats van op standby te laten staan en daarna startte hij ook weer goed op. Als de box weer kuren krijgt zal ik de HDD eens afkoppelen. Ondertussen ben ik ook op zoek gegaan naar een tweedehands van hetzelfde type en ik heb er een gevonden. 1
minplus Geplaatst: 5 juli 2022 Geplaatst: 5 juli 2022 Bij mij zag de bekende elco er nog normaal uit bij beide die ik had maar toch was vervangen toen de oplossing. De 1e laten vervangen voor 20€, de 2e zelf gedaan voor 50 cent en wat soldeer. Moet zeggen dat de man die de 1e gedaan heeft het wel netter deed (niet losknippen maar printplaat loshalen en elco eruit halen). Had nog nooit iets bij hem gekocht maar vanwege de nette en goede hulp voor weinig sindsdien oa een stofzuiger, wasdroger en zo nog wat spullen. Het losknippen en de nieuwe eraan solderen incl. de ceramische erbij ging vrij vlot ondanks m'n beperkte soldeer-ervaring. 3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
muesli Geplaatst: 6 juli 2022 Auteur Geplaatst: 6 juli 2022 Ik heb een tweedehandse box gekocht en gaan afhalen. Ziet er hetzelfde uit als de ontvanger met defekte elco. Ik heb er dezelfde versie van Open PLi (7.3) op geïnstalleerd maar mijn harde schijf nog niet overgeplaatst. Maar deze geeft nu een beeld met blokjes op de meest gebruikte zenders (TV Eén, Canvas, VTM). Ik ben naar de signaalzoeker gaan kijken en die geeft veel minder aan dan mijn oude box. Ik heb ter vergelijking mijn oude box weer aangeschakeld en daar is het beeld perfect en de signaalsterkte veel hoger. Wat kan de oorzaak zijn dat die VU+Duo die ik in occasie kocht een veel slechter signaal geeft (blokjesbeeld) met dezelfde schotel en lnb? Nochtans hetzelfde type toestel. Volgens de verkoper werkte die nochtans prima en heeft hij die vervangen omdat hij een nieuwer toestel gekocht heeft (4k).
Old Satterhand Geplaatst: 7 juli 2022 Geplaatst: 7 juli 2022 11 uren geleden, muesli zei: Maar deze geeft nu een beeld met blokjes op de meest gebruikte zenders Waarschijnlijk een probleem met de tuner. Je kunt met behulp van een schroevendraaier de boxen openen en blikjes onderling verwisselen. Dat geeft duidelijkheid. En je hebt een klusje omhanden.
Frans B Geplaatst: 7 juli 2022 Geplaatst: 7 juli 2022 Bij deze VU DUO kan je de tuners niet wisselen. Vervang de elco's die er omheen zitten. Dan zal het wel beter gaan. System Administrator (niet van deze site)
muesli Geplaatst: 7 juli 2022 Auteur Geplaatst: 7 juli 2022 34 minuten geleden, Frans B zei: Bij deze VU DUO kan je de tuners niet wisselen. Vervang de elco's die er omheen zitten. Dan zal het wel beter gaan. Dus zou er ook een probleem met de elco's zijn bij deze die ik tweedehands gekocht heb?
Old Satterhand Geplaatst: 7 juli 2022 Geplaatst: 7 juli 2022 42 minuten geleden, Frans B zei: Bij deze VU DUO kan je de tuners niet wisselen. Vervang de elco's die er omheen zitten. Dan zal het wel beter gaan. Dat is sneu voor @muesli . Van de regen in de drup.
Frans B Geplaatst: 7 juli 2022 Geplaatst: 7 juli 2022 Het is een decoder uit 2009 ofzo. Zeker zullen die elco's ook slecht zijn. is wel een leuk hobbyproject om deze weer werkend te krijgen. Het beste is om alle elco's te vervangen. Er gaan ook elco's stuk die niet onder de bekende c807 enzo staan. System Administrator (niet van deze site)
muesli Geplaatst: 7 juli 2022 Auteur Geplaatst: 7 juli 2022 Ik heb de signaalsterkte van beide tuners en beide ontvangers op dezelfde zender (TV één) eens nagekeken: De "oude" : Tuner A SNR 63 AGC 86 - Tuner B SNR 63 AGC 67 De nieuwe (tweedehands): Tuner A SNR 60 AGC 63 - Tuner B SNR 60 AGC 67 maar switcht telkens naar 0% Bij de oude goed beeld, bij de nieuwe constant blokjesbeeld. 3 minuten geleden, Frans B zei: Het is een decoder uit 2009 ofzo. Zeker zullen die elco's ook slecht zijn. is wel een leuk hobbyproject om deze weer werkend te krijgen. Het beste is om alle elco's te vervangen. Er gaan ook elco's stuk die niet onder de bekende c807 enzo staan. Welke elco's moeten dan best vervangen worden buiten die C807?
Frans B Geplaatst: 7 juli 2022 Geplaatst: 7 juli 2022 IK weet de nummers niet uit m'n hoofd. Maar zoals ik al schreef, is het beter om ze allemaal te vervangen, zeker alle 220uF en 1000uF elco's System Administrator (niet van deze site)
Tonskidutch Geplaatst: 7 juli 2022 Geplaatst: 7 juli 2022 het is misschien nog veel sneu-erder want wat wil je nu met zo'n soortgelijk oud gedrocht als je niet al vooraf alle componenten hebt vervangen met de soldeer bout in de hand nog langer stroom erop en nog meer stuk (dat lijkt mij heel evident) zoals bleek uit 10 jaar berichten over de oude DUO worden er steeds meer componenten aangetast als de elco's al bol staan wegwerpen en gewoon een nieuwe uitgave doen inzake een moderne nieuwe vervanger Heart of Glass Blondie
Tonskidutch Geplaatst: 7 juli 2022 Geplaatst: 7 juli 2022 het interesseert overigens helemaal niet of je een kleine beurs hebt en tweedehands receivers wilt aanschaffen elke waardeloze tweedehands aanschaf is geld uit het raam gooien Heart of Glass Blondie
Mimisiku Geplaatst: 7 juli 2022 Geplaatst: 7 juli 2022 Volgens mij C846 en C848. Probleem met o.a. 8PSK en bijna 33% signaal verlies.. Afscheid….. Nog een paar maandjes te gaan…
muesli Geplaatst: 7 juli 2022 Auteur Geplaatst: 7 juli 2022 Probleem zit hem dus waarschijnlijk bij beide ontvangers in enkele elco's als ik het goed begrepen heb. Aangezien ik niemand ken die deze klus als hobby kan uitvoeren heb ik naar Altsat in Aalst gebeld. Dit is nu de dichtstbijzijnde sat shop (ongeveer 15 km hiervandaan). Op hun web site staat ook VU+ vermeld. Ik kreeg echter als antwoord dat ze geen herstellingen meer uitvoeren. Ik zou best een hobbyist zoeken. Ik vroeg hen of ze zo iemand kenden (tussen hun cliënteel bijvoorbeeld) maar het antwoord was neen. Ik ben dan in dezelfde stad op zoek gegaan naar een shop van electronica onderdelen en toebehoren (Gotron). Daar kreeg ik als antwoord dat ze die elco's waarschijnlijk wel konden leveren maar dat ze geen herstellingen doen. Ze konden me ook geen namen of telefoonnummers geven van personen die deze klus konden uitvoeren. Pfff. Ik sta dus nog altijd even ver. Ik zal dus wat verder van huis moeten zoeken naar een satellietshop die ook herstellingen doet.
