Peboant2 Geplaatst: 22 augustus 2022 Geplaatst: 22 augustus 2022 Nieuw aangeschafte VU+Uno 4k se klaar met Open-Pli 8.2 installatie. Alles in orde, behalve het volume. Is alleen te regelen met de afstandsbediening van de TV. Volume knop van ontvanger werkt niet en geeft geen volumebalkje in de zijkant van het beeld. Ik vermoed dat ergens in de afstelling een vinkje mist. Wie kan mij helpen? Groetjes van een 81 jarige schotelkijker!
Frans B Geplaatst: 22 augustus 2022 Geplaatst: 22 augustus 2022 Dat zit in het HDMI-CEC instelmenu. Als u dit uitschakeld, zal het met de VU afstandsbediening werken. System Administrator (niet van deze site)
John van Dreumel Geplaatst: 22 augustus 2022 Geplaatst: 22 augustus 2022 Past het beeld wel volledig in jouw scherm? Kan zomaar dat de scherm resolutie niet juist staat. In principe moet de TV dat regelen. Beeldbreedte volledig, scannen en meer van dat soort wazige termen. Mocht jij of je TV dat niet kunnen, dan kan je als noodoplossing de ‘overscanwizard’ gebruiken. Menu - instellingen - systeem - audio video - Overscan wizard. En betreffende het regelen van het geluid moet je eens bij HDMI-CEC setup kijken. Er is zoveel te vragen dat ik het tóch eerst zelf probeer uit te zoeken. Dat is ook verrekte leerzaam. Mijn boxen zijn allemaal powered by PLi.
Oplossing Peboant2 Geplaatst: 22 augustus 2022 Auteur Oplossing Geplaatst: 22 augustus 2022 Dank u heren, HDMI-CEC afgevinkt en geluids regeling o.k. Ook het volumebalkje weer links in beeld.
Tonskidutch Geplaatst: 25 augustus 2022 Geplaatst: 25 augustus 2022 Op 22-8-2022 om 15:41, Peboant2 zei: Dank u heren, je kan je eigen antwoord niet als de oplossing markeren nadat iemand jou erop gewezen heeft hoe het probleem op te lossen. mvg Heart of Glass Blondie
kees321 Geplaatst: 28 augustus 2022 Geplaatst: 28 augustus 2022 (aangepast) Interessant, staat bij mij uit, toch reageert een te"slimme" HDMI schakelkastje wel. Dus die heb ik er maar weer tussenuit gehaald. Je zou dus ook het volume vd TV kunnen bedienen via de HDMI kabel eventueel, dat is handig als je bv ook een koptelefoon (gehoorapparaat) gebruikt, die heeft dan een vast volume. Maar fijn dat er keuze is, dat is bij het KPN systeem een GROOT gemis. On 8/25/2022 at 11:17 AM, Tonskidutch said: je kan je eigen antwoord niet als de oplossing markeren Blijkbaar toch wel 🙂 28 augustus 2022 aangepast door kees321
minplus Geplaatst: 28 augustus 2022 Geplaatst: 28 augustus 2022 Nou snap ik eindelijk hoe sommigen aan zoveel opgeloste zaken komen.😁 1 3x VU+ met Open Pli , 2 Gregorians, 1 Big bisat en 3 LCD's
